трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 709 из 755
22632 сообщения
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Тоже был лопнут по шпильке блок. Воду в масло не гнало, воду в масло не гнало. Пришло время замены поршневой, решил что может потечь после ремонта и заменил блок.
Да, еще и гайку на этой шпильке не затянуть было, шпилька при затяжке вылезала из блока.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Alecs82 пишет:
Спасибо за инфу. Будем искать блок...
Головку новую купили, и ставить на лопнувший блок как то стрёмно...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Alecs82 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Как совместить?
Переверните деталь с форсунками, с обратной стороны ищите штифт, на колпаке выемка под него. Вот и совмещайте.
Сверловка на колпаке-балансировка.
извините за настырность - просто хочется в данном вопросе всё-таки разобраться). Может кто-нибудь на фотке показать где в принципе должен находится штифт? Где-то с краю, раз на колпаке должна быть выемка под него, правильно?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Юрий 1978 пишет:
Alecs82 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Как совместить?
нет там штифта и меток никогда не видел,просто собирал и все, ни каких проблем не было, на фото ротор центрифуги смд-14, там вот есть штифт, обведен красным
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Юрий 1978 пишет:
Alecs82 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Как совместить?
непарся там нету стопара тока на смд стоят и на ямз тоже стоят
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Yra 11 пишет:
А-01 и АМ-41 тоже имеют штифты. Д-65 центрифугу можно собирать как встанет и ни каких проблем не возникает.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
1202 пишет:
Yra 11 пишет:
да проблем невозникает главнае чтоб форсунки небыли забиты и чтоб насос работал исправно и будит центрафуга работать исправно
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Yra 11 пишет:
1202 пишет:
Yra 11 пишет:
Юр, у тебя сколько крутится фуга после остановки движка?
Слышал что должна минимум минуту, у меня 20 сек.
Может она не развивает норм оборотов у меня, со всеми вытекающими.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Могу ошибаться. Чем больше отложений на стенках,тем дольше крутится,после остановки мотора. Вроде так с центрифугой.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
hunta пишет:
Больше отложений ,,вообще не крутится...
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Это уже закоксован полностью! Если провернуть не может
27.03.2019 - 16:55
: 934
hunta пишет:
Логично, инерция больше. У меня чистая.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Jafet BOY пишет:
У меня примерно так же ина СМД, и на Д-65. Если двигатель не успел прогрется, то и вобще не слышно чтобы крутилась.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jafet BOY пишет:
Yra 11 пишет:
1202 пишет:
Yra 11 пишет:
после астановки двигателя крутитца гдета 15 .20 секунд
27.03.2019 - 16:55
: 934
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
Yra 11 пишет:
1202 пишет:
Yra 11 пишет:
Спасибо. Знач все норм.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем добра... dri Понимаю, что вопрос наверняка обсуждался тут, но листать всю тему нет возможности... Вопрос такой... Взаимозаменяемы-ли диски тормозов ЮМЗ и МТЗ...??? scratch_one-s_head
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Иван Василич пишет:
да
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Иван Василич пишет:
Всем добра... [изображение] Понимаю, что вопрос наверняка обсуждался тут, но листать всю тему нет возможности... Вопрос такой... Взаимозаменяемы-ли диски тормозов ЮМЗ и МТЗ...??? [изображение]
да и серцовина тоже одинакавае тока корпуса разные а если увеличеные шарики ставиш то тормозят лутше чем заводские стоят
27.03.2019 - 16:55
: 934
Иван Василич пишет:
Ого, какие люди.
Читал ваши коментарии еще надцать лет назад, давно не видел после этого.)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
Иван Василич пишет:
Взаимозаменяемы с прежними МТЗ. А с каких то лет, может 10 назад, на МТЗ увеличили в диаметре и диски и механизмы.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Иван Василич пишет:
ЗДРАВСТВУЙ, Иван Васильевич. Рад тебя видеть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо друзья.... Всем огромное спасибо за ответы и за то что не забыли меня.... dri Всем добра и мира в доме...
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем день! Как правильно отрегулировать тормоза дисковые? Вчера опрыскивал поле, заметил , что левый дисковый тормоз дымит нагрелся, правый прохладный, отпустил левый полностью рычагом, но как теперь выставить , чтобы синхронно оба тормозных диска схватывало?
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Поменял диск сцепления, новые вилочки, выставил по 4 мм зазор между вилками и выжимным, сцепление есть, вом включается. Но на холодный передачи включаются без рычания, на горячий как поработаешь на поле, начинает включаться с рыком, что еще может быть?
У меня есть мысль под домкратить трактор и отрегулировать левую сторону, затем правую.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
vl.k пишет:
Тормозка нет вот и рычит. Выжать сцепление и подождать секунд пять-десять, пока валы остановятся, затем включать паредачу.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Alecs82 пишет:
vl.k пишет:
Да была бы моя воля я ему и 100 гр налил бы .Спасибо буду пробовать
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
прежде чтоб их правильно отрегулирывать нужна их разобрать и посмотреть на износ карпусов состояние дискав и что самае главнае эта пружинки если они растянуты то ты недабьешся равномернова торможение пружинки нужна поминять и тада все собрать и начинать настраивать их
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Перебраны диски новые, шарики не залипают, я их месяц назад менял
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
я понял тебя удачно отрепетирывать их
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
super
