Просто закрыть или с пользой?...просто закрыть-например спидометр с газ,ЗИЛ,УАЗ...а с пользой хрен знает....кому чего...динамик для магнитолы [изображение] ....тахометр работающий от генератора....
Хотелось с пользой использовать. Была мысль вставить китайские часы.но как то не то
то знает чем можно заменить сахоспидометр. В интернете есть но жаба давит отдавать такие деньги. А так что бы было отверстие не интересно. По поводу что бы включать бендикс с кабины . Сделал. Только я незнал что в книге так же сделано, так что ничего особенного нет. Тяга по-моему с тормозов юмз а дальше простой рычаг и немного бубна
А в верней накладке тоже есть ,отверстие .Если установлен привод тахоспидометра ,то спидометр газ 53 одно и тоже изделие нужно переградуировать шкалу.Попросту распечатать на принтере и наклеить.
В том то и дело что привода нет. Только часы и то я не знаю работают ли они. Еще не добрался
Кто-нибудь ставит китайский электронный тахометр с карбюраторных машин?
Если он подключается к генератору ,опять же по передаточному отношению шкивов совпадет или нет может его можно подстроить.
В теории нужно установить магнит на шкиву кв и установить там датчик коленвал. Как идею можно использовать от тех же скутеров. Тахометру поидее нужен всего лишь импульс. Потеплеет попробую сделать
А дешевле ли это всё выйдет?Не проще ли купить привод от т25,тросик ,и тахометр 25-ки ,,как сделано у меня..
Сделано толково не поспоришь. Проблема в том что у меня вообще нет тахометра. И нет редуктора на моточасах, а так как китайский барометр стоит 3 бакса почему т не купить. За оригинал бу в интернете просят от 25 и выше. Ну как то много. Да еще и трос и редуктор нужен
Да вот, Что-то и хочется и колется... Толи жив ещё трактор. 110 км от меня в глухой деревне стоит. Но, у нас только одни телеги без доков 40 торгуют... Наверное, нужно посмотреть всë-таки съездить...
Здравствуйте, как думаете, стоит брать за 145тыр? Всë, что на фото. Юмз с доками.
Это почти 1500евро,если не ошибаюсь?Как бы за трактор дороговато,,стёкол нет,и что там с двигателем, коробкой ,промежуткой на фото видно что выхлопная прямая и не накрыта,если долго не пользоваться трактором то в коллекторе может быть вода,ну так как сприцепом и прочем то это того стоит...
С двумя прицепами. Да, со стëклами на маленькую кабину сейчас беда... У меня на эксе пацанята расколотили лобовое - так и не нашел.
На свой поставил тахоспидометр с т-150 гусеничного ,редуктор с мтз, а трос купил юмз. или можно ставить другой подходящий ,ну чтоб не слишком долгий был.
Оптика такая же . Вот что брать китай или хороший китай но ни как не украинское. И такого говнища я могу кучу показать. За подшипники и валы это само собой
Ну и что вы купите за эти деньги??я покупал в пластиковом корпусе, оптика как новая вот уже 3-й год
Пластиковый корпус хорошо не гниёт,но ветки не терпит))но опять же есть аналог по лучше за эти деньги?
Ну а тахометр например не устраивает?
Датчик на топливо лайтовый раритетный.
Что есть лайтовый?
Ничего не обычного в жигуля. Одно онезнаю подойдёт ли под родной поплавок. Скорее всего с жигуля буду ставить.
А от генератора то не судьба провод кинуть?
Ну в принципе цена адекватная...
Проблема в том что китайский тахометр,,может не точно показывать обороты,,хотя это и не так важно...
На машине пробовал в принципе показывает правду +- 10% думаю на трактор пркатит
У нас какие то стекла есть для ЮМЗ,,малые с закругленными краями ,вроде и лобовое было...Защёлку на задний люк кабины не могу найти ,,одна сломана...
Конечно стоит, это цена чермета.
У кого есть размеры коврика на пол, Малая кабина
Всех благодарствую за отклик. Сегодня посмотрел трактор.
Пусть дальше там стоит.))
Пациент скорее мертв чем жив?
Фары купил осенью. Сделано вна Украине. Это поздец а не качество цен не помню брались много за раз
У меня походу просто от солнца все выгорело))
