трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 697 из 755
22634 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Благодарю всех кто помог советом.После перестановки шлангов все отлично заработало,горячий тосол пошол по шлангу практически сразу после включения в сеть.
lavansen пишет:
.Наверно не кто на форуме точно такие тенны как у меня не ставил на трактор...
а разве марка или модель или торговое название(марка) подогревателя изменят законы физики?вы не задумывались почему пламя свечи,спички,зажигалки горит в верх?даже если зажигалку положить лежа-пламя все равно пойдет вверх.так что знание физических процессов намного облегчает жизнь.посмотрите на движение пузырьков в стеклянном чайнике и все будет понятно. ваш подогреватель-просто один из вариантов исполнения котла который прикручивают у мтз на блок.при его мощности-неоправданно большие габариты.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
колупатор пишет:
Бывают подогреватели с циркуляционным насосом,у нас они не продаются,так вот там не надо экспериментировать как на уроке физики...Поставил и все будет работать,не зависимо к какому патрубку нагревателя подключил вход...Это все ерунда ,,проблема в другом ,теперь при включении нагревателя блок почти не нагревается,,а греется верхний патрубок радиатора и сам радиатор...
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
lavansen пишет:
Вам нужно поставить кран на патрубке идущему от головки пускача до термостата . Тогда подогретый тосол будет ити через пускач в головку блока и в блок двигателя .
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
lavansen пишет:
колупатор пишет:
Нужно ставить термостат над водяной помпой двигоделя есть приблуда в ней и ставится термостат похоже у вас его нет вот и греет подогреватель ваш радиатор через верхний патрубок радиатора
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
lavansen пишет:
Я бы прикрутил подогреватель немного выше чем на этом фото где нибудь возле акб или между центрофугой и акб чтоб патрубок с прогретым тосолом стал короче меньше сопротивления легче продавливать будет и перевернул бы подогреватель иначе чем на фото стоит (сейчас у вас получается нагретый тосол ближе к терморегулятору расположен а холодный с блока дальше так при нагреве он чаще будет отключатся )
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Igorrl пишет:
Термостат есть,,сам ставил,,только или бракованный или между корпуса и термостата пропускает тосол,,ставил уплотнение без результата,надо другой термостат поставить....
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
А я вот родной термостат несмог найти пришлось химичить с газ 53 и уаза с двух один температуру в блоке держит 80градусов что летом что зимой ya
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Igorrl пишет:
А я вот родной термостат несмог найти пришлось химичить с газ 53 и уаза с двух один температуру в блоке держит 80градусов что летом что зимой [изображение]
Летом и у меня держит без проблем 80 особенно с рулонником)))А вот зимой проблема ,,и шторки нет...
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Свои 2 копейки...
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем, Здравия! Потихоньку готовлюсь раскатить трактор, Для замены сцепления, есть пару вопросов. Какой из верхних лючков откручивать? Нужно ли снимать гидрач, мешает открутить болты? Откручиваю болты по периметру, отсоединяю гидравлику + проводка, есть еще какой подвох?
zuko пишет:
Всем, Здравия! Потихоньку готовлюсь раскатить трактор, Для замены сцепления, есть пару вопросов. Какой из верхних лючков откручивать? Нужно ли снимать гидрач, мешает открутить болты? Откручиваю болты по периметру, отсоединяю гидравлику + проводка, есть еще какой подвох?[изображение]
Чем собираетесь доставать мотор?на экскаваторе доставал много раз(3-4раза в год на протяжении 5-6лет)при этом ни разу не снимал лонжероны и к рулевому не прикасался.откручивал только болты м12 по периметру кожуха маховика.и болты в последствии сменил на шпильки-стыковать легче и гайки легче накрутить.тем более подбирал шпильки с мелкой и крупной резьбой-крупная(обычная)в кожух а под гайку мелкая резьба.лючок с верху нет смысла беспокоить.необходимо открутить кронштейн гидробака от мотора.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
zuko пишет:
Если память неизменяет то -Нада снимать первый лючок ,потом нижний, там тоже стоят болты.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил 2014 пишет:
zuko пишет:
Болт только снизу за лючком. Верхний лючок не влияет на разборку.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите, перебирал гидрораспределитель, в каком порядке должны стоять две верхние пластины рычагов? Чую что не правильно собрал, но делал как было.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
zuko пишет:
Мы в последствии сняли верхний люк, так как через него очень удобно регулировать сцепление (зазор лапок), во первых лежа по морозу не очень то и але, а во вторых во время ремонта и промывки деталей под этим местом много грязи и масла. Но есть одно но, мы снимали полностью гидробак с кронштейном (для переборки распределителя) и поэтому места там много. Нижний люк как тут писали тоже откручивать, там болт двигателя.
Если датчик температуры механический, значит надо слить немного охлаждающей жидкости и открутить датчик.
Рекомендую сразу пока удобно вскрыть люк гибкого соединения и оценить состояние деталей, да его по любому вскрывать чтоб менять сальники обоих валов.
Проводку от фар и поворотов я наконец то переделал сразу под евро разъем с уплотнительной резинкой, т.е. избавился от штатной колодки.
Маховик пришлось откручивать, чтоб заменить подшипник, сразу надо побеспокоится об замковых пластинах болтов, две длинные и одна короткая. До меня какой то добрый человек вкрутил шпильки, на шпильках сажать обратно маховик удобнее.
Корзину разбирать просто, там сухарики как на клапанах, молотком стукнул и готово, сборку делали так: корзину положили на стол, отверстие на краю стола. Используя рычаг из доски прикрученной к столу и прикрученным уголком под прямым углом к корзине, один давит на палец с пружиной второй вставляет сухари.
Рулевое у меня только разобралось где колесо.
По незнанию без опыта на раскатку и изготовления самой раскатки ушло часов 9-10 неспешной работы.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
колупатор пишет:
rif пишет:
толстая -промежуточная-фасонная.тонкая-прижимает пыльники рычагов.
Толстая выточкой к пластиковым кольцам или на верх к пыльнику?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
rif пишет:
По заводскому тонкая пластина закрывает сухари потом резиновые пыльники и толстая выточкой к пыльникам.
1202 пишет:
rif пишет:
вы правы-сходил на распреде посмотрел-так и есть.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
колупатор пишет:
Куном реально достать? Тоже хочу ДВС поменять , нет желания раскатывать пополам. И насколько трудно обратно поженить по сравнению с раскаткой?
АлександрКоновалов пишет:
колупатор пишет:
куном не пробовал-у нас они не приживались.а экскаватором у других экскаваторов приходилось доставать.для удобства стыковки в колокол вкручивал шпильки м12 вместо болтов.а потом оставалось гайками подтянуть-много удобнее чем попадать через средник болты.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Приобрел такой апарат . Так что принимайте в ряды юмз цов. Вопрос. Как и кто сделал привод бендикса. Если стоит стартер с проставкой.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Master пишет:
я выкинул муфту на бендексе и заварил ее наглуха и щяс троста подашол рукой толкнул рычаг чтоб зашло взаципление и стартерам моментальна заводит и все
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Master пишет:
Привод сделал с кабины через трос ручного с 2109 .На порог приварил болт на 18 на него надел трубку которую приварил к рычагу который выходит через кабину вниз и через трос включение с кабины.Полет Нормальный уже 2 года .Я конечно не художник ну как то так .Кожух торса закрепить на кабине.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Александр 03 пишет:
Master пишет:
Можно фото. Я тоже хочу что бы с кабины зародилось. За муфты и всякое лишнее я знаю так уже сделанно. Но лень каждый раз вылазить и
05.04.2015 - 11:58
: 450
Master пишет:
Александр 03 пишет:
Master пишет:
Завтра фото сделаю.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Я вот так на прямую кинул рычяг, пробовал через тягу делать,но почему то бендикс не довключался до конца
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
А что вы имеете ввиду под словами стартер с проставкой?
Если проставка та ,что вместо пускача, так я как несколько лет назад выкидывал пускач, включил навсегда сцепление и ручки убрал. А бендикс снаружи включаю, перед пуском. Так сказать, входит в раздел предстартовой подготовки. Раз в день нетрудно рычаг повернуть, не вижу смысла в кабину городить тяги
12.06.2010 - 08:39
: 388
Я имею ввиду что стартер в место пускача стоит через преходник. Согласен когда раз в день включить но если раз 20 за день то уже к концу дня ходитьне хочеться не то что бы вылезть включить и потом заводить, Да и удобней когда все с кабины
12.06.2010 - 08:39
: 388
Александр не переживайте я уже все придумал и почти собрал, если все хорошо то на днях сделаю фото, как по мне все гениально и просто будет
