трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 695 из 755
22634 сообщения
Алексей Савченко пишет:
Мужики , первый раз столкнулся с заменой стекол , подскажите на юмз как стекла грамотно вставлять , пробовал никак не доходит
какая кабина-большая или маленькая?В большой кабине проще простого.резинку на стекло закрепить на клей,на скотч-как удобнее.в паз закладывается шнур-типа бельевого или как на стартере бензокосы,пилы.этот бутерброд вставляете в проем и вытягивая шнур-переправляете резинку за ребро рамки.со стеклами малой кабины все несколько сложнее-первое-необходимо проверить геометрию стекла и проема для него.зазор должен быть одинаковый по всему периметру-если не изменяет память-6мм.стекло с резинкой на проем,шнур в паз резинки и шнуром переправить резинку за ребро проема.придется попотеть-особливо в углах.ну и в конце вставить клин
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
колупатор пишет:
какая кабина-большая или маленькая?В большой кабине проще простого.резинку на стекло закрепить на клей,на скотч-как удобнее.в паз закладывается шнур-типа бельевого или как на стартере бензокосы,пилы.этот бутерброд вставляете в проем и вытягивая шнур-переправляете резинку за ребро рамки.со стеклами малой кабины все несколько сложнее-первое-необходимо проверить геометрию стекла и проема для него.зазор должен быть одинаковый по всему периметру-если не изменяет память-6мм.стекло с резинкой на проем,шнур в паз резинки и шнуром переправить резинку за ребро проема.придется попотеть-особливо в углах.ну и в конце вставить клин[изображение]
забыл добавить и нужна помазать резинку солидолам тада намнога облигчает встовлять стекло резинка скользит помиталу лутше
20.06.2017 - 22:59
: 12
колупатор пишет:
спасибо за ответ!) кабина большая , пробовал со шнуром но что то не сильно получилось)) ну то наверно я что то не так делаю, буду дальше пробовать спасиб!))
20.06.2017 - 22:59
: 12
у меня вот этот момент не получается, стекло с уплотнителем сильно больше проема рамки)) пробую на задней рамке
стекла большой кабины легко в одно лицо вставляются.двери и рамки оконные снимаются и кладутся на стекло с резинкой.шнуром резинка заправляется без особы проблем.
Yra 11 пишет:
можно и без солидола обойтись-много всяких нейтральных к резине смазок типа силикона.
: Сумская обл.
31.07.2017 - 10:30
: 23
Подскажите как выглядит пыльник (уплотнение) рычага ручника на полу в юмз и подвесной педали сцепления?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
LIM96 пишет:
на ручнеке проста сделана сдермонтина колпак и все а попидали открывай бокавинку и откручую болтики маленькие и прикручиваеш две полоски резины вотак завода зделана
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем Здравия! Могут из-за блокировочного валика коробки передач, скорости не включаться? Пол скидывали, может что шевелили.
zuko пишет:
Только из за него и могут....кроме пола может и тягу на валик отсоединяли?ну и поставили обратно повернув валик на 180 градусов....
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята подскажите почом щяс новые диски заднии на мтз
Yra 11 пишет:
от 10-11 тысяч -потолка нету.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
колупатор пишет:
Yra 11 пишет:
да цена для митала космас писец а мене нужна два диска других под новую резину
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Диски желательно широкие. Тогда и шину монтировать легче и толку с такой резиной больше.
Правда я может и не в курсе - сейчас все широкие диски? У меня только один такой.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ЕС пишет:
Мне наоборот нравится как сидит широкая резина на узких дисках)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
LIM96 пишет:
С шруса ВАЗ или Таврия подходит хорошо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wiggle Всех трактористов ЮМЗистов, с праздником! С Новым Годом, друзья! Всего вам хорошего в новом году! Успехов в нелегком труде и семейного благосостояния! Здоровья крепкого и желания трудиться на долгие годы! С уважением ЕС! hi pie
: Сумская обл.
31.07.2017 - 10:30
: 23
alpem пишет:
LIM96 пишет:
На ручник? можно фото?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
LIM96 пишет:
На рычаг КПП.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
alpem пишет:
alpem пишет:
На рычаг КПП.
У меня Нива, так со шруса как раз на рычаг КПП.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
В процессе раскатка трактора из за ремонта сцепления. Вопрос: на шлицевых валах из КПП есть сальники? Под пробками гидрораспределителя (глушки выходов) что стоит резинка или медная шайба?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
rif пишет:
на шлицевых валах
Между валами 38 * 52, (я ставлю два), на ВОМе не помню, на заглушках резиновые кольца (там фаска)
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
rif пишет:
Ставь резиновые кольца,они лучше держут чем медные шайбы
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
на воме 80 * 105.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите, пластины замковые болтов маховика (6 шт) есть короткие и есть длинные, какие в каком количестве должны стоять?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2501
rif пишет:
По каталогу 4 длинных и 1 короткая
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Купил тенн юмзе ,у нас уже морозы под -25,,а воду надо возить коровам каждые три дня,,трактор толком не прогревается....Вот решил поставить,как его лучше подключить?Печки у меня нет,только штуцера заглушены,,один за пускачем,второй около радиатора рядом с краном слива.И по штуцерам самого тенна там все равно к какому штуцеру подключатся ,к примеру нижнюю и верхнюю точку системы охложния?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Похоже тема завяла)
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
lavansen пишет:
У меня подключено так, забор тосола подключен с блока внизу сливной кран есть, прогретый тосол идет в верхний патрубок пускача тракток у меня юмз термостат стоит, обогреватель стоит китайский 3 кв с принудителной циркуляцией и терморегулятором прогревает блок двиготеля до 40 градусов при теппературе -20, -30 морза примерно 40-60минут, масло в поддоне грею лампой и завожу трактор, заводится хорошо
lavansen пишет:
https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels... и есть несколько тем про самодельные подогреватели на мтз-но там и варианты на южанец мелькают.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Igorrl пишет:
У меня подогреватель без принудительной циркуляции 1,800ватт,в магазине сказали что он сам забирает с низу холодный тосол а в верх гонит теплый,такой типа круговорот ...Ну тогда я правильно решил вместо печки его подключить и все?
