трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 694 из 755
22634 сообщения
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Yra 11 пишет:
zuko пишет:
Mawoda пишет:
zuko пишет:
Осмотрев узел с педальным механизмом, понял что не хватает пружины, но где и какой понять не могу. Педаль уже нового образца,
Пружина под номером 7, присутствует? Возможно она очень слабая. Если у вас установлен гидроусилитель муфты сцепления, то на нём тоже должно быть две пружины , при обрыве или потери пружины №7 муфта выжимается самопроизвольно, трактор останавливается. Пружина крепкая, устанавливается так, один конец цепляем, а на другой верёвка продетая между колесом и мостом. Один с сади трактора натягивает, другой устанавливает второй конец на место.
Здравия! У нас нового типа, сделал фото.
у тебя система пидальнова узла эта неновова а переходная система вот у меня дествительно была последних моделией я переделал в торпеду меньше мароки и удобнея когда пидаль в торпеде стоит
Найти как должно быть с завода не получилось, придется самому выкручиваться. Трактору 30 лет, а инфы нет.((
Есть возможность фото кинуть?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
zuko пишет:
Может так ?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
У меня так
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
zuko пишет:
Yra 11 пишет:
zuko пишет:
Mawoda пишет:
zuko пишет:
фота не получится тебе нужна максимально выжимной подать назать и максимально поднять пидаль и посмотри где будит сама кароткае растояние до пидали и ставь пружину ту та можна мудрить как хочиш у тебя принцип как на старых юмезиках вот тебе подсказка как зделать
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всех Благодарю, будем решать.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем, Здравия! Теперь вопрос по насосу подкачивающему на ТНВД. Звоню в магазы, продавцы тупят подсказать не могут, один лечит от МТЗ, перекрутить помпончку. Есть такие, варианты какой надо?
1. https://at66.ru/store/toplivnaya-apparatura/tnvd-tnnd_1/nasos-toplivopod...
2. https://agro-claster.ru/product/nasos-podkachivayushchiy-traktora-mtz-yu...
3. https://traktora66.ru/katalog_zapchastej/zapchasti_dlya_dvigateley/topli...
zuko пишет:
Так все тут одинаковые конструктивно... любой подойдёт...:dntknw:
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
.Сколь гайку в руках не верти резьба в ней не изменится.
[/quote]
Фантом 2 прав захват воздуха будет с той же стороны ,только немного хуже
04.08.2015 - 06:30
: 162
laugh lol
04.08.2015 - 06:30
: 162
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
zuko пишет:
да купи себе с мтз себе
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Yra 11 пишет:
zuko пишет:
Только деньги не жалей купи белорусскую заводскую
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Потянет ли ЮМЗ 6 такой агрегат, дисковая борона , шириной 3 метра.. Хочу купить для разработки целины.
prodam_diskator_kupit_v_shchigrah_transport_avito.txt
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
сергей 19.08.80 пишет:
потянет у меня бдт7 серцовина мои юмезики тягают ее нормально
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Народ подскажите можно ли вытянуть (разобрать) нижний вал невытаскивая вторичный а тона ютубе полно видео по вторичному валу а по нижнему скупувато.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
агро пишет:
Можно,но колоть Нада все одно.Вытягивает вом,откручиваеш гайку,откачиваег промежутку,редуктор,розкручиваеш болты нижнего стакана и вытегиваеш вал
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Да я уже расколол, промежутку конечно сниму. Спасибо за совет.
Єщо один вопрос как откручиваєте ту злополучную гайку мне старые механизаторы советуют делать ключ длинный через увесь мост чтоб через отверстиэ ВОМа крутить.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
агро пишет:
Так с промежуткой и надо было раскатывать если в сцепление не нужно было лезть.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
агро пишет:
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Да,ключ Нада делать по длинные что бы выходил за колёса.
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
ВЕМ пишет:
агро пишет:
Изза сцепления и розскатал обрезало диск вома теперь попутно хочу поменять вал вома тот что в нижнем валу коробки а то конец его что в мосту как будто на конус заточен (как карандаш) ну и вом выбиваэт.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
агро пишет:
ВЕМ пишет:
агро пишет:
Под тот вал выточи шайбу ширеной 10мм,наружный розмер по шлицам,это даёт лутшою работу вома,а именно включения вал не гуляет.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Ничего не нужно делать берешь упираеш железяку (по форме определился на месте выбереш из того что есть ) одним концом упираеш в проточку на гайке вторым в корыто ВКЛЮЧАЕШ передачу в КПП и крутил за первичный вал и гаика обратилась закручиваешь в обратном порядке. Как то так наидеюсь понятно обьяснил
агро пишет:
ВЕМ пишет:
агро пишет:
Так а этот вал нельзя что ли поменять ничего не разбирая?... (Во всяком случае вставляли его когда то давно в коробку из под экскаватора ничего не разбирали...)
: Хабаровский кр
19.08.2020 - 05:59
: 15
Вал ВОМ вытаскивается без разбора нижнего вала. Снять стопорное кольцо со стороны промежутки и вал ВОМ выйдет . При сборке я не стопорил .все работает теперь можно менять без раскатки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Саламон нью пишет:
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Тоже вариант,только один минус,не чуствуеш силу затяжки!.
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Блин и неподумал что там вал у валу спасибо за подсказку. А поповоду шайбы её куда.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
агро пишет:
На промежуточный вал вома.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Анатолий Ст пишет:
Тогда не станет на место переднее стопорное кольцо - да оно и НЕ НАДО.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Анатолий Ст пишет:
Саламон нью пишет:
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Анатолий Ст пишет:
агро пишет:
Все чувствуется и затягивается хорошо если резьбы нормальные сразу проконтролируй состояние шайбы на нижнем валу если она сточилась то шестерни булут болтатся и гайку как не тяни Толеу не будет всеравно открутится
20.06.2017 - 22:59
: 12
Мужики , первый раз столкнулся с заменой стекол , подскажите на юмз как стекла грамотно вставлять , пробовал никак не доходит
