трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 693 из 755
22634 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Yra 11 пишет:
наклатни с тармазком нормальные у тебя если рычит привключение то нужна регулирывать муфту закрути посильней гайки
Да другое у меня,,такое чувство как буд то бендик заклинил не выдвигается в зацепление с маховиком...
lavansen пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ктоже тебя надоумил залить нигрол в редуктор,я канечно извеняюсь но ты тормоз!
Иди спать умник!Три года все работало без проблем,не поверишь на этом самом нигроле...И даже в -20
Конечно будет работать...там заливается то чуток,и пластиковая шестерня для подъёма масла....на ней скорее всего зуба два срезало и все....и даже если не срезало,то ничего страшного...
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Добрый день всем. Ткните носом на ссылку . Когда то кто то выкладывал видео как райборил ванну ЮМЗ 6 под нижний вал задней навески.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Ну так диванным специалистам видней,,,чё в инструкции написано то и делают,написано м10г2 лить в мотор,так и будут поступать до самой пенсии)))
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Александр 03 пишет:
https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
05.04.2015 - 11:58
: 450
Чубченко Виктор пишет:
Александр 03 пишет:
Спасибо . Этой темы у меня не было. Просмотрел,но где еще было что чел делал самодельное приспособление ,сплошной вал и на нем резец что бы проточить ванну за один проход и соостность что бы была .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
подскажите пружина прижимная лапку держит они подлине одинакавые с смд 22 мене нудна чтоб она была длинея кто может замерять
17.09.2011 - 23:25
: 4315
lavansen пишет:
И правильно будут делать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
alpem пишет:
lavansen пишет:
Тогда надо телепортироваться в советские времена за 76 бензином))как же )в пускачь то по инструкции надо 76 бензин лить laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
lavansen пишет:
Тогда надо телепортироваться в советские времена за 76 бензином))как же )в пускачь то по инструкции надо 76 бензин лить [изображение]
А разве его сейчас нет?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
alpem пишет:
А я лью 95 бензин и удивляюсь что он с пол тыка заводица scratch_one-s_head lol
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
alpem пишет:
У нас нет,только 95-тый
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
ВЕМ пишет:
Жалоба
Вот так нельзя ,,,)))не по инструкции это)))
14.02.2014 - 18:48
: 773
lavansen пишет:
И електронное зажигание ( трамблёр от ваз 09 вместо магнето) не по инструкции у меня.
14.02.2014 - 18:48
: 773
В трамблёре отпилил три шторки .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВЕМ пишет:
thank_you Вал трамблёра с приводной шестерней магнето как соединён?
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Так само как и магнето .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ВЕМ пишет:
Лучше поставить электронное от триммера,или бензопилы.
1202 пишет:
ВЕМ пишет:
У людей годами обычное работает...и уж чтобы совсем вышло из строя практически редкость..(разве что катушку пробьет..один раз только такое видел)..в случае чего на коленке можно отремонтировать...
1202 пишет:
ВЕМ пишет:
самая распостраненная болезнь магнето-разбитый ротор.кода цапфы начинают в нем болтаться.и таких в колхозе приносили очень много в ремонт.все потроха исправны-только ротор болтается.и искра на коленке есть а на пускаче не работает.знакомый дедок принес в сумке 6-7 штук-собрал только два.из них целыми оказались только те магнето у которых отломаны крепежные уши.вот их и переставлял в целые корпуса.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем, Здравия! Купили ЮМЗ-6КЛ(1992)г., гнали его сто км, стали плохо включаться скорости. Заглянул в лючок, выжимные лапки стерлись. Стал регулировать сцепление, зазор между лапками и выжимным, выставил еле-еле тягой. Стало работать опять, проехал пару км, смотрю, педаль опять к полу уходит, плюс сама трясётся, видно, что лапки по выжимному гоняют.
Давай опять зазор выставлять, а там уже вижу что-то не то, педаль падает и своим весом давит на выжимной. Осмотрев узел с педальным механизмом, понял что не хватает пружины, но где и какой понять не могу. Педаль уже нового образца, в инете только старого нахожу.
Сколько пружин должны подпружинить педаль сцепления?
колупатор пишет:
1202 пишет:
ВЕМ пишет:
Да есть такое дело.... Прошлый год зашёл случайно к приемщику чермета...смотрю в ящике штук пять магнето лежат..забрал за спасибо.четыре штуки собрал.(одно нового образца,вообще новое...но искры не было...причина в плохом контакте провода на подвижный контакт.он там как на классике жигулей)на всю оставшуюся жизнь хватит...
28.08.2020 - 10:46
: 235
колупатор пишет:
Нынешние магнето не успевают дожить до такой болезни. Теперь на первом месте изношенные втулки ,на втором слабо намагниченные с завода роторы и частенько нынешние магнето до года не доживают. да и в разборке пока не снимешь эксцентрик его не разберёшь, при сборке надо ловить абрис.
По качеству и надёжности на 1 месте типа М 135, М 27 (СССР)
на 2 месте М 124 (СССР) на шариковых подшипниках.
на 3 месте М 124 нынешнее недоразумение на втулках.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
zuko пишет:
тебе нужна калоть ево обезательно там причин много бывает обрыв резьбы на болтах или ломает лапку или пришло негоднасть само кольцо на выжином подшибнике или на лапка обломала прижимную пружину на лапке я не когда тягай нерегулирую тока лапками подвожу
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
zuko пишет:
Пружина под номером 7, присутствует? Возможно она очень слабая. Если у вас установлен гидроусилитель муфты сцепления, то на нём тоже должно быть две пружины , при обрыве или потери пружины №7 муфта выжимается самопроизвольно, трактор останавливается. Пружина крепкая, устанавливается так, один конец цепляем, а на другой верёвка продетая между колесом и мостом. Один с сади трактора натягивает, другой устанавливает второй конец на место.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
lavansen пишет:
alpem пишет:
А у нас 80,92, 95, и еще какие то Евро.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alpem пишет:
lavansen пишет:
alpem пишет:
у нас 92 и 95 и 100 бензин
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Mawoda пишет:
zuko пишет:
Здравия! У нас нового типа, сделал фото.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
zuko пишет:
Mawoda пишет:
zuko пишет:
незабывай что твоя пидаль ращитана завода под гидравлический цылиндар если смикалка работает возми на самой тяги пидали напротив ишка или где будит прикрасно подходить привари пительку и решиш свою проблему
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
zuko пишет:
Mawoda пишет:
zuko пишет:
у тебя система пидальнова узла эта неновова а переходная система вот у меня дествительно была последних моделией я переделал в торпеду меньше мароки и удобнея когда пидаль в торпеде стоит
