трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 692 из 755
22634 сообщения
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
Мужики, нужна помощь в рассуждении.
Заглушил трактор, через пару часов заметил лужу под трактором, капало с дренажной трубки тнвд, открыл крышку регулятора, а в нем уже почти одна соляра, масло вымыло. Хорошо что смазка автономная, уже б в движке было.
В работе не заметил чтоб капало, после остановки двига начинает капать, лужа накапает и перестанет.
Насколько понимаю, варианта всего два: помпа и плунжера. Но как диагностировать что именно течет и как лечить?
нестенде сразу мастер говорит что пришло негоднасть а так сама подкачка недержит и начала пропускать но сетим нешути покамись движот неуложил
Чё ему движку будет?...
топлива попадает вдигатель и разжижает масла и приводит к стуку двигателя эта проходили у же можиш нетрогать но потом полезиш когда будит позно
У меня тнвд с автономной смазкой, не связанной с двигателем.
Jafet BOY пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
Вот в этом то и дело.....
Замени помпу и поработай.,а там увидишь что дальше делать.....
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
Похоже так и есть, помпа накрылась.
Завел движок со снятой боковой крышкой тнвд, ниче криминального не заметил.
Снял помпу, подсоединил ее в снятом состоянии, покачал, - мокреет возле штока.
Немного, но пускает зараза.
В нете новую присматриваю...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята некто невостонавливал рычаг кпп новова оброзца вот буду востонавливать сильно болтаетца
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Yra 11 пишет:
Там нет ничего сверх естествиного,точеш новые болты,и реставртруеш отверстия в малой(верхней) чашке.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Анатолий Ст пишет:
yes3 Я даже не точил, на новых болтах резьбу сточил (на конце) на наждаке и по длине подогнал и закрутил. Отверстия в верхней половинке рассверлил, овальные были.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Анатолий Ст пишет:
[изображение] Я даже не точил, на новых болтах резьбу сточил (на конце) на наждаке и по длине подогнал и закрутил. Отверстия в верхней половинке рассверлил, овальные были.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
сосвоим рычагом невсе так проста отверстие сильно расбиты и элепсные буду пробывать востановить под заводские болты
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
доменя умельцы у же рестоврацыю делали пересверливали одна сторона чоткая чучуть наварить и будит супер а вторая эта полный кабздец там востонавливать и добавак болты по краям разные вдиаметре
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Всем Здравия желаю!В баке топливном ЮМЗ оторвалась перегородка.Возможно её удалить ? спасибо!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Всем Здравия желаю!В баке топливном ЮМЗ оторвалась перегородка.Возможно её удалиь ?
Если там будет лежать то чем она будет мешать? Чтоб ее вытащить надо вскрывать бак.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
1202 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не протрет бак?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не протрет бак?
протрет-но вы это не застанете.самое большее-может потечь в сварочной точке где оторвалась перегородка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не протрет бак?
Оставить ремонт детям ? )))Потек бычий бак,хотел с ЮМЗ поставить(он покрепче будет) но тоже не все гладко). Спасибо!
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
я думаю машина сгниет раньше.нет смысла содержать такую древность.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Авто газ,это бак бычий.Вечного не чего нет! )
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Уже лет 15 как оторвалась а может и больше проблем от неё нет .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВЕМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ок, спасибо!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На ГАЗ-3307 ставили бак от ЮМЗ работает без проблем,в штатное место подходит..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
1202 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо,но в моем случае отверстие под датчик заверено cry ! Остаётся забор и сбыт только снизу.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
1202 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо,но в моем случае отверстие под датчик заверено [изображение] ! Остаётся забор и сбыт только снизу.
разве это проблема?у газ зил бака опорное кольцо с резьбами под заборник и датчик стоят из нутри бака и держатся на 3х усах которые получаются при вырубке посадочного отверстия.перенести их на верхнюю часть бака юмз не составляет труда.дрель и болгарка с напильником-главное правильно сориентировать положение закладной-она с заборником и датчиком встают в одном положении.я так делал когда ставил бак юмз на газон(второй бак-на правую сторону)есть баки у которых это кольцо припаяно-с ним еще проще-перепаять на подготовленое место
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
1202 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Появилась такая ерунда,,нельзя врубить бендикс на пускаче,сцепление выжимается а дальше упирается как в стену даже не слышно треск шестерни о венец маховика,а иногда с трудом втыкается но как то как буд то приклеено,,в редукторе нигрол залит,но раньше такой ерунды не было даже в мороз...Может вода внутрь попала...
lavansen пишет:
возможно раскрутились болты которые держат в сборе муфту бендикса.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
lavansen пишет:
Ктоже тебя надоумил залить нигрол в редуктор,я канечно извеняюсь но ты тормоз!.В редуктора должно быть моторное масло!.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Анатолий Ст пишет:
Иди спать умник!Три года все работало без проблем,не поверишь на этом самом нигроле...И даже в -20
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
[quote=колупатор]возможно раскрутились болты которые держат в сборе муфту бендикса.[/q
Пускачь приподнять наверно нужно что бы выбрать редуктор?
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
lavansen]<p>[quote=колупатор пишет:
Ничего ненада поднимать, откручиваете с торца четыре болта и снимаете крышку. Потом сбоку стопорный болт откручиваете ,и вытаскиваете все вместе, вал, муфта,бендикс. Как то так. если память неизменяет
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
наклатни с тармазком нормальные у тебя если рычит привключение то нужна регулирывать муфту закрути посильней гайки
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Михаил 2014 пишет:
Да это все открутил,не подаётся редуктор ,может обойма примерзла....Прокручивается но не выходит...
