трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 690 из 755
22634 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Нутак на каких станицах и какие номера сообщений !!.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Я так и не понял, колцо с усиками, тонкое снял?
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
ВЕМ пишет:
Yra 11 пишет:
да здеся я вылаживал эту переделку меня все здеся кричали небудит работать так нельзя делать все хаяли а оно работает исправна и 3 сезон и проблем нету сетим своим друзьям я переделывал и ненарадуются сетай переделкай и вал стоит жоска и воя пары нету никакой
Покажите как делали пока у меня разобрана кпп.
фотак неосталась на кампе винду неперебивал могу насловаг расказать нужен токарь обезательно
Расскажите на словах
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вынимал лично - вал/ хвостовик - даже дифференциал стоял...его (диф) надо немного крутнуть и хвостовик идёт взад/назад ещё дальше...надо искать видео...
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
_Игорь_ пишет:
Вот это
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Все порядок вытянул вал не расктывая, поменял подшипник 50408 установил все обратно зашел с мм зазорами 4 валик кпп не снимал.
Теперь вопрос на первичном валу ходят немного щестерни между собой и подшипник 212 зазор имеет( на нижнем валу от хфостовика, там где гайка стоит), хочу заменить данный подшипник, но там перед гайкой стоит внутри промежуточный вал, он не вынимается, как его вытянуть или только ракатывать надо?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
vl.k пишет:
Раскатать и снять штопорное кольцо спереди .
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
ВЕМ пишет:
vl.k пишет:
Спасибо, понял
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
А гайку как затянуть, взял ключ самодельный с усиками тот который с длинной трубой вставляется со стороны вала вома, так он не вставляется, чтобы зажать гайку так как перед гайкой шестерня торчит?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vl.k пишет:
А внутренний диаметре ключа нет возможности проточить?.Я бы завтра померял диаметре шлицевой части вала вом.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Анатолий Ст пишет:
vl.k пишет:
Нет у ключа нет возможности проточить, что-то буду думать
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
По ходу прийдеться и мне заваривать подшипник 50408 с стаканом на вторичном валу, то стопорное колечко это полный аут, в пазы подшипника входит, а ход вала все равно вперед, назад 5мм. Кто-то знает как правильно хвостовик выставить? Я его в таком положении на сварку. Вроде где-то мелькало, что от хвостовика до оси дифференциала должно быть 130мм, а только откуда мерять от начала хвостовика, либо с конца?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
я приеду и раскажу как нормально сделать стакан и забудиш поломки сним вопще каму ище будит интересно
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Ждем
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
dri
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Ждем
clap
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Yra 11 пишет:
вот переделал стакан и роботает отлично без нарикания и теперь нету проблем сетай булавкай и подшибник зафиксирывал жоска и нету люфта не нужнова
Юра, ты за этот стакан говориш? # 15443 за 28.04.2018г.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
_Игорь_ пишет:
Yra 11 пишет:
да за стакан
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Ждем
береш стакан вгоняеш подшибник доопорнова кольца и замиряеш какой толщены нужна тебе метал эта где стоит булавка стой стораны и желательно делать западлецо или чуть утоплением чтоб можна была заварить сваркай ато рядам ходит шестерня чтоб нетерла она когда обвариш и начинаеш собирать все наместа и вал будит стоять жоска шевеление небудит никакова и каробка перестает выть
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Ждем
Ты имеешь ввиду шайбу металлическую размером до булавки, чтобы уперлась ( шайба между булавкой и подшипником) и заварить булавку вместе с шайбой?
Да и если ты подшипник с валом, всамую глубь до опорного кольца вставил, а как же пятно контакта хвостовика и дифференциала, хвостовик краем хватать будет?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
Ждем
булавку не нада ставить она больше непонадобитца а регулеровка идет самим стаканам с кока у тебя была подложек под стаканам а митал я себе положил 2 мм и нормально получилась
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
_Игорь_ пишет:
https://fermer.ru/comment/1078637165#comment-1078637165
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Я из 3 мм делал шайбу без токарного станка сваркой вырезал, в сам стакан не получится вставить шайбу я приварить в стык после обработал болгаркой. Ссо стороны хвостовика поставил подшипник 22312 теперь осевого люфта совсем нет. А положение хвостовика к планетарке регулировал по пятну контакта. Воя совсем нет пока масло не нагреется а как нагреется все как всегда, но у меня ощущение буд то это не главная пара а где то в районе шестерни с бронзовый фтулкой. СДЕЛАЛ ТАК ПО СОВЕТУ ЮРЫ.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мне кажется, что у ЮМЗа воет редуктор. На повышенных допустим на 1-й воет, а на 5-й пониженной уже нет.
В главной паре шестерни косозубые. Такое зацепление не создает шумы. Есть конечно исключения. Но то по другой причине.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Сергеевич, -колега мой на МТЗ заварил сваркой хвостовик, теперь у него воет НУ ОЧЕНЬ..., до сварки не шумело.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Саламон нью пишет:
смотри нижний валу недолжны болтатца шестерни они тоже доют постороние шумы как можна постороние люфты поуберать я когда соберал забыл на нижнем валу поставить шайбу вшестерню такой был вой и звон колаколов что в кобине неуседеть я разобрал поставил шайбу и вой перестал хочу сказать на премере у мтз каробка собрана очень плота друг другу шестерни они невоют вот так и я собирал насвоём
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Саламон нью пишет:
Саламон незабывай почему поставили булавку очень близка стоит шестерня к стакану чтоб на незадивала митал каторый ты поставил и самае главнае чтоб скорасть включалась нормально и невыбивала если будит выбивать то нужна лишний митал срезать с шайбы
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ЕС пишет:
скажу тебе эта нетак у меня первый трактар полнастью был эксковатарам и он мала работал там каробка и мост родные завода каробка и мост невоют хоть на повышеных или на пониженых
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ПРОФФ822 пишет:
ты неправ нащет сварки если хвоставик люфтил то он на оснавной планетарке зделал неровный износ и воя небыла как то ка он выставил и заварил дал жоскасть шестерне то сразу завыла был случиш покамись мы полнастью пару непоминяли на мтз то вой непрошол
Yra 11 пишет:
good все верно-сорваная гайка хвостовика освобождает конические подшипники вторичного вала-вал уходит со своей оси и начинает нагрызать новое пятно контакта-особенно это слышно при сбросе газа или при движении на задней передаче.с восстановлением посадки вала и шестерни опять сместили пятно контакта-тем более оно уже надрано по жесткому-никакой бесшумности в зацеплении пары быть уже не может.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ищу кто ставил передний мост от мтз на юмз
