Для чего выточки в кольцах? Чтобы кольцо в цилиндре принимало форму конуса. При ходе поршня вверх, кольцо пропускает масляную пленку, вниз - снимает масло
Jafet BOY пишет:
И важно ли положение замков маслосьемных колец по отношению к друг другу?
Важно при сборке, чтобы стыки не находились над пальцем поршневым. В этом месте поршень имеет большой зазор в гильзе. Я всегда ставил под 45 градусов относительно пальца. Но в работе кольца могут смещаться. Все зависит от цилиндричности гильзы.
Спасибо за информацию!
Не правильно выразился, не выточки, а выфрезерованные пазы, на 3-5 фото видно.
Как их собрать?
По сути большой разницы нет как вы их поставите-фрезеровка с верху или с низу-она служит как маслоотводящие каналы из зоны между двумя скребками.но я бы поставил фрезерованное вниз-цельное кольцо должно быть немного жесче и будет ровнее притираться и в работе снимать масло.но все это на тоненького такие размышления.чем хорош такой набор так тем что замки этих двух колец можно расположить в двух противоположных местах-получится что замок одного перекрывает кольцо другого.но в любом случае решать вам.по поводу мичуринских колеец-сталкивались с такими.в новых поршневых за месяц их сжирало попутно выпуская литрами масло.в конечном итоге перешли на более дорогие стапри и одесские-но то было в конце девяностых-середина двухтысячных.как там сейчас дела с мичуринскими-не знаю.с кем общаюсь из знакомых-либо моторкомплектами берут либо стапри-кольца комплектом.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2020 в 21:46:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Хотел удалить, ну да пусть будет. Потому как через неделю, уже плюсовая температура и дождь. А пока морозы до -10 обещают. Думаю, что на лед можно выйти будет.
Коллеги добрый день! Подскажите, надо поменять хвостовик, планетарка вся снята, на вторичном валу стакан возле хвостовика снят, кольцо стопорное в переднем стакане снято, сам вал не выходит с переднего стакана подшипник 50408, равняется вровень со стаканом и все клинит, что еще может его держать? Третий день мучаюсь, уже вал с конченым хвостовиком пополам болгаркой отрезал, думаю наварить кусок прута и молотком попробовать выбивать.Заранее спасибо за ответы.
а ты болт открутил в самом стакане он держит подшибник на самом валу
Болт тут не причём,вал с подшипником и болотом при снятом штопорным кольцом должен выходить.
vl.k пишет:
А на стакане сварки не обнаруживает,или деформацию самого стакана та Замятин от молотка?.
Привет ЮМЗоводы,объясните мне не грамотному,как регулировать глубину вспашки,когда стоит механический догружатель,и центральный винт стоит на самом последнем,нижнем отверстии.!?
vl.k пишет:
незабывай что там стоит опорнае кольцо встакане для подшибника я переделывал сам стакан и говорю что нужна открутить болт и тада он выбьет вал
vl.k пишет:
Мне не очень хочется вступать в дискуссии ,но прийдётся.Если я правильно понял,то человек хочет вытянуть вторичный вал без от соединения промежутки, и болт ему ненужной откручивать.В своё время когда я менял подшипник на хвостовика,я тоже не розкачивал трактор,а просто с некоторыми манипуляциями вывел вал с стакана промежутки,перед этим снял фигурное штополное кольцо,а шайба стояла между подшипников и штопорным кольцом,и она вышла без препятственно.Такие розборки не я один так делал(ают).
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Была сварка, предыдущий хозяин мать его прихватил, вроде убрал аккуратно, выходит заподлицо стакана и все не хочет
vl.k пишет:
да все хотят судьбу обмануть но невсегда эта получаетса неснимая промижутки покажите мене видио что можна снять вал неснимая промижутки тада я поверю что так можна
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Да валом в ютубе, я мужику звонил в Днепр, он на заводе ЮМЗ собирал, так вот он говорит если снята планетарка, раскачивать не нужно все выходит и замечательно заходит
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
тада выбивай и немарочся сетим стакай скарея всево под замене усики поломались под булавку и наваривают я эту проблему решил рас и навсегда теперь нету у меня этай булавки и воя каробки
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
А, что сделали, поделитесь пожалуйста
да здеся я вылаживал эту переделку меня все здеся кричали небудит работать так нельзя делать все хаяли а оно работает исправна и 3 сезон и проблем нету сетим своим друзьям я переделывал и ненарадуются сетай переделкай и вал стоит жоска и воя пары нету никакой
Анатолий Ст пишет:
Yra 11 пишет:
vl.k пишет:
vl.k пишет:
Ну так тыкни носом нас,где ты росказывал,а то лично я,не всегда дочитываюсь,особенно когда начинают простые проблемы обсасывать как будто ракету строят.
Покажите как делали пока у меня разобрана кпп.
фотак неосталась на кампе винду неперебивал могу насловаг расказать нужен токарь обезательно
Мичуринского завода уже давно нету,все что продают под маркой мичуринских скорей Китай.
Спасибо большое, коллеги!
Завтра планирую собрать движок и заводить.
Культивация уже заждалась.
Подскажите слизало шестерню распредвала стружки в двигателе полно как лучше её вымыть выбрать чтоб под вкладыши не попало
Первый снег и сразу неплохо накрыл.
Та оно уже раз 5 прошло через вкладыши.Масляный насос то качает нехило.
Ляпота, а до нас не дошел.
Тогда и из центрефуге стружки было бы не хило...
да в центрифуга не хило почистил
Тогда и вкладыши смотреть надо..
наверно и в колинвал попало
Да, совершенно верно
Он там выходить должен, как по маслу
