трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 683 из 755
22634 сообщения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2501
Yra 11 пишет:
помогите у каво есть догружатель навески на юмз нужна точные размеры чтоб себе сделать
Вот такая подойдёт
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем день! Подскажите такова проблема, на левом тормозном валу по ходу трактора, выбило пол зуба, требует замены, можно поменять вал не разбирая и не снимая крышки моста, блокировочная не упадет в мост? Тормоза дисковые.
vl.k пишет:
Уж если на то пошло,то на крышке моста есть люк для доступа к блокировке...
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
vl.k пишет:
Вроде как раз левую можно поменять а если правую то педаль нажать и зафиксировать чтоб муфта не слетела только акуратно чтоб валик не шлепнулся из муфты .лучше немного под уклон поставить трактор боком чтоб та сторона которую делать будеш выше была .
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
vl.k пишет:
Есть та он есть но это весь шмудяк поднимать и полы и бак выковыривать .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ламич пишет:
Yra 11 пишет:
Вот такая подойдёт
спасибо за помощь скажи сам делал какая толщина митала пощло наизделие
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ламич пишет:
Yra 11 пишет:
Вот такая подойдёт
У меня тоже такая
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А я поднял задний конец центрального винта. Сделал несколько отверстий для его крепления. Но остановился на одном. Так тридцать с лишним лет и работаю. Креплю все навесные одинаково. Работой доволен полностью. До него в пахоте было совсем плохо. Найду ли фото теперь? Днем забыл сфоткать.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
А в чем заключаются плюсы этого догружателя?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Механический догружатель действует по одному принципу. Во время работы, появляется момент силы, опрокидывающий агрегат в сторону трактора. Центральный винт противодействует этому. А если винт расположен под углом от трактора к орудию, то сила опрокидывания разлагается на две составляющие - одна прямолинейная, другая направлена вниз. Эта сила и прижимает ведущие колеса к почве.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гидравлический догружатель работает по иному принципу. Гидравлика условно сказать, слегка "поднимает" орудие во время работы. Тем самым трактор прижимается к почве. Орудие на самом деле не поднимается, но возникает сила в этом направлении.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
ЕС пишет:
Т.е. мой юмз не будет буксовать колесом, которое идёт не в борозде?
Правильно я понял конечный результат этого устройства?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jone пишет:
ЕС пишет:
да ты правельно все понимаеш и иканомия топлива будит тебе
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Jone пишет:
В принципе понял правильно. Но не на все сто пудов. Все зависит от нагрузки на трактор. При работе с плугом, перенос центра тяжести трактора вправо, никто не отменял. Поэтому, в каком то определенном случае, пробуксовка левого колеса все равно будет. Но Вы даже не заметите этого.
Если сделать все идеально, то надо залить в левое колесо воды, а в него входит 170 литров. Это плюс 170 кг на левое колесо. Да еще и догружатель будет. Я так и делал раньше, когда много пахал. Сейчас не заливаю вода. Трактор и так идет нормально. Правда активно не работаю с плугом. Так, время от времени на огородах. Два года делал по над лесополосами обпахивание. С целью порвать корни деревьев. Глубоко шел, третий корпус на 37 сантимов был. Третья пониженная, немного подальше от деревьев - четвертая пониженная. На пятой пониженной уже не тянул.
Но тут дело в боковых уклонах. Если уклон вправо, и трактор в борозде вправо, то конечно пробуксовка левого колеса все равно будет. Но вода в левом колесе, исключает все такие моменты. Удачи всем!
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
Пахать надо на блокировке а не искать лишние проблемы.
Я когда пашу практически всегда включаю блокировку причем на ходу ,тронулся пока плуг заходит , педаль нажал, и все в конце гона газ сбросил она сама щелкнула выключилась а без блокировки гиморой чуть пробуксовка пойдет начинает стягивать в паханное там вильнул сям вильнул и потом пашня как бык поссал.
И это при том что пашу 2 35 и то бывает буксует роет двумя а на навозе вобще караул .так что хз как 3 35 таскают незнаю может земля у нас такая может пашут не глубоко .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Пахать на блокировке и есть проблема. Блокировка дело временное. Плуг не должен быть зажат на цепях. Тогда и по радиусу идет пахота свободно. У Вас просто мало опыта. Юмз идет с тремя корпусами даже на гору приличную. У нас такая местность, что приходилось работать по-всякому. Советую прислушаться и делать как должно быть. А ошибаться могут все.
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
ЕС пишет:
Плуг у меня болтается в работе могу хоть кругами пахать а блокировку с подобным алгоритмом работы не дураки придумали очень удобно именно при пахате другое дело что людям лениво делать ее как должно быть .
У соседа т 40 с 3 35 идет и что? Это не вспашка это так землю поцарапал.
Даже с 82 сравнивал который 3 35 колупал залеж постоянно смыгая навеской как только зарывался без блокировки сломанна зато с передком а я там же на блокировке с 2 35 гораздо глубже и ровнее ходил .
Я считаю что лучше следить за тем чтоб у трактора работала блокировка чем лить воду бетон и подобные танцы с бубном исполнять .
Догружатель не пользовал но судя по отзывам штука тоже капризная в плане настройки плуга я не вижу большого смысла в нем .
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
И вобще разговор ни о чем .что и сколько даст вам такое увеличение мцепления колес с почвой как второе работающее колесо которое в борозде? Попробуйте на блокировке в пробуксовку там мотор начинает пыхтеть и навеска щелкать и трещать никакие 170 л воды не дадут такого сцепления с почвой бред сивой кобылы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я молчу, когда "профи" говорит.
СергейШум пишет:
СергейШум пишет:
Успехов дружище. super
Из сотен фото, не нашел нужное. Но оно есть в этой теме. Пришлось сфоткать на скорую руку. Там, где потерто, там есть присоединение центрального винта. Никаких прибамбасов по настройке особых нет. Одно условие - нужная глубина и горизонтальное расположение рамы плуга.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята вотакая проблема выплыла на тракторе начала заваздушиватся гидравлика и начала плохо поднимать орудие можна сказать рывками и нужна довать полный газ я думаю эта сам насос или нет немогу покамись найти причину сам может борохлит сам распределитель
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Пока сто пудов могу сказать - если на холодную орудие поднимается, а на горячем масле - нет, то это насос. Или масло уже износилось и не держит вязкости.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
СергейШум пишет:
Плита навески откручивается и бак достается. Ничего в кабине снимать не надо. Мне по крайней мере так было проще.
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
Владимир Николаенко пишет:
СергейШум пишет:
Афигеть как просто , пррсто плиту открутить ....это же намного легче чем ничего не откручивать .
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
ЕС пишет:
СергейШум пишет:
СергейШум пишет:
Успехов дружище. [изображение]
Эс свое найди или раскажи как догружатель даст или вода в колесе даст больше тяги чем работающее колесо трактора в борозде на которое приходится большеая половина веса так как боком работает а весит почти 4 т ....там хоть 200 хоть пятьсот ниачем.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
СергейШум пишет:
ЕС пишет:
СергейШум пишет:
СергейШум пишет:
На левом стоит заводской груз,нормально,не буксует.Без груза пробуксовывал.В этом году еще не пахал, в том году пахота по ячьменю до 30см., плуг 3 40.Стоит догружатель, блокировку не включал.Если плуг правильно отрегулирован то блокировка и нахер не нужна.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
"Старая/новая" педаль сцепления работает на ОТЛИЧНО...
В нижнем положении стакана работает лучше...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
СергейШум пишет:
Ну ты, сынок, реально задолбал. Если такой умный, то покажи схему переноса центра тяжести в борозде. На пустословии не хрен трендеть. Нарисуй и покажи, как перераспределяются силы тяжести.
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
_Игорь_ пишет:
СергейШум пишет:
ЕС пишет:
СергейШум пишет:
СергейШум пишет:
Та ты шоо? А у нас дт 4 35 по ячменю максимум на 25 таскал и пыхтел и че?
Наверно тоже не настроин был да?
Зачем эту блокировку придумали ? У всех ведь условия и земля одинаковы ...
А вобще - свистеть не мешки ворочать ...
Как молоко гп бочку так оказывается десятилитровки у всех , как в борозду встанеш с пахарями профи так под зерновые глубже не нада, блокировка не работает, глубже глина выйдет, сыро, сухо, т все такое...
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
ЕС пишет:
СергейШум пишет:
Не сынок я тебе и не долбал я тебя и рисовать ничего не буду а таких бывших пахарей повидал уже , зайди в борозду от души на блокировке чтоб оба колеса в пробуксовку пошли , послушай как движок ревет понюхай как сцепление горит и сразу поймеш что и не пахал ты чтоб глубоко и тяжело и твоя вода в колесе как ссы в глаза божья роса для трактора .
25.01.2012 - 19:25
: 2501
Yra 11 пишет:
Чертил сын, вырезал на плазме племянник на заводе, толщина металла 12мм.
