У вас механический догружатель, а он спрашивает за регулятор глубины.
так у него и стоит гидравлический силовой-позиционный регулятор.сектор в кабине на крыле как раз и управляет этим регулятором-смотрите видео внимательнее.пластины механического у него тоже стоят но винт зацеплен за верх-от него мало толку-для догрузки надо винт цеплять ниже.
Это типа клапана на гидроцилиндре и пластины упора на штоке?
нет-то что вы умаете всего лишь ограничитель опускания навески(у мтз наоборот чтоб вверх не поднимало).а человек ищет систему догрузки как у мтз и чтоб работала.там железка с буханку хлеба с золотником и кучей трубок.
Первый шатунный сильно и понемножку все поцарапало в первый раз.
При замене вкладышей внутри блока все протирали тряпкой и тёрли щеткой с соляркой, чтобы убрать стружку, вроде было чисто.
Думаю может это старая стружка пошла в центрифугу откуда-то с каналов?
Оба раза один и тот же шатун?....сам вал промывали без вынимания заглушек?
Короче нашли причину!!
До 2го проворачивания дули все что можно и выкручивали заглушки.
Причина была в инородном теле,которое находилось в канале от центрифуги к валу, который продувался с внутренней стороны, а вот если дуть со стороны центрифуги к валу (как идёт масло) то перекрывало канал процентов на 90.Давление показывает нормальное,а масло по каналам не шло.
Получается первый раз все прекрасно дулось и как провернуло 2й раз то поняли что нужно чётко воспроизвести схему движения масла в той последовательности в какой она идёт.
Теперь разобрал 2й свой ЮМЗ по причине вибрации двигателя.Как и предполагалось-трещина на коленвале.
И у меня возник вопрос в причинах этой трещины.Там где точат коленвал,говорят привези блок(предварительно зажав крепления коленвала как надо) и сделают диагностику на пригодность этого блока, чтобы опять не треснул вал или его не погнуло.
Как думаете есть смысл в этом?
Блок настолько жесткая конструкция, что коленчатый вал, ему не "судья" Но все может быть, что и блок имеет отклонения, по постелям коренным. Снова вспомнил шлифовщика колен. валов - самый проблемный вал, у двигателя Д-65.
Первый раз (лет 11 назад) поломало коленвал из-за топливного насоса.
Поподробнее насчёт того каким образом топливный тут и из-за чего ламало в последующие разы?
Давно помню на одном тракторе поламало коленвал,заменили на новый и тот тоже поламало.Потом заменили блок и все нормально стало))
Не равномерная подача топлива,разные градусы при впрыска,и перегруженность двигателя ведёт к излому коленвала.
Во, может даже и эта проблема у меня была,т.к. двигатель работал с перебоями и возил топливную на регулировку.Также зажигание было немножко позднее, градусов на 8
помогите у каво есть догружатель навески на юмз нужна точные размеры чтоб себе сделать
Если время будет то завтра сделаю.Я где то здесь встречал,поищи.
да попадалась но она неточная идет я делал она кароткая получаетса низнаю почиму так как там указаны размеры когда ставлю она кароткая особено внизу и на похоте невозможна отрегулирывать плуг
Да,да,нужны люди у которых стоит регулятор заглубения на гидравлике,именно гидравличный!!.
Да. Прощелкал.
Прочитал в коментах,стоит от МТЗ .
Не сталкивался с таким девайсом ..
Да,досталось движку...Голодненький был...
У меня силовой-позиционный регулятор.
Поставил НШ 50.
Распредвал (или зубья) не поломает?
Нагрузка по-любому возрастет...Но ведь работает.Запас прочности все же есть наверное....
До поры времени есть.
Зделайте пожалуста відео-обзор как ви подключили даний девайс. Спасибо
есть промежуточное решение-нш40.с ним веселее чем с 32,меньше нагрузка чем у 50-ки.по фланцам подходит от 32.
Да. Есть.
Да все просто,одна секция из четырех даёт большее давление ,двигатель стучит при работе,вполне может такое быть что сломает коленвал...
Позднее впрыск, двигатель наоборот , работает мягче.
Уже сделал. Скоро выложу.
Отпустился толкатель плунжера, угол впрыска поменялся, на одном цилиндре, и получается удар.
В том году (это через 11 лет), даже не знаю причину, при опрыскивании...
Под рукой ток 50-ка была. Родной 32-й помер, еле плуг поднимал на оборотах.
Не встречал в магазах нш40.
