трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 674 из 755
22634 сообщения
Yra 11 пишет:
а некто незадумался когда делают опаратуру то апаратурщик чучуть збивает угал зажигания на приваде нужна ему севолиш выстовить зажигание и он завидётца без проблем миняют полнастью групы и заводятца без всяких нареканий
Ну там же написано,что аппаратурщик сам выставил зажигание....(надо надеяться что правильно)...но по идее да,должен завестись без проблем.,если все сделано нормально.....тем более когда меняют кольца ( или поршневую) то при сборке смазывают поршень и кольца соответственно...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
даю гораньтию что зажигание никто невыстовлял тока ее поставили еслиб выстовляли тоб он работал бы у же
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Ну не глядя гарантию давать я бы не стал,..тут и не отрегулированные клапана могут давать такой же эффект...Знаю случаи когда после снятия головки ставят опять все на свои места...(спрашиваешь про клапана),а типа зачем их регулировать,все же на месте осталось..(и это в лучшем случае,а то и штанги перепутали все)....Так о каком нормальном запуске может быть речь....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Петр Чебан пишет:
Подскажите это год выпуска КПП?сам трактор 84 года выпуска
Бирка самопальная,,типа таких ставили при СССР после капиталки трактора
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Возникла такая проблема,внезапно цилиндр навески стал выдвигат шток сантиметров на 7 не больше. При этом цилиндр на крн работает нормально. Что может быть ,виноват сам цилиндр или секция распределителя?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
сергей 19.08.80 пишет:
Перекинуть РВД на другую секцию и станет ясно кто виноват.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
ASN пишет:
Jafet BOY пишет:
Пытался канифолью и оловом, - срет. С флюсом так же...
Паял оловянным припоем и флюс кислотный ЗИЛ2. Несколько трещин на нижнем бачке. Паяльник 100 вт + горелка с балончиком пропановая. Нормуль. Порядка 5 лет стоит.
Подтверждаю. Сам паял лопнувшую трубку радиатора, только делали в 4 руки. Баллончик держит помощник на расстоянии для поддержания температуры при пайки паяльником. Кислота с зубной щеткой обязательна.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Подскажите кто знает.. стала сваливается цепь поворота стрелы. Цилиндры только перебрал. Хочу заменить обратный клапан на натяжение. Оригинального нет, но тут немецкий от станка завалился. Переходных штуцеров не подобрал. Сейчас буду точить свои. Может кто напомнит какая там резьба в родном исполнении? м27х1,5 или другая?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Seix пишет:
М 24х1.5.
28.05.2018 - 08:39
: 229
1202 пишет:
М 24х1.5.
Спасибо!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3126
Кто подскажет, втулки шкворней ЗИЛовские подходят для этого вала?. Родных нет в настоящее время в продаже.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Подскажите подойдёт рулевая колонка с малой кабины на ГУР от трактора с большой кабиной ?а то тут никаких отверстий под крепление рулевого вала нету
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Петр Чебан пишет:
да подходит если она немихоническая колонка
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Петр Чебан пишет:
Все подходит. Плиты разные и крепление руля
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
alpem пишет:
Ну мне надо плиту и сошку от малой кабины,и в корпусе ГУРа я так понял надо высверлить 4 отверстия и нарезать резьбу,для крепления руля scratch_one-s_head
Петр Чебан пишет:
alpem пишет:
Ну мне надо плиту и сошку от малой кабины,и в корпусе ГУРа я так понял надо высверлить 4 отверстия и нарезать резьбу,для крепления руля [изображение]
Не совсем понятно что вы хотите...рулевая колонка механическая имеет длинный рулевой вал(как на газ53 например)...что вы хотите пристроить на рулевую колонку с гуром?... Руль?сошку зачем короткую?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Петр Чебан пишет:
alpem пишет:
Механическую рулевую я хочу выкинуть и поставить ГУР,а он от трактора у которого руль по центру кабины
Руль?
Вот это хочу на ГУР поставить
Сошку не короткую а прямую от ГУРа который ставился на ЮМЗ с малой кабиной,на этом ГУР-е сошка должна быть с изгибом назад вроде
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
alpem пишет:
Руль?
Пробуйте,ставьте....но учитывайте то,что валик торчащий из Гура при работе рулём имеет перемещение вверх-вниз....иначе помощи от него не будет.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
alpem пишет:
Руль?
да эта старова образца потом пошли совсем другие стонким валак как щяс их делают дам тебе на заметку крестовина одинакавые как на газельке погляди может что та подойдёт или переварить
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ламич пишет:
панель приборов старого образца или нового? если старого то та колонка не подойдёт - пробовал на свой мешает боковина.
Щиток приборов квадратный
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
Просверли 4 отверстия в Гуре и ставь ту колонку, правда есть вопрос Пётр! - панель приборов старого образца или нового? если старого то та колонка не подойдёт - пробовал на свой мешает боковина.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-07-2020 в 11:03:18
Правильный совет. У меня такая колонка крепилась четырьмя болтами прямо ГУРу.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
подскажите в маховике 2 отверстия под штифт не могу завести трактор дым белый пускает даже не схватывает одно отверстие нашёл выставляю зажигание не заводится и всё залез просто зажигание подрегулировать и не наметил как шестерни стояли
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег310381 пишет:
сними первую форсунку и поднеми первый поршень и как раз должна подойти метка на моховике вот и будит точная метка
: Чернівці
03.01.2016 - 22:32
: 20
Всем привет, коллеги скажите как правильно регулировать дифференциал (какие должны быть осевые ходы ступицы планитаркы и сателлитов), будет правильно если под сателлиты вместо 3 мм шайбы поставить на 5 мм? (В корпусе ступицы сателлитов присутствует износ корпуса под шайбой( фото 2) и сателлит выходит из полного зцеплення с шестерней на 2 мм (вроде коническая называется)( на 1 фото видно), то есть контакт зуба не полний сателлиты новые с пальцем и шайбой .Трактор купили недавно и теперь делаем капитальный ремонт моста и кпп, заменили все подшипники, трактор имеет 1000 моточасов а кпп и мост будто постоянно без нигрола работали.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Yra 11 пишет:
Зачем снимать форсунку?да и поршень не просто должен быть в верху,а в такте сжатия
Достаточно снять крышку клапанов и по клапанам определить ВМТ и такт сжатия, посмотрите в Ютубе очень много видео есть как по клапанам определить ВМТ и такт сжатия
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Добрый вечер! Снял сегодня колеса на своем ЮМЗ-6 для замены покрышек, обнаружил люфты на полуосях особенно справа. Понял, что надо менять подшипники, скорее всего наружные, внутренние посмотрю. Объясните, пожалуйста, процесс замены подшипника на полуосях? всем спасибо, делать буду в первый раз
олег310381 пишет:
Вот ведь сколько раз уже писал,как не ошибиться в этом деле...не нужно на рябушке оба болта сразу выворачивать и вынимать,когда надо слегка подрегулировать.....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Испытал ЮМЗ с култиватором в нагрузке,и что-то не понравилось работа двигателя, как-то вяло набирает обороты и иногда забивало култиватор приходилось немного приподнимать так когда трогался с приподнятым култиватором двигатель бывало медленно глохнул буто солярка закончилась,и так же приходится долго маслать стартером пока запустится двигатель даже на горячую, в чём может быть проблема?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Петр Чебан пишет:
проверь у тебя клапан нормально держит топлива такое бывает когда клапан перепускает и будиш долга мослать топлива у ходит у тебя назат и как у тебя сама подкачка сней нету проблем
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как мне достать полуось с наружным подшипником на ЮМЗ6?
Бил кувалдой, пытался выдавить винтовым и бутылочным домкратом, ничего не помогает, все стоит на месте. Подшипник старый стоит с 8 шариками
