трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 666 из 755
22641 сообщение
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
[quote=ASN]
Ну, на счет "государство умело считать свои деньги" я бы поспорил... Иначе бы они туда воткнули 40 сильный двигатель, например, от т-40.
Не хватит коней Двигатель Д144-11 устанавливается на электростанции эксплуатационная мощность 27,2 кВт (37 л.с.), номинальная частота вращения 1500 об./мин.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Хочу поменять насос нш32 на эо 2621. Воет, еле поднимает. На холодную еще ничего, а спустя 30-40 минут масло чуть нагревается и все. Менять было лень, да и работаю на нем не сильно много. Тут дрова привез, платформу смог поднять только на половину и то в полный газ, так руками и выгружал. Масло новое, насос квадратный. Мне его отдали со словами что он почти новый, но проработал не долго. Замер давления на разных секциях показал:
На холодную. На горячую.
Малый газ 80кг 50кг
Полный газ. 120кг 100кг
На холодную при полном газе накрутив распред насос больше 140 не дает. На горячую крути не крути больше 100 не поднимает.
По распределителю проблем вроде не нашел.
Знакомые советуют поставить круглый нш, но говорят что на ЭО он не залезет, якобы рама мешает. Ставил кто нибудь?
И какого производителя выбрать?
Надо ли менять фланцы к насосу?
28.05.2018 - 08:39
: 229
ламич пишет:
Чешский насос полный аналог ни чего переделывать не надо + удобно прикручивать - да стоит денег
В целом может быть и так, но мне как-то приносили 3 чешских насосов которые валялись не пойми где. Просили привести в нормальный вид. 2 были куплены в магазине, но на технику их тогда не поставили, а бросили в сыром сарае. 1 был снят с какого-то пресса. Все 3 насоса одинаковые. Разбор 2х показал что они хоть и дорогие, но полное г... а тот что снят с пресса хоть и проработал 20 лет но в идеальном состоянии.
Может конечно это был какой-то левак. Да я и не так много на нем работаю. Еслиб я ежедневно на нем работал, то может вообще какой нибудь коаксиальный прилепил.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Seix пишет:
ламич пишет:
купи обычный круглый з2 и будит тебе щястья он работает исключительно у меня стоит на куне и ненарадываюсь нахолостых поднимает а если полный ковш в пол газа поднимает
28.05.2018 - 08:39
: 229
Yra 11 пишет:
У тебя юмз?
Круглый нш 32 (50)влезает не у всех(чуть лонжерон надо подпиливать,если не подпилен с завода)....
Но и круглые сейчас не те что раньше были...
28.05.2018 - 08:39
: 229
Я точно знаю что нш50 скажем без напильника не засунуть. Об этом можно узнать из разных источников. И скорее всего у меня заводом ничего не подпилено, он старого образца. А меня интересует установка именно нш32. Если я воткну нш50 то у меня скорость поворота стрелы увеличится, а мне это не нужно.
По поводу качества согласен. Сейчас и дорогое не значит хорошее.
Те нш что я разбирал (абсолютно новые, только из коробки, квадратные) имели задиры в рабочей зоне шестерен, следовательно о каком ресурсе можно говорить. Круглые ни разу не разбирал, но отличие в чем знаю. Я сейчас не дома, трактор не рядом. Вот и думаю завтра купить квадратный. Или круглый взять если он подойдет, а если не подойдет потом обратно тащить.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Seix пишет:
Yra 11 пишет:
У тебя юмз?
да юмз я нечево неподпиливал взял насос и поставил он подошол без всякиг подпилав
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Помучился я с осью качания передн. балки... и обратный молот, и два 5-и тонных домкрата... ноль.Все позакисало, стоит еще с завода походу, тр. 86-го года.
В итоге полностью снял передн. брус вместе с балкой, установил на земле ее поудобнее, сварил здоровенную кувалду, горелкой нагрел уши до опупения, и начал работать кувалдой. Выбил.
Теперь проблемка с чугунными втулками в балке.
Как их извлечь?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Seix пишет:
Малый газ 80кг 50кг
Тоже похожая ситуация, хоть и не настолько критичная, насос менять буду.
В запасе лежит нш50, обычный, гидросила. Но у нш50 фланцы чуть больше.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
Точить оправку (во внутрь втулки заходит, плечиками в край упирается). Далее варианты: пресс/кувалда. А то и комбинация из этих инструментов...
Seix пишет:
Если что там болгаркой пильнуть минутное дело.(верхняя полка на лонжероне чуть уже если чё)....нш 50 по размерам чуть длиннее 32 ну и фланцы шире соответственно..(лично я не сторонник установки 50)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2503
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
Сваркой внутри втулки 3 шва навари по длине металл немного сожмётся-сядет выбьешь легко
25.01.2012 - 19:25
: 2503
Seix пишет:
Уговаривать не буду просто предложил, на своём тоже работаю больше для себя НО нравится работать комфортно. Себе и болгарский распред установил.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Yra 11 пишет:
Ну я так и предполагал. Спасибо.
28.05.2018 - 08:39
: 229
ламич пишет:
Симпатишная штука. А что за фирма? И если не секрет сколько стоил? Судя по качественному исполнению корпуса, думаю запихивать г... начинку смысла нет. Думаю насос должен быть норм.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
Реж сваркой электро
27.03.2019 - 16:55
: 934
ASN пишет:
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
До токарки далековато... но за вариант спасибо.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Спасибо, мужики, буду пробовать со сваркой завтра упражняться.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
ламич пишет:
Если резать электросваркой можно случайно немного прихватить или подпортить посадку. Потом напильником или еще чем либо замучаешься посадку править. Я обычно похожие вещи делаю газосваркой (горелкой, не резаком). Делаю окислительное пламя и прожигаю понемногу потом зубилом выбиваю.
Но тема с 3мя швами интересна. (Далеко не у всех есть газосварка в отличии от электро).
Seix пишет:
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
ламич пишет:
После сварки вытаскивается легко....резак,горелка да...но втулки то писали что чугунные(чугун резаком не режется)...правда они там стальные....
на юмз как раз чугунные.приходилось менять-кусками крошатся.стал новые забивать-тоже раскололись.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Seix пишет:
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
ламич пишет:
Да, только електро (для газосварки нехватает баллона с кислородом).
Так и думаю, сначала изнутри швы наложить, резать на крайняк.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Оправка, потом не влезет... Если сварка не сработает.
Опять же, оправку лучше иметь, чтобы новые втулки ставить.
А не то, будет так: "стал новые забивать-тоже раскололись..."
27.03.2019 - 16:55
: 934
Seix пишет:
Jafet BOY пишет:
Как их извлечь?
ламич пишет:
Точно не скажу, но разве в сопряжении втулка-палец ставят сталь-сталь? Насколько я знаю, материалы должны быть разными, чаще всего чугун-сталь, могу ошибаться. Сталь-сталь вытираться быстрее будут.
У меня на юбке одной втулки скол, характерный чугуну.
27.03.2019 - 16:55
: 934
ASN пишет:
Оправка в любом случае, самый правильный вариант, на мой взгляд, но токарь за 45км.
Да и можно не три шва положить, а тридцать три, наверняка чтоб...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не чугун это... Сталь высокой твердости. Как и втулки на установке экса.
ASN пишет:
втулки в установке экскаватора действительно стальные и крепкие а в брусе полурамы втулки-чугуняка .
колупатор пишет:
ASN пишет:
А букварь говорит что сталь 45х....и даже вроде как одинаковые МТЗ,ЮМЗ...да и дтовская в принципе такая же...и их ставили....
27.03.2019 - 16:55
: 934
Завтра кувалдой по юбке проверю, будет лопаться или гнуться, так и определю.
