Всем здравствуйте! Наверняка уже писали, но не могу найти. Скажите, после установки стартера с переходником вместо пускача, какой аккумулятор кто ставил? Какой максимальный влезет под гидробак? Думал о 190, но боюсь не войдёт.
я ставил 190 крути без вопросам но он дорогой поставь два 90 и хватит тебе заглоза их
Два девяностых и соединяем параллельно на 12В? А то бывает 12В стартер заводят от 24 Вольта, говорят заводит лихо, но я боюсь стартер спалить.
да паралельно подсоединяеш как на мтзтам тоже на 12 в система и подключение акамуляторав
Я зимой тоже делал с мазовского генератора сварку. Трех кило ватный, трех фазный двигатель не потянул. Пяти с нагрузкой. Тройкой не пробовал. А двойкой варит хорошо.
А можно спросить для чего делал?...если рядом есть злектричество и я уверен что и сварочный аппарат....
Со слов хозяина генератора два спаренных генератора через редуктор на навеске трактора в лесу зимой без проблем заменяют передвижную сварку.
Здравствуйте!!! Вчера поставил редукторный стартер 12вольт и переходной редуктор, аккумуляторы 2шт по 50ампер,крутил отлично! Аккумуляторы для двух легковых автомобилей (летом на тракторе зимой на машинах )
Спасибо за подсказку! Буду искать тормоза. Не нравятся мне барабаны..
Если не запамятовал.то барабанные крепятся на четыре болта,а дисковые на шесть....когда сосед ставил,то просверливал и нарезал резьбу ..
В общем разберёшься.
Готовил я трактор к сезону...
Реально много чего сделал, в том числе поменял венец маховика, лапки и диск сцепления. В принципе почти всё было готово, даже капот покрасил). Из косяков, которые не исправил - на шестерне 3-ей передачи обломан зуб. Пока морально не готов лезть в коробку, да и времени нет. Позже...
На колесе заднем в районе соска спускало - как обычно глянул Ютуб, посмотрел как разбортировать такие колеса - вынул камеру, в шиномонтаже вклеили сосок. Собрали. Вчера это было.
Сегодня метров 40 проехал от навеса к мастерской, чтобы навеску собрать. После обеда отошли от трактора - слышу сильный хлопок. Прям реально сильный.
Оказалось - покрышка с одного края соскочила с обода диска наружу, за ней камера, которая и лопнула. Сегодня покрышку сдернуть уже не успели. Вот думаю - в чем причина - работник перекачал (я просил 2 очка) или может при сборке как-то не так встало( но как такое проглядеть - тем более , что вылезло наружу). Надеюсь, что с покрышкой ничего не случилось. Щас деньги совсем в другом месте нужны и трактор уже тоже нужен.
Вот же жисть какая крестьянская...
Щас вот сижу - думаю - наверное всё-таки на покрышку "налип"...
Самая реальная версия на мой взгляд - корд боковой порвался от старости и замены камеры и в этом месте шину раздувать стало.
Есть колесо 15.5-38, а на тракторе стоят 13.6-38.
Скажите кто знает - они сильно по диаметру различаются? Можно поставить хотя бы временно (надо 10 Га запахать).
А стартер какой ? 12 или 24 В . На 24 В две 100 хорошо встают и крутят хорошо .
Ставил два на 74 ампер,крутил нормально
У меня 12В стартер.
Принял, спасибо :-)
Здравствуйте, на второй минуте показана модернизация навески у кого ещё так?
Параллельно и 60 к , двух хватит
Мужики, подскажите а реально заменить барабанные тормоза на дисковые?
Реально.
а где их взять?
с другого трактора-снимается вся приблуда с моста и ставится вместо барабанов.
а если другие трактора на переплавку уехали?
Я так и предпологал. Но меня многие убеждали что якобы крепления разные. Сам не видел, да и негде посмотреть было.
был у нас в колхозе один юмз с грейферной установкой-так у него с одной стороны барабан стоял а с другой сами установили дисковые тормоза.
Ясно. Осталось самое "простое".. их найти.
Почему?
Думаю возможно. Разница в 2 см в диаметре не навредит... По характеристикам 15,5 - 1570мм; 13,6 - 1550мм.selhoz_rus.pdf
Можно и на постоянно...
Похожие грыжи на покрышках часто появляются на Волтайре они этим уже через три-четыре года грешат от изготовления.
Так-то резина бывает разная, есть 13,6/38 у которой наружный диаметр 1570 мм
15,5 /38 - родная шина ЮМЗа и МТЗ. На такой всегда работаю.
