трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 6 из 763
22867 сообщений
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"РомАн45" пишет:
Чем расхваливать спросили бы : чем он думал когда его брал ?
Ну зачем человеку праздник портить?Ведь сказано,что для души аппарат куплен,а не сотни гектар пахать.На кой черт ему эти запчасти.У него трактор в состоянии нового.Изредка заведет,что нибудь привезти или так покататься себя потешить-и сразу мотор перебирать что-ли?По такому принципу получается,что жопой думают и те фанаты,которые "виллисы"и "победы"покупают.Запчастей ведь НЕТУ.Тогда зайдите к ним на форум с подобными высказываниями-много нового о себе узнаете.Надо уважать мнение других.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"дмитрий 29" пишет:
В точку. thank_you
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
На днях предложили новый коленвал и корзину сцепления от МТЗ-50. Что нибудь из этого подходит на Д-65?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"rif" пишет:
если только мтз50пл-с двигателем д48.а от простого д50 ничего неподойдёт
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики кто ставил на кпп первичьный вал прямой без мягкого отзовитесь какой эфект по кпп что изменилось в субботу хочю ехать покупать sos
03.01.2013 - 00:15
: 727
"d240742-1@tmb.ru" пишет:
Привет!Пошла вода в поддон, думал прокладка ГБЦ. Снял головку- прокладка хорошая,поставил новую.Никаких улучшений, за восемь часов работы 5-7 литров воды доливаю в радиатор, из сапуна пар идет,но уровень масла не повышается- постоянно на 1 см выше метке на щупе. На холодную вода в радиаторе за двое суток на одном уровне.Нагрел двигатель до 90 гр. слил масло, снял поддон - вода нигде не капает.Такое впечетление,что вода идёт в поддон только при работающем двигателе, думаю что это лопнула гильза, но как её найти не знаю.Может у кого такое было?
Проверьте датчик температуы, может выкипает вода. И в каком состоянии паровоздушный клапан (пробка радиатора), может заменить.
На счет резиновых колец гильз, снимите поддон, желательно на нагретом, создайте давление в системе компрессором, но не поразрывайте соты, и посмотрите под гильзы.
ФЕДЬКО пишет:
Для начала определить где пропускает:
1.На заведеном моторе закрыть рукой заливную горловину радиатора(не забыть и про паровую тонкую трубку). Если почувствуете появление избыточного давления в радиаторе,то резиновые кольца на гильзах исключаем.
2. Попеременно отключая форсунки повторяем пункт 1, смысл думаю понятен.( если пропадает избыточное давление,то вот и виновный цилиндр) Эффективней будет вообще вынимать форсунку.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сергей 11 пишет:
У меня стоит прямой вал без гибкого,полёт нормальный уже лет пять,кроме всего остального двыг стоит СМД.Я думаю что двигатель СМД это большой аргумент в сторону прямого вала.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ФЕДЬКО пишет:
Снимите ремень вентилятора залейте воду под верх и заведите двигатель. Если вода бурлит ищите с верху (головка, прокладка ). Если вода стоит ищите снизу (блок, гильза, цилиндр). Если вода идет в поддон, присмотритесь и увидите подтек желтого цвета.
03.01.2013 - 00:15
: 727
alpem пишет:
ФЕДЬКО пишет:
Это не мне, это сюда - d240742-1@tmb.ru
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"rulja" пишет:
"SERGEY-KANAEV" wrote:
Сергей,а КПП старого образца (без редуктора) или уже нового (с понижающим редуктором)?
__________________
Я так понял у вас тоже МТЗ-5 есть, а есть фотографии? thank_you fotku
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
SERGEY-KANAEV пишет:
"rulja" пишет:
__________________
У меня уже последнего образца КПП как и на ЮМЗ с редуктором. он 1963г.в.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"rulja" пишет:
Мой 69 года, тоже с редуктором. Вы плуг на нём 4 корпусной таскаете wacko2 , а у меня 2 корпуса от Т-16 и 15 соток земли, считай ему подвезло, как на курорт попал, меня наверное переживёт.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Народ, зима на носу, надо антифриз заливать, а у меня из под всех 4 форсунок стала подтекать вода, покупал я рем. комплект, так там кольца на половину торчат из канавки стакана, вобщем фуфло гонят! Попробовал вставить, так ее срезало! Может кто подбирал резинки, от чего подходят? И еще можно ли устранить течь, применив герметики для системы охлаждения? P.S подтягивать гайку пробовал, не помогло!
15.11.2013 - 15:37
: 40
как то раз применил герметик,забило все вплоть до радиатора!пришлость снимать и шомполить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"дмитрий 29" пишет:
Сергей-какова цена вопроса.У нас в деревне мужик продает МТЗ-5 с кабиной за 100 штук.Не берет никто.
Тоже 100 т.р.
На авито видел за 100 с кабиной, фиолетовый из Архангельска, он страшен до безобразия, поэтому и не берут. А вообще мало таких чудаков как я. Если брать для работы то лучше посовременней трактор иметь, а для души купить желающих мало, я кроме себя не знаю никого.
Однако великовата цена за раритет, хотя он же раритет...
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Тоже боюсь этого, чтобы не залепило ничего лишнего! Но у нас одни фермера видел, как применяли какойто якобы немецкий герметик, жидкий, в двиг ямз 236, вроде полет нормальный! Может от качества герметика зависит!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
колхозник22 пишет:
Любой такой герметик имеет свойства "забивать" не только отверстия но и радиатор. Лично сам пользовался "хайгиром" хоть и грелся мотор после этого чуть сильнее зато течей не было. Так что я считаю что можно им пользоваться.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
да просто мыла в радиатор накроши (дёшиво и сердито)
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
А каким образом мыло может устранить течь? И в каком количестве крошить его?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Николай2607 пишет:
Я делаю так. Вытаскиваю форсунку, вставку не трогаю. вычищаю форсунку и отверстие от грязи. Затем намазываю форсунку обильно герметиком красным и вставляю на место. Уже неоднократно так теч устранял. И герметик не попадёт в систему. Намазывайте от колпака распылителя и до проушин крепления. На антифризе правда не ездил, а вот вода не течёт вообще.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Анатолий Ст пишет:
сергей 11 пишет:
а вал сами ставили или был ?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
каким образом ,мне это не важно,главное результат.в к-700 уходило 100 гр. мыла,даже текущий расширитель затягивало
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"region T" пишет:
как по мне для домашнего трактора лудше устранить течи нормальными методами....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
Значит ваш тоже последних модификаций.
плуг четырех корпусный,но захват как у трехкорпусного.
На 15соток его и до робочей температуры не нагреть!
: Белгородская область
24.08.2013 - 23:04
: 19
племянник рулит
24.08.2013 - 23:04
: 19
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
что вы выберете в посевную снимфть радиатор и везти к меднику или накрошить мыло ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
region T пишет:
Антифриз мылом не удержать.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Так что же всетаки делать! Подбирать кольца резиновые или купить импортный герметик? И еще, может кто знает, с чего можно подобрать цанговый захват, для извлечения стаканов?
