трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 49 из 754
22616 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Хотел чтобы только после запуска загорались. Нагрузка на аккумуляторы меньше.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"саня2112" пишет:
Ну так положение выкл. - все выключено, положение зажиг. - все включено, положение стартер - только стартер (без фар).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
Мужики. Задумал переделать свет чтобы включался автоиотически после запуска двигателя и тух после остановки. Подскажите как проще всего сделать? Как я думаю нужно нормально-замкнутое реле и подключить его на лампочку обрыва ремня? С чего такое реле???
релюху подключай на клемму Д генератора.контакты управления катушкой(86 и 85) Д и масса.+ с акб или генератора через силовые контакты реле(30 и 87) на переключатель света Д-Б или сразу к фарам.при запуске на Д появится ток и релюха замкнётся пустив ток на свет.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
FinФИН пишет:
"Элuк" пишет:
дренажное отв, Это где?
на кожухе маховика-там ещё шплинтик торчит разогнутыми усиками.это применимо если у вас крышка кожуха стоит.
А с какой стороны он торчит, и какая крышка верхняя?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ФЕДЬКО пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
Так а что в них стопор какой стоит?
Оно работает типа как гайка с нейлоном, токо там, вроде, резина.
thank_you Понятно,я так и думал!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот так должно работать. Нужно только подобрать диод по мощности. Недостаток,фары гореть от аккумулятора не будут ,только от генератора.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
А у него видимо его нет, только масса. Но опять же, массу забыл выключить а приборы на себя берут, генератор (если штатный). Для простоты решения проблемы а бы замутил на панель контрольку, сообщающую о том что включены фары.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Спасибо всем! но предложение FinФИНа по моему самое оптимальное!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вот обленились в конец ручечику дернуть не могут . huh
28.02.2012 - 08:59
: 1422
фантом 2 когда Вас накокорячат пару раз на 500 руб за то что забыл дёрнуть
" ручечику" и себе поставиш!!
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
А я наоборот иногда забиваю виключить bang а потом акум пиз -ц shok
17.09.2011 - 23:25
: 4315
саня2112 пишет:
Забыл массу отключить и того.... приехали.
Для того что бы не приехали нужно сделать световую и звуковую сигнализацию на все приборы и не только. Забыл выключить массу должно пищать.
30.01.2014 - 16:22
: 5
Я чтобы не забывать выключать повороты поставил от скутера пищалку поворотов
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
саня2112 пишет:
Я так то не бабушка сто лет .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
фантом 2 пишет:
саня2112 пишет:
Фантом так то.... scratch_one-s_head Возраст трудно определить... laugh wink
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
"саня2112" пишет:
Блин,тебе десять человек написали,и то не так и это не этак,просто выключи масу.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
А че тут определять ....
Белорусь
07.08.2012 - 01:33
: 5
Тракторы "Беларусь" ЮМЗ-6АЛ и ЮМЗ-6АМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации
http://eknigi.org/tehnika/157495-traktory-belarus-yumz-6al-i-yumz-6am-te...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Так вот оно чё.... scratch_one-s_head "Фантом — непойманный американский серийный убийца..... shok
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Так вот оно чё.... scratch_one-s_head "Фантом — не пойманный американский серийный убийца..... shok
У каждого свое виденье . Тревожный звоночек так то .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Меняй ник.... dont
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Меняй ник.... dont
Ник тут не причем . Есть у меня ,минимум два ,которые все знают .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Меняй ник.... dont
Я не знаю все твои ники.... dntknw Кинь в личку...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
А че в личку то -професор Марсельеза.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни кто как хранит камеры? У меня в погребе накачаные. Проблем нет,стоят не один год, но я чёто их всё время добовляю и супруга грозит выгнать. Нельзя ли их спустить и сложить? Боюсь эксперементировать- жалко!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
не у одного тебя такие проблемы)))))
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2498
саня2112 пишет:
НЕ, складывать не стоит- потрескается.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Значит будем биться за место!!!
02.11.2013 - 12:09
: 223
возможно ли зделать вот так гидро руль на юмз і насколько ето надьожно??
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
День добрый Всем! Есть желание съездить по дрова, взял у товарища ЮМЗ. Телега отсутствует, по этому порешал тащить волоком. Из всего этого возник вопрос, сколько хлыстиков зацеплять, что бы и трактор не надорвать, да и самому не обделаться. Дрова береза, длинна хлыстика +- 11 метров, может больше. Рельеф тайги, как в тайге. Что можете посоветовать?
