трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 47 из 754
22616 сообщений
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
wowa1975 пишет:
Обоудование для цинкования это зарядное устройство,цинк(использованые батарейки или старый карбюратор от ПД),электролит с акумулятора. Таким же способом наростил шейки распредвала
Можно поподробнее пожалуйста, что как делать. Очень заинтересовало!
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
LittleFarmer пишет:
wowa1975 пишет:
Берём электролит для АКБ и наливаем в соуд и кидаем туда цинк из батарейки( батарейку разбираем сверху фольга металическая ,далльше цинк или берём карбюратор от пускача,старый где написано ЦАМ ,новые алюминий)электролит взаимодействует с цинком и растворяет его(в идеале нужно добавлять цинк до остановки реакции),но я недождался после 1 часа ,начал процес (так ,чтобы деталька или место которое нужно наростить было элетролите ,а что не надо обмотал изолентой) Тогда берём деталь ставим в этот раствор(получается паяльная кислота) и обкладываем со сторон цинком для равномерного наращивания к детали минус к цинку плюс и процес пошёл. Сила тока у меня была 1,5-2 А. По времени не могу сказать я вынимал и примерял и так до готовности.И щё важное dont во время процеса выделяется гремучий газ (взрывоопасный) dont и перед цинкованием это место обезжириваем и протравливаем в чистом электролите. Если чегото не поняли или я вас запутал найдите в интернете цинкование или обмеднение blush2 Удачи hi
13.09.2012 - 08:51
: 780
wowa1975 пишет:
LittleFarmer пишет:
wowa1975 пишет:
Спасибо огромное! Интересный метод востановления, пригодится! yes3
GU
: Гдов
22.12.2013 - 00:44
: 14
Я так то не трепло, как некоторые наши заклятые друзья , и если есть чем доказать обязательно приведу аргумент . и включив 3D заявляю ничего не измениться ,что площадь лопастей станет другая? Производительность уменьшится? Да и потом шторка не дает порой должного эффекта (из за несовершенства конструкции) с чего вдруг вентилятор даст ошеломляющий эффект ,даже если вдруг задует в обратку.[/quote]
30.01.2011 - 01:25
: 16634
фантом 2 пишет:
Площадь лопастей не изменится, а вот форма лопасти изменится и повернув пропеллер в одну сторону, он будет черпать воздуха больше, а перевернув его на 180 градусов, будет черпать меньше... wink Покрути вентилятор то... wink Ну или 3D.... lol lol А если бы было всё равно, то на самолетах и закрылок бы не было... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
wowa1975 пишет:
LittleFarmer пишет:
wowa1975 пишет:
В АКБ серная кислота, а паяют соляной... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Ага... yes3 Мы не ищем лёгких путей.... victory А то, что весу в этой шляпе прилично, ни чё ???? Или пусть митиляется...??? lol lol
А то что подшипник жугулевскый держит эту наитяжелейшую конструкцию ничего?
Держит, но не долго.... lol Я стараюсь металлические вентиляторы, по возможности менять на пластмассовые.. wink А шляпа тяжело... yes3
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
"Иван Василич" пишет:
Площадь лопастей не изменится, а вот форма лопасти изменится и повернув пропеллер в одну сторону, он будет черпать воздуха больше, а перевернув его на 180 градусов, будет черпать меньше... Покрути вентилятор то... Ну или 3D.... А если бы было всё равно, то на самолетах и закрылок бы не было...
Истинная правда.Прошлый год в Июне экспериментировал,ставил гст на комбайн,а на нем вентилятор не тянет с радиатора воздух а дует на радиатор.Так вот если взять вентилятор с любого двигателя он так и будет тянуть с радиатора как ни крути.А если с доновского гст,там лопасти в другую сторону закручены он дует на радиатор.Если его крутить на 180 направление не меняется а интенсивность обдува меняется.Проверено.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Я сегодня своего ЮМЗа немного погонял,так сказать поршня прогрел victory https://www.youtube.com/watch?v=BfmbbIClXYk
: Петропавловск-Камчатский
02.02.2014 - 18:25
: 13
Мужики подскажите. Дилема. Голову сломал. 4 выходных потерял. истратил на запчасти 4тыс.рублей. И ВСЁ НАСМАРКУ. На форуме ничего подобного не нашёл. Ситуация такая. Трактор ДТ-75М Почтарик. Пускач обыкновенный ПД-10У. Купил трактор полгода назад. с машинами и механизмами на "ТЫ". Двигатель А-41 был снят. Я его отремонтировал сам, поставил, собрал, привёл трактор в чувство и с октября 2013 ездил. Неделю Назад случилось страшное. Пустил пускач, он поработал минуту, две, обороты постепенно упали, как нагрузили будто чем-то пускач и он заглох. При остановке остановиля резко-тык и всё. Пытался прокрутить стартером - не прокручивает совсем. снял стартер расшевелил за маховик монтажкой, раскрутился. собрал стартер-завел пускач-картина повторилась - тык и заглох. Ну думаю клин пускача. разобрал пускач - точно - нижняя шейка шатуна-хана роликам, и посинели щёки коленвала. ну думаю-попал. Пришлось за 3 штуки покупать новый коленвал. собрал, поставил всё новое, подшипники - 3 штуки, 2 сальника. Учёл все моменты, что обсуждались на местных темах. Перелистал их все. Поставил собрал, поставил на трактор. Попытался запустить. Всю субботу промучился- не заводится паразит такой и всё. Оставил до воскресенья. Подумал. Потом вспомнил, - при расшевеливании нового коленвала лил в цилиндр масло, и не слил его. В воскресенгье пришёл, открутил пробку отстоя, - бензин с маслом стёк, прокрутил на холостую. И......Завёл ура!!! НО!!!!!!!!!! радовался я недолго. 2 минуты прошло, оборотов не давал, работал ровно. И дежавю.....опять упали обороты и двигатель тык и встал. опять снял стартер и такая же картина как с предыдущим коленвалом- прикусывает маховик-опять повторение-снятие пус кача разборка и опять подшипник шатуна. ДА ЧТО ЗА ТАКОЕ???? новый вал, всё новое, масла море, в бензине масло 400г на 3 литра - с избытком. плюс принудительно в цилиндр масло заливал. и всё равно сожрало подшипник. Пускач нагрелся ощутимо, но не кипел. нижний патрубок холодный, верхний руку ложишь - горячо но терпит. Был бы перегрев пускача- завдрало бы цилиндр - но цилиндр поршень и кольца в норме, всё в масле. Так вот вопрос из-за чего может два раза полететь подшипник шатуна??? подскажите кто с таким сталкивался!!!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Механоид" пишет:
Я бы за столько не стал покупать (с нынешним качеством запчастей), за 3р. можно найти б\у пупускач, хотя может вам срочно нужен трактор.
"Механоид" пишет:
Масло действительно с избытком.
"Механоид" пишет:
А вот почему снаряд 2 раза, в одну воронку dntknw
13.09.2012 - 08:51
: 780
Механоид пишет:
Подезрение на качество детали. Бывало купиш кольца на скутер, начинаеш одевать, а они разгибаются!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Дмитрий 11 пишет:
Лучше покажите как Вы спарку используете ,таскать за собой при чистке не очень, просто гладит, да и по гусенице не скользит снег а задерживается .Если по глубже снег то что получится ,зароется трактор и всё не то что тащить за собой ещё что то.Вот если бы впереди толкать такой клинышек эфекта было бы больше и сцепление колёс с дорогой.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Механоид пишет:
Легко он вращается после сборки ,может на перекос шатун ?ещё отец говорит там в мохавиках коленвала есть два отверстия для смазки этого подшипника может они забиты.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Механоид" пишет:
Причина - качество запчастей. Бери тот коленвал и к продавцу, пусть меняют.
"Двое из ларца" пишет:
"Механоид" пишет:
100% брак,за две минуты на чистом бензине так не запороть.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
При разворачивании вентилятора на 180 градусов действительно поток воздуха немного изменится из за формы крыла но не сильно. Такая форма крыла сделана в основном для прочности.
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
"Механоид" пишет:
А воду залил?
У меня такое было когда пусковой без воду завели.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Виталий Соболев" пишет:
Так что
Виталий походу твой без тебя продают. lol http://www.avito.ru/sterlitamak/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_kraz_uaz_...
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Владимир Николаенко" пишет:
Охренеть, вот так придешь домой а трактора то и нету. lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Владимир Николаенко пишет:
Так что
Да не купить хотят!Вот уроды фотку спёрли. shok
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Николай.65 пишет:
Там батя их встретит с дробовиком!Соли хватит на всех!!!
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Лохов ищут. Предоплату сорвать и исчезнуть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Николай.65 пишет:
Да нет они скупают.Срочный выкуп сельхоз техники камазы краз ы уралы трактора прицепы к700 итд можно без документов
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Да нет они скупают
Точно.Не внимательно посмотрел.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
тимоха68 пишет:
мужики как пустить отопитель кабины от масла в картере двигателя кто как посоветует у меня есть вариант на 75 я бралподачу и обратку с маслянного радиатора но на входном стоял кран и его открывал чуть чуть и за щёт этого не создавалось давление на отопителе на юмз если подачу взять с центрифуги там есть пробка для замера давления поставить кран а обратку в сливную компресора на передней крышке как вы думаете может кто мастерил
Когда то в колхозе в МТЗ-5 в кабину ставили радиатор с МТЗ-50. шланги от основного радиатора отключали и его глушили, а шланги подключили в кабину к радиатору.
Радиатор крепили на рамке заднего стекла за сидением. После прогрева в кабине в любой мороз было тепло, даже очень. На лето все ставили на место.
На Т-40 делали отводку с выхлопного коллектора в трубы кабины. Но надо ставить кран или заслонку иначе ожоги неизбежны. Трубы сильно греются.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Механоид пишет:
Мы когда то перед тем как ставить пускач не место на подшипники колен вала капали капель 10 нигрола и на палец шатуна. Пока пускач заведешь все масло стечет а нигрол остается. С тех пор при первом запуске клин не ловили.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Передал навеску, теперь как на мтз, кардан не будет задевать. Стяжки т-150.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений Бохонько пишет:
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Гидроцилиндр не задевает?
