трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 44 из 755
22632 сообщения
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"ВЕ" пишет:
У меня жигулёвский термостат держит 80 при любой погоде при любой работе, про шторку забыл давно.
У нас заводской стоит, в радиаторе вода, температуру и без шторки набирает. Только зимой в сильный мороз надолго не глушим, нижний патрубок прихватывает.
ВЕ ! А у тебя без верхних растяжек, верхний патрубок не стягивает с радиатора?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
ВЕ пишет:
Идея хорошая, но плохо то, что без переделок не поставить термостат с ваза и однозначно зимой на воде не поездишь! у меня тоже радиатор закрыт почти на всю картонкой и плюс капот накрыт ковром шерстяным, снег греб нагрелся до 85 гр (прибор механический), а так даже летом в жару приходиться картон вставлять, чтобы нагреть мотор! Тоже хочу термостат!
02.11.2013 - 12:09
: 223
ВЕ пишет:
А МОЖНО ФОТО НЬІЖНЬГО ПАТРУБКА
blush2
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Двое из ларца пишет:
"ВЕ" пишет:
Так не только патрубок, но и радиатор не проблема разморозить, потому как вода просто стоит в радиаторе!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"ВЕ" пишет:
Привет близнецам... dri Одна растяжка у него стоит... wink А если в юбке термостата просверлить небольшое отверстие....??? Тогда небольшая циркуляция будет в радиатор и патрубок не должно прихватывать... scratch_one-s_head
29.12.2013 - 20:47
: 103
Одна ростяжка уже больше 10 лет , вода работаю только при плюсовой температуре ,зимой на воде рабатать нельзя так как нет циркуляции через радиатор.
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
Николай2607 пишет:
ВЕ пишет:
Ну а если,к примеру,верхний патрубок разрезать,я про мтз,и вставить вазовский термостат,а третий выход заглушить?Я думаю должон быть о,кей!Как думаете? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВЕ пишет:
А с пускача слив воды куда...???
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Василич пишет:
"ВЕ" пишет:
Я так делал на ГАЗ-53. Отверстие в термостате есть но его делаешь не много больше. Не большая циркуляция в радиаторе появляется и перестает прихватывать нижний бачок и патрубок. Но термостат в этом случае держит температуру в пределах 70 градусов .
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Иван Василич" пишет:
Мы стараемся если ниже -10, вообще не глушить, но у нас это редко -ЮГ. Если ездим, то по меньшему морозу, так что нормально wink
29.12.2013 - 20:47
: 103
Пускач рабатал без воды без проблем а сейчас стартер.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
темы4 пишет:
Николай2607 пишет:
ВЕ пишет:
по месту прикинуть надо, было бы проще, если у него выхода, были бы противоположны друг другу, а так смотреть надо! я как то в магазине сельхоз- запчастей спросил про термостат родной, а там на все один ответ, давай каталожный номер, а где ж его взять!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Николай2607" пишет:
В каталоге Д65 -15-С01 - Б
30.01.2011 - 01:25
: 16635
темы4 пишет:
Николай2607 пишет:
ВЕ пишет:
Малый круг нужен, третий патрубок нельзя глушить... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Они одинаковые с МТЗ и кажется с ЗИЛ 130... wink С МТЗ точно одинаковые... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
С ветерком и ноль опасно... wink Отверстие миллиметра три хотя бы в одном термостате, и то душе спокойней... wink dri
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
С ветерком и ноль опасно... Отверстие миллиметра три хотя бы в одном термостате, и то душе спокойней...
Даже в -18, с затянутой шторкой ездили, без утеплителя, и патрубок нижний тёплым был. Может возле термостата уже есть раковинка в корпусе, хотя прогревается быстро и температуру 85-90 держит.
26.11.2012 - 22:35
: 163
мужики как пустить отопитель кабины от масла в картере двигателя кто как посоветует у меня есть вариант на 75 я бралподачу и обратку с маслянного радиатора но на входном стоял кран и его открывал чуть чуть и за щёт этого не создавалось давление на отопителе на юмз если подачу взять с центрифуги там есть пробка для замера давления поставить кран а обратку в сливную компресора на передней крышке как вы думаете
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ВЕ пишет:
Головастый у нас народ чего только не придумают . Но вся разница лишь в том что жигулевский хорошо гермитизирован и температура срабатывания выше . Кто же мешает повторить все это в родном корпусе ? Дешевле и быстрее ,да и надежней.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Украинцы, растолкуйте кто знает процедуру купли-продажи прицепа 2ПТС4 он с документами и номерами.Проходил ли техосмотр не известно. Что должен сделать продавец в этом случае,что я как покупатель. Или может есть где то описание этой процедуры.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Даже в 25 градусный. Если термостат нормально работает то воду в радиаторе не прихватит. Дело в том что после прогрева термостат постоянно приоткрыт и вода циркулирует через радиатор. Радиатор конечно на зиму лучше прикрывать.
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
Иван Василич пишет:
темы4 пишет:
Николай2607 пишет:
ВЕ пишет:
Так малый круг никуда и не денется.Смысл такой...Я при переборке движка поставил новый термостат,а он один хрен гоняет антифриз даже при низких температурах.Так вот,моя идея пусть он так там и стоит обеспечивая малый круг,а вот при разрыве верхнего патрубка вазовский будет как раз запирать большой круг до нужной температуры (для этого и нужно заглушить выход под малый круг на нем),соответственно когда температура поднимется,он просто откроется.Что опять не прав???
29.12.2013 - 20:47
: 103
"темы4" пишет:
Запирать то будет но чтоб эму открытса через него должна проходить жидкость по малому кругу а если термостат будет стоять гдето в патрубке без омывания открыватса не будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВЕ пишет:
"темы4" пишет:
Или будет открывается, но с бльшииииим запозданием... hi
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
Иван Василич пишет:
ВЕ пишет:
"темы4" пишет:
Ну вот это мы весной и проверим.Если логически посудить находиться он будет рядышком с основным термостатом,притом выше его,а значит это самая высокая температура (закон физики),плюс диффузию никто не отменял.Если дизель нагреется хотя бы до 85,он уже в любом случае начнет приоткрываться.Ну а если начнет,вот тебе и омывание.Так что я думаю все будет норм! super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
темы4 пишет:
Иван Василич пишет:
ВЕ пишет:
"темы4" пишет:
Согласен, нужно испытать, может и будет всё ОК... wink Зачем до весны ждать...??? wink А вообще то мне кажется ФАНТОМ прав, если устранить все протечки в родном термостате, то он будет отлично работать... scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Протечки мало надо корректировку провести если хотите чтоб как жигулевский срабатывал . Тракторный где то около 70 -75 начинает открываться .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Распаивать гайку...??? scratch_one-s_head И куда её крутить надо...??? scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Распаивать гайку...??? scratch_one-s_head И куда её кру тить надо...??? scratch_one-s_head
Если мне не изменяет память для поднятия температуры винт выкручивать .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Надо будет поэкспериментировать в кружке... scratch_one-s_head
