А то!Привет Василич!Как дела,что ремонтировал?Не довёл бендикс до ума.
Привет Виталий.... У нас холодно очень, я дома сидел... А ребята полик доварили, за одно и новую электростанцию опробовали... Инвертором варит от неё отлично, без напряга... Бак сняли с Т150, промыли и кинули сушить... Грязи попало, задолбались продувать топливопровод ....
Понятно!Поздравляю с приобретением!
Спасибо... В планах плазморез и полуавтомат.... Надеюсь к весне осилить...
а вобще какая приспособа удобнее для раскатывания трактора, как у FinФин(а) или подставная под трактор?
"темы4" пишет:
.Если вместе с движком раскатывать,чтобы делать коробку,тогда лучше подкатная,а если как в моем случае,то она более универсальна.Это лично мое мнение,может я и не прав.
ну у меня то и подкатная оська и кран козловой передвигается.кабину поднял и краном через трактор откатил назад.потом кран за кпп,а мотор на подкатной отъезжает от средника-можно и со средником откатить от коробки.удобство в том что козёл можно катать с подцепленной кпп или кабиной и при этом движок можно катать на своих и подкатных колёсах.сцепление когда менял-движок на козле,мост с кабиной и кпп-средник на подкатной остались.чем больше приспособ-тем легче работать.стационарный подъёмник в этом случае проигрывает.
Спасибо мужики, за ответы! В принципе и сам так думал, чем больше приспособ, тем лучше! FinФин, а сколько примерно материала ушло на ваш козловой кран? Василич, а на сколько кВт ваше приобретение (бензо-генератор) и если не секрет, сколько деревянных отдали за него?
использовал трубу 130мм или около того.нарезка была по 2,5м-по пять штук на сторону-в высоту делал около 4 метров-точно не замерял но делал чтобы большую кабину снимать свободно.ещё метра 4 трубы на 77 для раскосов.4 передние ступицы с цапфами от восьмерок-девяток.кусок рельса 2,5метра,больше по габариту было не привезти-трёхметровый был бы лучше.немного листового5-6мм для площадок в верху для крепления рельса-напрямую плохо варится рельс-приходилось подошву обгибать и уже к железке варить укосины.на тележку пошли ролики с поршня киргизстана и газоновские шкворня.примерно за два дня собирал из заготовленного за ранее металла.без цепной тали обошлось примерно в 5-6 тр
Отдал 25 рублей, на 4,5кВт рабочая нагрузка десять часов без перекура... Кратковременно, до 30 минут, можно 5кВт... Взял, по тому, что стали часто отключать свет, а в доме всё на электричестве... На горшок сходить и то свет надо, а по воду, на колодец как то уже и в падлу идти...
FinФин спасибо, сейчас столько материала не соберу на козловой кран, пока подкатной сделаю, а там видно будет! Василич да он у тебя дизельный интересно, как долго у них топливная ходит, а по расходу что написано, одной заливки на какое время хватает?
Написано на 10 часов, бак 12,5 литров... Как таковой топливной там нет, стоит насос - форсунка...
Если интересно,тут ссылка как с подогревом при -23 заводится.Ставлю на полтора часа,нагревается примерно до 20 градусов.http://youtu.be/r302t0T4pIA
Ссылки не активные, как исправить?
После того как напишешь сообщение, сделай несколько пробелов, затем вставляй ссылку...
Не обязательно делать пробелы,нужно просто выделить ссылку,если хочешь посмотреть,далее правой кнопкой мышки,а там будет графа перейти по адресу,где как раз и указана ссылка.Ничего сложного.
А у меня на срубах взят Sturm 2,8 кв.Весной будет уже 2 года,надежная техника.Работает практически каждый день и целыми днями (ну с перекурами конечно).От него питается рубанок 2,3 кв (Rebir).А недавно прикупил в качестве резервного Huter.Хотел опять Sturm взять,но после Новогодних праздников многие магазины закрыты были,поэтому пришлось взять Huter 3 кв.
То же долго мучился, что взять, даже ночью плохо спал(шутка)... Как раз была возможность купить точно такие же как у тебя, но когда пришли в магазин и увидели, что дизель подешевел на 10 рублей, решили взять его, тем более, что мощность 4,5кВт.... У нас в магазине Энергомаш стоял, но в принципе то же самое, что и Штурм...
Понятно Василич, вобщем полезная вещь в хозяйстве
Седня сварочник подключали к нему, инвертор... Тройкой варит на УРА... Потянет и четверкой, но пробовать не стали, надо обкатать...
Читал на форумах что дизелю вредна работа без нагрузки. Что скажете, или это страшилки. Поскольку тоже присматриваюсь, а купить не решаюсь. Фирменные почти в два раза дороже китайских, а хотелось бы дизель.
Любому двигателю желательна нагрузка... А разве проблема нагрузку дать...??? Сейчас всё китайское, фирменное и не найти то так сразу.... Китайское то же не плохо работает, а зачем переплачивать за наклейку.... Для себя я решил так - Солдат не вечен, сколь послужит...
Да...Тоже слышал,что Sturm в Энергомаш переименовали,да оно и по внешнему виду видно,что один и тот же генка.Одним словом китаёза
он что то заклинил не работает, а ВОМ щелчки регулировал но при выжатой муфте ВОМ все равно крутилса, значит это изо этого рычага,,
Ничего выжимать не надо для регулировки.У меня и без этого рычага включается вом нормально,но у меня педальПравильно отрегулируй и всё будет работать..Я закручивал болты до упора и отпускал на семь щелчков.Как то стал вом не очень включаться,так посмотрел что большой свободный ход,уменьшил и всё стало нормально.
Парни кто нибудь восстанавливал шторку перед радиатором? Ничего нет и езжу с завязаной мордой даже летом. Ну ни какой эстетики!!!
Я у себя на 82-ом между масляным радиатором и основным радиатором вставил пару картонок и порядок,греется отлично.Осенью даже пахал огороды так,не перегревался-температура 80-85.Ну поглядываешь,конечно.
Виталий опередил....
Выделяете ссылку синим и правой на мышке перейти по адресу и все смотрите.
Василич, я не про свою ссылку, а про темы4, хотел посмотреть.
Спасибо разобрался
Согласен.
для чего этот рычаг?
Для сцепленя ВОМАа,педаль дальше выжимается.
У меня жигулёвский термостат держит 80 при любой погоде при любой работе, про шторку забыл давно.
Не плохо...!!! В радиаторе вода??
