У меня два года звенели отпущенные зажимы на гибкой муфте, и ни кто точно не мог определить откуда звон. Пока один болт не открутился и начало клинить вот тогда и определил где поломка. Посмотреть можно с верху через лючок или с боку под рулевой колонкой есть тоже лючок. Через который и ремонтировал.
Не, я думаю дело не в них, затягивал хорошо и болты в шляпках перевязаны вязальной проволокой! На первичном валу вом, под подшипник, была выработка большая, наварил и отнес в токарку чтоб проточили, отдавал вместе с подшипником! Когда собирал, то подшипник с трудом набил на вал, канавка под стопор показалась и дальше не стал набивать! Когда все собрал, отводку в сборе с валами поставил и крутнул вал вом, то увидел, что его не много как бы накидывает, мнения спецов перевесили что надо собирать дальше, вот и собрал! Незнаю конечно, может дело и не в нем, но почему тогда стук отчетливо слышно в лючок муфты сцепления!
Мужики подскажите как глянуть состояние венца на маховике, где лючок открутить, что бы его хорошо видно было...????
Да кажись никак не посмотришь,если не ошибаюсь,только если вытащить сцепление с бендиксом в сборе,да покрутить за колено.
на ЮМЗ старых годов выпуска был лючок справа для регулировки момента отключения бендикса. Если через него глянуть. Но на новых тракторах я лючок уже не встречал.
Уважаемые ЮМЗисты! Доброго времени суток. У меня возник вопрос и попрошу ответить. На ЮМЗ экскаваторе блокировка имеется или ее нет. Есть такой агрегат, цена нормальная, сама стрела не нужна, а трактор как воздух (второй год стремлюсь приобрести). ВОМ дело поправимое, но вот возник вопрос о блокировке.Прошу не считать меня идиотом, просто интересно. Спасибо за внимание.
С завода ставится на всех тракторах не зависимо от их назначения.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 9 лет 2 недели назад
привет всем! и у меня возник вопрос по центрефуге:как называется штуковина на которой жиклеры те что с сеточками ? так вот у меня ее в фуге не хватает...раньше не я обслуживал трактор,а ща доглядел....и думаю как поступить..или все целиком покупать или как посоветуете? продается ли отдельно эта вещь? подойдут ли размеры и все такое? тото я думаю она не "работает" несколько секунд после остановки двигателя... если можно закиньте еще фотки фуги в разобраном виде....
Ну так, а откуда сдернуть можно или в магазине должен быть?
В обще то должно быть и в магазинах... Если есть по близости автобусный парк, то наверняка там есть на любой вкус, главное договорится с механиком или сторожем... (у сторожа дешевле.... )
Кто пробовал ставить алюминевые флянцы под нш-32.Есть вот такие в продаже.Что если поставить и шланг дт под 90 градусов?Выдержит ли на выход или они только на вход?Резьба под дт шланг.Заказал два шланга ,от дозатора до цилиндра и один дтвский угловой.Блин были бы стальные,купил бы и не думал даже,а люминий,не внушает доверия.Стоят в районе 300 рублей.
Василич ,приветствую.На большую кабину все уплотнители одинаковые кроме лобового стекла там свой и он одевается на каркас кабины.А на маленькой кабине все одинаковые.
У меня стоит алюминевый на Т-150 на нш 50, раз было что лопнул, но все равно пришлось ставить алюминь так ка другого нет.2 года пока нормально.А чем тебя родной не устраивает?
У меня распределитель сзади и от насоса стоит трубка и рассверлены отверстия под 10 болты,я её и не хочу ставить,хочу шланг сразу кинуть дтевский от насоса.И трубка варена уже не раз.
Есть блокировка,как у обычного трактора.
А можете подсказать, резинка уплотнитель на лобовое стекло, нужна именно родная или подходит с чего другого?
Виталий и alpem, спасибо.
Смотря какая кабина .
У меня большая кабина... Тут как...??
Кабина маленькая!
Как на автобусе
Ну а там простой общесоветский .
На ПАЗике и КАВЗе с клином, а на тракторе клина не видел...
У меня с клином , переднее . Остальные без .
То есть не зависимо от кабины, подойдет любой уплотнитель...??? Тогда при чем кабина...???
И по камушку ,по кирпичику
растащили огромный завод .
Ладно, спасибо за наводку
Плохо Виталя без токаря .
Токарь есть,но если такой заказать,то косарь точно зарядит.
М-мдя .
