Сегодня снял кожух с рычага кпп.(тема про редуктор юмз и пониженные)поперек оси рычага(примерно посередине) вылетела втулка-вставил обратно-кпп часы!!всем спасибо))
Нужна помощь мужики!Можно ли по таким фоткам определить фуга савдеповская или китай или украина???Продавец не знает,а украину я больше брать не хочу,наелся уже.
А может лучше к токарю путному отнести свою?
А смысл,там всё выношено уже,да и токарей нет толковых,новая да и не дорого,если савдеп или россия производители,то почему бы не взять.Лучше помоги определить производителя.
Россия сегодня все равно что Китай . А то что СССР мало вероятно . Я себе проточил ось и завтулил по новой ,работает .И еще один раз можно реанимировать , но я думаю быстрей трактор сложится.
__________________
Да ось нормальная,у меня клапана подозреваю что не держат.
Похоже, что совдеповская.... По крайней мере сужу по тому, что колпак крепится на два болта, на более поздних колпак крепился по центру.... Хотя, чёрт его знает, но на двигателе МТЗ менял старую центрифугу, на более новую, дак там так... А центрифуги МТЗ и ЮМЗ случайно не взаимозаменяемые...???
Нет не взаимозаменяемые.
Нуууууу ооооочень похожи блин... Может клапана подходят...??? Виталь, а может на твоей центрифуге клапана шлифануть, а гнезда подходящим шариком обстукать...??? Чет я дальше как помыть и не лазил то в центрифугу... Работает, да и работает...
Х.з.но е не охота,да и токарей нет нормальных.Да наверно куплю новую,может повезёт со второго раза.
99% что совдеповская, кстати на моем такая же стоит.
Виталь, если можно, еще помучаю тебя вопросами! Я все хожу и не найду покоя, почему в холостую включаю вом нормально вращается и ничего не "гавкает", стоит подключить косилку к вом и включить ее, начинается постукивание переменное в районе промежутки, отчетливо слышно в лючок муфты! Я помню ты говорил, на твоем тракторе тоже было что то подобное, но не помню в холостую(без нагрузки) при включенном вом стучало?
Нет без нагрузки стуков не было.И чем больше нагрузка тем сильнее стук был больше похожий на периодический вой.
У тебя вой, а у меня слышно отчетливо металлический звон, возрастающий с повышением оборотов! Так не охото разбирать, весной только перебирал весь трактор! может ли это быть из за того что не соосно проточен первичный вал вом, место под подшипник? и тем самым накидывает его, но обо что стучит
Я думаю может!У меня ещё и подшипники плохие были в промежутке,менял.
Далеко ехать! Тогда не надо,сам найду!
Разные конструкции И принцип.
Виталь похоже что фуга производства 1900 годов, а что хозяин товару говорит?
Говорит что склад разтаскивали и он подрезал фугу.Чьё производство говорит не знает.
Сколько хочет...???
Лично я оптимист...
А я уже не знаю после такого попадалова.
Дак фильтр же хотел .
Уже передумал,после "качественных"запчастей!
Что то мне подсказывает что фуга украинская,напоминает литьё как мой корпус,с раковинами.
Приезжай, подарю 100% совдеповскую. Лежат несколько в запасе, как у плюшкина.
Вот у меня стоит 100% савдеповская,там раковин нет таких.Обещал продавец сделать получше фотки и скинуть.
Нулёвые есть?Я бы купил!
Завтра посмотрю на своих. Сейчас ночь, хреново видно.
Нулевых нет . Только рабочие. Себе когда трактор собирал 18 лет назад , тоже рабочую поставил. И сейчас она стоит.Все гут.
