трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 35 из 755
22643 сообщения
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Добрый день!подскажите пожалуйста.у меня юмз-6 93 года возможно ли поставить на него промежутку с юмз нового образца на которой 540 и 1000 оборотов ВОМа?у меня стоит дозатор и вал ставил уже прямой без мягкого.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Жека Осипов пишет:
Да можна.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Анатолий Ст пишет:
Жека Осипов пишет:
Да можна.
это хорошо.спасибо Анатолий.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Подскажите начинающему ЮМЗводу, надо ли при эксплуатации навесного культиватора (5м)и даст ли от этого лучший результат культивации, переставлять раскосы , с круглых отверстий на продолговатые вырезы?
29.12.2013 - 20:47
: 103
"vl.k" пишет:
Лучшего результата культивации не будет но для навэски на неровностях будет лучшэ.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите есть тема за установку дозатора на ЮМЗ...??? scratch_one-s_head
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Иван Василич пишет:
https://fermer.ru/forum/yumz/130735
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
ВЕ пишет:
"vl.k" пишет:
А подскажите, для каких целей эти продолговатые отверстия? Под какие навесные? А под какие круглые?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Продольные для широкозахватных орудий .
img030.pdf
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
Подскажите как поменять втулки распредвала? Как вынуть распредвал?
02.11.2013 - 12:09
: 223
Здраствуйтє! подскажитє вчом проблема во время движения не включаэтся понижена а когда трактор заглушен всьо работаэт трактор юмз6акл
08.01.2014 - 12:58
: 19
У нас мужики ставят газоновские, легче на передок не так разбивает. но кое кто говорит 52 го слабенькие, У нас в Колхоз лет 15 назад МТЗ приходили у них с завода 53 го стояли.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
НАИЛЬ. пишет:
Это о чём...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
Это о чём...???
резина на передок-в 91-92 годах у нас новые мтз приходили с газоновской резиной
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Это о чём...???
Видел такие... yes3 У нас один трактор до сих пор с этой резиной ходит...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Это о чём...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Это о чём...???
Опять тырнэт глючит...??? laugh
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
draiv пишет:
У тебя изношена шестерня редуктора, которая входит в зацепление при включении повышенной с внутренними шлицами шестерни второй передачи на промежуточном валу. Из-за этого не выключается повышенная. У меня была такая же проблема на ЮМЗ-6КЛ 1987 г.в.Лечится заменой блока шестерен редуктора.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Матерый МеХаН пишет:
draiv пишет:
Очень благодарен большоє спасибо thank_you
10.01.2014 - 04:55
: 243
здорова мужики, хотел узнать может все таки как-то можно переделать ременный привод компрессора на юмз чтобы каждый раз не глушить трактор для подключения и отключения?????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
бещке пишет:
Были предложения поставить муфту от кондея,но никто так понимаю не воплотил это в жизнь,а так бы да было удобно нажал кнопку,накачал что надо и выключил.У меня компрессор поработал года два не отключенный без нагрузки и всё надо капиталить,плюётся маслом и подтекает под прокладки,а покупал новый или фуфло такое попал.Может попробую лучше старый перебрать.
10.01.2014 - 04:55
: 243
а как оно выглядит это муфта от кондея ? может кто фото скинет и главное сколько оно стоит.просто не охота в инете, лазить там голова кругом пока найдешь что надо. ремкомплект на компре-р копейки стоит сначала попробуй перебрать если не пойдет тогда уже другой искать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Хочу заменить правую часть трубки подвода масла к насосу гидравлики на шланг,а то бак уже варен несколько раз и опять кажется подтекает cry .От бака хочу поставить короткий переходник на шланг и к трубке или лучше поближе к насосу обрежу трубку,пока не решил.Вот в чём вопрос не будет ли сдавливать шланг при работе scratch_one-s_head ???Бак сниму да заварю.Сосед ставил полностью шланг ,но что то ему не понравилось ему,забыл спросить у него.Пружину если подобрать в шланг то будет нормально наверно работать,но нет подходящих на примете.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Виталий Соболев пишет:
У меня стоит,длина около двух метров,нечего не жимается,всё работает отлично.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
бещке пишет:
Она электромагнитная,когда не включена,шкив крутится свободно от компрессора.Я спрашивал 520 рублей с поршнем,а поршень не подойдёт 100% ,поисчу без поршня или куплю,и планирую отключать.У меня ещё два валяются из трёх лучше соберу чем новый покупать на два дня,качество сейчас отвратительное,убедился уже не раз на горьком опыте.А старое восстановишь и работает без нареканий.Тут купил тумблеры,как чувствовал взял три штуки,так один только рабочий оказался.Так и с фильтром взамен фуги обломался,выслать им назад что ли в агролавку,письмо напишу ,что ответят.Также шайб медных заказал у них,так прислали такое г cen ,что никуда не подходят.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Анатолий Ст" пишет:
Спасибо,а фотку можно!? fotku У меня на рулевое тоже нормально работает,но шланг очень тонкий по сравнению с савдеповским.И не помните какой диаметр шланга,а то забыл замерить на тракторе.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталь, у меня сосед ставил шланг на подачу масла с гидро- бака к насосу, такой типа как на бензовозах шланги, толщина стенки около 7-8 мм, работает нормально, не сжимает его!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Николай2607 пишет:
Да про такие тоже думал.Спасибо!
14.01.2014 - 17:25
: 2
Мужики!!подскажите!не могу включить редуктор на кпп юмз,такое ощущение что его вообще нет!какие у вас мысли??
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Николай2607 пишет:
Виталий. Запихни в шланг подходящую пружину и проблема со сжатием решится.
