трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 34 из 755
22643 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
Парни вопрос по телеге. Делаем ревизию и нуждаются в замене пальцы которые соединяют рессору и раму. В магазине цена 235 руб и хрен его знает из какой каки сделано. Хочу вытачить, но смущает материал вроде как, если не брешут, сталь45. Не согнёт ли его, а то потом его не вышатаеш. Еще нашол шпильку с блока БОЛЬШОГО двигателя. Она раза в два толще нужного мне. Может из неё? Но какой материал внутри её? Какие будут мнения??
траковые пальцы подходят без каких либо втулок-ровно 22мм.у нас в своё время было завезено в колхоз много танковых пальцев-они немного длиннее дтвских-вот этими отрезанными кусками и заменяли пальцы рессор и дышла на телегах.танковые пальцы намного крепче дтвских-один палец влёгкую выхаживал два комплекта траков-из-за чего от них и отказались.палец как новый а проушина у трака выработана вхлам.теперь нет ни пальцев ни траков ни дтшек-колхозы развалили полностью,последнюю животину перед новым годом вывели колхозную.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
такой и стоит только рычажок(флажок)другой и пружинка для закрывания краника.но смысла в нем особого нет-если карбуз(игольчатый клапан)исправен то и краник закрывать не имеет смысла-сколько лет работал на песковаторе-закрывал только тогда когда надо было отсоединить топливный шланг от карбуза или когда клапан прохудился-но в этом случае заменил колечко на клапане и снова про краник забыл.
Дело в том, что не люблю когда, что то не работает ... wink Раз уж должно из кабины открываться и закрываться, то пусть так и будет, даже если и пользоваться не буду... wink
04.01.2014 - 00:23
: 6
Может кто сталкивался с такой проблеммой. При работе на второй скорости выбивает повышенная.
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Иван Василич" пишет:
super
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
У меня такая же проблема выбивает вторая повышенная!!!!! А в коробке все целое!!! Недавно общался с инженером и он говорит что есть в коленвале осевой шат и заетого выбивает вторая -потомучто ето прямая передача!!!!
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Blade3" пишет:
Это ж какой должен быть шат что б выбивать скорость? Из за таких инженеров все колхозы розвалились. Прямой нет нет ни в одном тракторе!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
внимательно посмотрите подшипники надо проворачивать и шатать точно также шестерни смотреть
"ВЕ" пишет:
9-я на мтз чем не прямая?
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Blade3" пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Вскрывать и все перещупывать износ вилочек как они болтаюца. фиксаторы может не работают .износ шестерень подшипников всего по немного а в итоге нет 2 передачи. Только не коленвал.
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Алекс 37" пишет:
"ВЕ" пишет:
__________________
Здесь согласен.
04.01.2014 - 00:23
: 6
Летом ремонтировал коробку, поменял шестерни в том числе и шестерню второй передачи и повышенную которая заходит в неё.Подшыпники тоже,вилочки нормальные даже наваривал фиксатор повышеной на кулисе.Вколенвале никакого люфта нет двигатель ИВЕКО.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vadis" пишет:
говорят очень хорош двигатель вынослив и мало хаваит соляры.... что скажете?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andriy пишет:
"vadis" пишет:
В любом случае коня надо кормить, иначе не поедет... wink А на сколько меньше ..??? Д 65 и так вроде не очень много жрёт соляры... scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
И помазать тоже желательно blush2
29.12.2013 - 20:47
: 103
"vadis" пишет:
двигатель ИВЕКО.
Хотелось бы фотку!!!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
В общем поточил пальцы для телеги из стали 45. Попробовал старый полец напильник берёт и бодренько. Стоит ли подкалить или нет???? И как???
04.01.2014 - 00:23
: 6
Топлива палит немного меньше чем д65,но чем мощнее двигатель тем больше его нагружаем.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Оболдеть!!! Вот это аппарат!!
29.12.2013 - 20:47
: 103
"vadis" пишет:
super 83 л.с.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
[quote=vadis]Топлива палит немного меньше чем д65,но чем мощнее двигатель тем больше его нагружаем.
Сцепление своё...??? scratch_one-s_head
04.01.2014 - 00:23
: 6
Сцепление ЮМЗ так как двигатель переделан под этот трактор.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
vadis пишет:
побольшеб fotku или видео еслибможно super
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Подскажите как снять нижний вал?????????????? Куда он выходит в сторону моста или мотора???
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Blade3 пишет:
Не плохо бы знать какой нижний . Если КПП то к мотору .
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Да на кпп!!Если можно то поточнее -откручиваешь гайку со стороны моста и он должен выйти вперед к мотору ?А шестерни через лючок редуктора я смогу снять неснимая верхний вал!!Заранее спасибо!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Blade3 пишет:
Да сможеш вытащить не снимая верхнего.Когда будеш собирать непропусти роспорную шайбу.
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
она где находиться?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Blade3 пишет:
Да на кпп!!откручиваешь гайку со стороны моста ?
Я когда делал свою коробку, то разогнался по быстрому открутить эту гайку и заменить одну шестерню, но не тут то было... Гайка эта была само-пал и при том хороший, просто круглая, никаких вырезов, никаких граней! Все зубила времен совка побил об нее, каленка такая, что зубила вгинались, пока смог ее стронуть с места! Пол дня на нее потратил, но открутил, а на зубила без слез не посмотреть! Почему прежнему хозяину было тяжело пропилы сделать под ключ, для меня загадка, а еще большая, чем он ее затягивал!!!
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
на валу штопора никакого нема??? открутив гайку со стороны моста и сняв стакан я могу вал вытягивать??
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Blade3 пишет:
Да.А шайба под номером 46.
img.pdf
