Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом. Возле первого цилиндра (сразу за термостатом) вылезла сама по себе шпилька (сцука) крепления головы. Бывший хозяин перед продажей видать хорошо смазал её соплями, что я среди горы срача проморгал. Что посоветуете: оставить так (пробовал крутить - болтается), или всётаки снимать голову и ставить ремонтную (есть ли там тело для ремонтной)? Может есть ещё варианты? Боюсь, что если оставить так - то можно в самый неподходящий момент получить нехилый высер кирпичей. Заранее благодарен за совет.
Александр 44 RUS. wrote:
Всем привет! Подскажите пожалуйста? На фото я так понимаю болт должен быть? Спрашиваю т.к. опыта мало. Но лучше спросить , чем потом накосячить!
"Валерий346" пишет:
Да, там должен быть болт крепящий колокол к промежутке, родные на 12, могут быть ремонтные на 14. Это грязью забито отверстие или заварено?
Скажіт чи можна встановити колеса від газ66 вместо передніх юмз і яка між ними різниця у висоті
Разница высот - как разница между колесом ГАЗ-53 и ГАЗ-66, у второго диаметр на см 8-10 побольше, т.е. морду задерёт на ~4-5 см. Я уж спрашивал страниц 20 назад про это же... + надо диски переваривать на ступицы с 5 отверстиями. А так я бы поставил. Может и поставлю.
Ждём Я тоже интересовался этим вопросом,но мне не ответили.Тоже хочу пристроить,но лысая резина и как это на передке отразится?
Ждём Я тоже интересовался этим вопросом,но мне не ответили.Тоже хочу пристроить,но лысая резина и как это на передке отразится?[/quote]
я встановлю то закину фото
Здравствуйте!
Дайте совет. Вставляю стекло в маленькую старую кабину после пожара.Кабина не деформировалась. Стекло же всеми способами не идет. В чем дело . Может стекло больше по размеру?
До свидания.
Здравствуйте!
До свидания.
Нужно замерить размер стекла и рамки кабины куда будете его вставлять. Зазор должен быть не меньше а еще лучше на 1 мм больше размера резинки . Резинку замерять штангелем вставив его в пазы ( один в который входит стекло, второй входит в рамку кабины) Внутренняя шейка резинки и есть зазор который должен быть между стеклом и рамкой кабины. Стекло и рамку кабины замерить рулеткой высоту, ширину и углы. Если зазор меньше то нужно болгарочкой сточить рамку кабины до нужного размера.Надеюсь понятно изложил.
Да не за что.Это не моя идея.Это кто то здесь на форуме фото выкладывал.
Николай.65
Большое спасибо за подробный ответ.
Та, что обведена, о ней речь.
В принципе, если все остальные уверенно нормальные и затянутые, не велика потеря, пойдет.
нужно смотреть где сорвана резьба в блоке или на шпильке, можно воспользоватся фиксатором резьбы
Резьба сорвана 100% на блоке. На счёт фиксатора резьбы терзают смутные сомнения, выдержит ли?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Отверстие есть. По моему на 12. А резьба какая?
Подписываться на новую тему не требуется. Вы уже подписаны
Как просили устройство догружателя и гибкая мувта.
Обычная М12х1,75, болт около 50мм длиной (без шляпы)
А на нижнем фото зачем отверстия в верх идут если ,чтоб догрузить колёса нужно в низ крепить.
Фото моё.Мне они нужны для подъемника,заодно и как догружатель использую.
Спасибо!
Ждём
А в какое отверствие нужно ставить винт что б догружало колеса? чем ниже тем лучше?
Если по заводским отверстиям то да самое нижнее ,а если самим ещё ниже сделать то можно и разгрузить колёса.
Ждём
Я тоже интересовался этим вопросом,но мне не ответили.Тоже хочу пристроить,но лысая резина и как это на передке отразится?[/quote]![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я встановлю то закину фото :wink:[/quote]
Хорошо жду.У меня ещё в запасе есть два колеса от 52 газона.
Мы пробовали ниже. Плуг в землю не загнали.
Здравствуйте!
До свидания.
Может уплотнение не то, замерьте толщину стекла и подберите соответствующее ему уплотнение - нт-9 или нт-10.
Здравствуйте!
Спасибо за отклики по поводу стекла. Буду мерить. Вставлю, напишу!
Всем привет. Отмечусь, т.к. купил МТЗ-5, а он близкий родственник, дедушка наверное.
одно и то же. однако музейной експонат
