трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 30 из 755
22643 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Дрюня" пишет:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, почему, после двухмесячного стояния, начала сочится солярка в районе привода топливного насоса? Что нужно менять и к чему лезть? Если можно с картинками fotku
Ну, так вам никто, определенно не ответит, протрите ветошью насухо и понаблюдайте откуда конкретнее течь.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Cергей 36 RUS пишет:
"Дрюня" пишет:
Спасибо за ответ, так а где конкретно тереть????? В местах соединения ДНВД с блоком или на трубки обращать внимание? О трубках я подозреваю, но хотелось бы узнать что в середине соединения ТНВД с муфтой, там не может ни где течь???
В принципе если логически, то похоже что верхняя трубка на соединении соплить начала, потому как картер муфты весь жирный с самого верху....... scratch_one-s_head
21.10.2009 - 22:47
: 590
А что это за трубка на верху
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
2-конусных 112 ,3-шариковых 112 1-шариковый 408 это по кпп
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
саня2112 пишет:
Парни мне тут пообещали подшипников шариковых подогнать на халяву. Но надо дать информацию каких. Вопрос- может кто-то недавно перебирал мост-коробку? Нужны номера и колличество? Каталога нет а интернет тупит особо не полазиш. И спрошу и в других темах. Техника ЮМЗ-6 и МТЗ-80. Заранее благодарен!
2-112 конусные 3-112 шариковые 1- 408 шариковый это по кпп юмз
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
Возможно с П-образного канала с насоса. Там 2 пробки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
valera69 пишет:
саня2112 пишет:
112-подшипников в ЮМЗ нет. Есть 4212 и есть 212.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"саня2112" пишет:
смотри с мануала карта размещения и перечень
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики спасибо выручили!!!!
17.01.2013 - 22:28
: 475
если на юмз, с механической рулевой колонкой, поставить переднюю резину от мтз 82. какие будут от этого плюсы и какие минусы?
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
MAZIST пишет:
Трактор станет очень жостким на ходу!!!Будет прыгать как козлик на неровностях yes3 На МТЗ есть ведущий мост с немаленьким весом который давит на скаты.
17.01.2013 - 22:28
: 475
Женя ЮМЗ пишет:
MAZIST пишет:
а руль станет легче крутить ? или ничего не изменится?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Женя ЮМЗ" пишет:
Трактор станет очень жостким на ходу!!!Будет прыгать как козлик на неровностях На МТЗ есть ведущий мост с немаленьким весом который давит на скаты.
да ладно вам гнать то.ставят что угодно-газоновскую,зиловскую и с любой резиной трактор ходит.а про вес моста-насмешили.ведь на скаты давит не только мост а весь трактор-с развесовкой зад-перед.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
FinФИН пишет:
"Женя ЮМЗ" пишет:
Я согласен можна ездить и на деревяных колёсах но каково будет трактористу в тракторе!!!!Я год ездил на газоновской резине вспоминаю как страшный сон когда едеш по розбитой дороге а на родных тракторных скатах едеш как на жыгулях в сравнении.
17.01.2013 - 22:28
: 475
Женя ЮМЗ пишет:
FinФИН пишет:
"Женя ЮМЗ" пишет:
ну так ставить мне ее или оставлять старую с газ 52?
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Неверю что трактор будет прыгать отчего?????????????????????? У меня третий год резина с газ 53 вобще никаких продлем !!!!некакая она не жосткая!!! а родная ето фуфло что резина что диски,,,,,,....
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
МОи колеса кстати ктото давно просил фото
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Могу еще многим поделится!!!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Blade3 пишет:
Так Вы снимите две стрелы с него может и почувствуете ,давление в газонавской 4-5 ,а в тракторной 1.4-1.7 .Газонавская весь перед разбивает,и смотря где трактор использовать.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Женя ЮМЗ пишет:
FinФИН пишет:
"Женя ЮМЗ" пишет:
good thank_you yes3 !!!!!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
кто же вас заставляет в газоновскую дуть 4-5 атмосфер я качаю 2 и все ок)))
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Blade3 пишет:
Кто же вам запрещает ))) Делитесь будем рады))))
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Кстати если кому интересно и НУЖНО у меня стоит два распределителя ето очень удобно! Один распределитель для погрузчика второй для навески!! Ненадо шланги перециплять вымазыватся только краны перекрываешь и пользуешься либо тем либо тем!!!!! Кстати коса на фото тоже моя сам делал!!!!!!!!!!!!! Очень удобна косит отлично!!!!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор ЮМЗ пишет:
Все верно!
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Blade3 пишет:
А как она копирует рельеф? Судя по фото она как грейдер должна поле ровнять.
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
опускаю ее и ставлю в плавающее положение сергу и саму шину!!копирует почву четко
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Мужики у кого стоит штатный ГУМС. Стоит его брать или лучше сервоусилитель от Т-70.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"FinФИН" пишет:
ну тут ещо нужно учитывать если работать в междурядке то уже лапти не пойдут
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
