трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 27 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
klaas69 пишет:
Виталий Соболев пишет:
klaas69 пишет:
У меня стоит шланг дэтэвский уже давно. Всё отлично работает. Поменял на шланг именно по такой же причине, не раз трубка дала трещену.
С этого момента поподробнее земляк!Я из Невеля!А может фотка есть?Посмотреть бы как подключено?Через флянец под какой угол? fotku
Вот фото. Но немного неправильно вварен штуцер, в плотную к лонжерону получилось. Но шланг не трёт.
Спасибо! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"klaas69" пишет:
На впускной трубе есть опасения что длинный шланг может всасывать стенки. А вот патрубок короткий у меня тоже стоит на этой трубе.
Надо будет спросить у соседа?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну не знаю мужики-за пятнадцать лет только раз на нш 32 выдавило кольцо на нагнетательном флянце-трубку давления не разу не ломало.жотя на песковаторе движок ну никак не удержать-всегда пытается самостоятельно отвернуться.
"klaas69" пишет:
В таком случае шланги есть не прямые,а заводские под 90 градусов.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
"klaas69" пишет:
Согласен, главное что бы не мешал нигде.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"зил130юмзэо2621" пишет:
Всем привет уважаемые! напоминаю тему, лопнул блок в доль по перегородкам! стр 13. есть новое инфо, скорее всего лопну коленвал и раздовил блок!!! на коленвале трещену еще не нашел не разберал двигло, но кое что нашел....
нужно далее разбирать и смотреть, может с коленом все ок.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
зил130юмзэо2621 пишет:
Что бы увидеть трещину коленвала, его надо чем ни будь нагреть... wink
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребят, есть в продажы ремкомплекты или штифты отдельно для шестерен привода маслонасоса Д-65, или может с чего-то подходит?????
нужно собрать с двох приводов один шестерни на штифтах люфтят думаю ещо будет проблема старые извлеч
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Я покупал недавно этот привод в Харькове без шестерен,ставил свои,было несоосность отверстий,подправлял надфилем,продают привод и с шестернями,
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Andriy пишет:
Далеко живешь. Мог бы подарить. Лежат в запасе 3 шт.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ЭО2621" пишет:
в качестве штифтов что использовали?или покупали штифты?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Andriy пишет:
"ЭО2621" пишет:
Ставил свои старые,
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Прочитал про шестерни привода маслонасоса.По приводу маслонасоса,снимал я тут кактоподдон чтоб вмятину выправить и заодно посмотреть как там и что и обнаружил сильный износ шестерён привода.зацепление их мне совсем не понравилось но купить негде было-пусть думаю поработают и даже если разрушатся-успею заглушить как нибуть... Уже года 4 работают правда и тут достался мне дизель на запчасти но при разборе выяснилось что из-за безалаберного хранения ему погнули поддон и сломали передний кронштейн на котором эти шестерни крутятся но сами шестерни в идеальном состоянии и вот я думаю не переставить ли мне их на мой трактор? Там штифты выбить и они снимаются? Тонкости какие есть?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни. где то поподались варианты установки Электрического предпускового подогревателя. Не могу найти. Или у кого стоит? подскажите что куда откуда??
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Вот фото. Но немного неправильно вварен штуцер, в плотную к лонжерону получилось. Но шланг не трёт.[/quote]
У меня так же сделано, полет нормальный, шланг снизу откручиваю с помощью ключа и монтировки.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Подскажите пожалуйста кто знает. Отпустилась гайка на вторичном валу со стороны планетарки, я её поменял и вроди зажалась хорошо и закернил вродь тоже хорошо вспахал гектар 15 обратно такое же, я повторно поменял гайку и снова после 15 га та же хрень. Рассматриваю два варианта, раскатить и поменять вал, или советуют люди которые работали ещё в колхозе, зажать закернить а потом ещё и обварить. У кого какое мнение по этому поводу?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Бровко пишет:
Конечно обварить,я когда то даже заваривал гайку на лапку сцепления,и на т-40 шестерню реверса,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот фото для Виталия Соболева... wink Сегодня специально пораньше приехал и пофотографировал пока светло на улице.. wink Виталий, трубки у меня так... Если хочешь переделать на шланг, то можно к крышке насоса прикрутить кольцевую трубку, а затем к ней РВД от ДТшки... wink Специально прикинул крышку насоса, что бы убедится, что её можно прикрутить к насосу в любом положении, на фото насосов Т 150 это хорошо видно... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Бровко пишет:
Не вздумайте варить .Если вам так легко дается раскатить .Раскатите . Выньте вал и пусть токарь на станке прогонит резьбу чтоб был полный профиль а за одно выточит нестандартную гайку потуже.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Иван Василич" пишет:
Спасибо! thank_you
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"фантом 2" пишет:
Ну не то чтоб легко, если б в сезон варил бы не задумываясь а сейчас можно и порассуждать и раскатить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо! thank_you
Сегодня специально посмотрел сколько места под капотом.... wink Виталий, там слоооона можно запихать... wink десяти литровая, металлическая канистра влезет легко, даже крепление уже есть и отверстие под заливную горловину... wink Смотри фото.... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Спасибо! thank_you
Да я в курсе.Но не очень хочется над движкой ставить.Если уже с установкой фильтра не получится,то туда и поставлю бак. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Да я в курсе.Но не очень хочется над движкой ставить.Если уже с установкой фильтра не получится,то туда и поставлю бак. :thank_you:[/quote]
А чего так....??? Там топливный бак пускача стоит, прекрасно себя чувствует.... scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
__________________
Мало ли что!Масло может будет пениться,попадёт на коллектор и привет.Сбоку я думаю лучше будет и забор из бака покороче будет,тоже плюс.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
__________________[/quote]
Мало ли что!Масло может будет пениться,попадёт на коллектор и привет.Сбоку я думаю лучше будет и забор из бака покороче будет,тоже плюс.[/quote]
Так то длинна заборной магистрали на работу насоса не влияет.... dntknw На ДТшке, с большой кабиной, от маслобака до насоса через весь трактор труба идет... Ни чё, работает... scratch_one-s_head В теме про Бизоны, Миша Лисица, советовал гидробак для дозатора ставить выше и объяснил это тем, что при заглушенном двигателе колёса остаются управляемыми....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Когда масло холодное лучше забор.
Выше входа насоса,а там так и будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сверху самотёком пойдет.... wink Даже холодное... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сверху самотёком пойдет.... Даже холодное...
В принципе да.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В принципе да.
А если пенится будет, то по любому не поедешь пока причину не устранишь... wink Волков бояться, бабу в лесу не трахивать.... lol Народная мудрость однако.... wink Ставь под капот и не думай ни чего... wink
