трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 21 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"фантом 2" пишет:
Поэтому и буксует исправное сцепление в отличии к примеру от МТЗ
Ни чего там не буксуе,если отрегулировано правильно.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
Не надо Виталя . Когда сильный мороз еще как буксует .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
фантом 2 пишет:
Так декомпрессор надо включать и масло греть и кипятка ему в радиатор и никаких проблем,у меня по крайней мере небыло за 17 лет.Бендикс в любой мороз сразу включаю ,на не заведённом.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Виталий Соболев" пишет:
Зимой каждый день завожу Карпатец на нем Д-65,до -15-16 мороза после перечисленных выше мероприятий заводится нормально,когда ниже температура приходиться выключать насос НШ, не хватает мощности пускача раскрутить двигатель,это у всех так или слабый пускач пора менять кольца??
02.12.2013 - 09:58
: 8
на юмз погрузчик хочу одеть,передок выдержит нет,даже на мтз ломает,хотя там он покрепче
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ну как же без ДКМ ?Мало того сцепление в выжатом состоянии фиксируется. Только вот ведь кака заковыка работал на " Калининце" так у того сцепления на насосы нет ,ДКМ нет , тоже ТОСОЛ ,и не буксует dntknw .
Когда мороз сильный бендикс не включаю сразу . Да и не особо это важно .важно на ПД газ сбросить когда включаешь .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Николаич 777 пишет:
[, не хватает мощности пускача раскрутить двигатель,это у всех так или слабый пускач пора менять кольца??
Если не буксует сцепление а просто не набирает обороты то проблемы с ПД.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
фантом 2 пишет:
Ну что я могу сказать,видно у кого то руки из ж cen растут! laugh Трактор не виноват и не надо его об cen хороший трактор,а то будет тоже самое что с Т-40,умрёт он у вас короче. У меня всё работает и сцепление не выжимаю good ! И даже тахоспидометр работает!!! good
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Николаич 777 пишет:
Очень хорошо помогает зафиксированое выжатое сцепление. Ну и насос тоже. Плюс подогретый поддон и вода кипяток 3 ведра, и мороз -25 как два пальца об......
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"klaas69" пишет:
+1 горячая вода и масло в поддоне не камазовское м10г2к и заводим
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Andriy пишет:
У меня как раз камазовское. На зиму на какое лучше посоветуете поменять?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у меня сейчас залито импортное 15W40 Panasol 20л 680грн вот заводил на днях -4 было в радиатор кипяток пускач завел без декомпресора с пол тыка, а ваще зимой редко юзаю трактор
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Andriy пишет:
У меня Лукоил М8 Г2к .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Mawoda пишет:
Andriy пишет:
На КАМАЗовское зимнее .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
На мотоциклах сцепление в масляной ванне, может из-за того и буксует, что нет той шестерни про которую я раньше спрашивал, ну та пластмассовая, что масло разбрызгивает...??? scratch_one-s_head Интересно, а промежуточная шестерня не подойдет с пускача вместо этой пластмассовой...??? Так то они похожи вроде.... scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Видно ,видно у кого не из жопы .
Мой трактор он так то не только в выходные работает . И когда он оказался у меня он уже был мертвый так что хуже ему не будет .
Я не сомневаюсь в этом потому как Виталя ,он ведь не станет заводить градусов эдак в -25 ,потому что трактор у него типа хобби ,а я с него живу ,по этому и приходится заводить когда закажут . И отсутствие тахометра я как ни странно не замечаю .Ненужный прибор ,как в прочем и блямба Фольца на решетке .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
[На мотоциклах сцепление в масляной ванне, может из-за того и буксует, что нет той шестерни про которую я раньше спрашивал, ну та пластмассовая, что масло разбрызгивает...??? scratch_one-s_head Интересно, а промежуточная шестерня не подойдет с пускача вместо этой пластмассовой...??? Так то они похожи вроде.... scratch_one-s_head
Нет дядя Вань дело не в шестерне и не в масле (на ЮМЗ сухого типа ) ,у меня шестерня та цела . Беда в конструкции .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Иван Василич пишет:
Если не найду такой бендикс, этот можно отреставрировать...???? Зубья покоцаны где то на четверть... scratch_one-s_head Когда вал стоял на тракторе, то по ощущения включался вроде полностью.... Бендик как то регулируется по глубине вхождения в маховик....??? scratch_one-s_head
Нужно снять бендикс и посмотреть не отвернулась ли гайка. Но перед тем как снимать нужно замерять на сколько он находит на вал во включенном положении. Создается такое впечатление как будто что то там не на месте.
Я бы отвернул гайку выбросил пружины завернул все на место и проверил бы снова ход бендикса.
Ели укоротить бендикс то нужно укорачивать и вал, а там резьба, ее нужно будет как то прорезать дальше. Так же придется подгонять пружины.
Мне не приходилось такова делать но думаю это возможно.
Судя по отпечатку на зубьях бендикса, в маховик он входит хорошо, больше чем на три четверти, даже чуть больше, а этот износ, на нём, скорей всего от того, что бендикс включали на заведённом пускаче... scratch_one-s_head Вчера смотрел в магазине бендикс, продавец сказала, что от СМД, но он совсем не такой как у меня.... dntknw Вечером съездил к одному перцу, у него есть полностью в сборе внутренности от редуктора с пускача МТЗ, дак там в обще всё не такое... wacko2 Бендикс похож на тот, что мне продавец в магазине показывал, сцепление без тормозков, диски не сравнивал, но сам пакет не такой и показалось, что диски больше... wacko2 Не ужели на ЮМЗ свой, оригинальный редуктор пускача делали....??? scratch_one-s_head Там всё похоже на мотоциклетное сцепление, только дополнительно поставлен тормозок... А бендикс, похоже, свой, оригинальный... scratch_one-s_head
Иван Василич у тебя знакомых нет в данный момент в Москве, а то бы с оказией передал бы лежит в сборе.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"фантом 2" пишет:
А сделать не судьба!Я же и сказал что руки из ж....... у вас,что та смотреть то.Отработал он будь здоров и в лесу и на полях,за 20 км ездил халтурить и с плугом и с культиватором.Сейчас нет необходимости халтирить,вот так.
"фантом 2" пишет:
Заводил и заведу если нужно будет,а без надобности ,для блокбастера, конечно не буду заводить! laugh
"фантом 2" пишет:
А у вас нет такой,да, вот и завидно! laugh
"фантом 2" пишет:
Беда я уже сказал в чём!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталя а ваш трактор он какой по счету в вашей жизни?
Ну и так про "руки из жопы" .Не скажите у кого отработка в гидравлике ,нет?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Конструкция нормальная, просто надо уметь грамотно пользоваться ей и следить.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"фантом 2" пишет:
У Вас походу любовь, парни. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"фантом 2" пишет:
Первый и уже 17 лет,а что это меняет?Мне и одного хватает,зачем 10 разь cen ,лучше один держать в порядке.Да лью отработку,я же писал почему и гидравлика работает нормально.И что дальше????????????????????????
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
vladimir47 пишет:
Блин huh поведайте мне тогда как грамотно то ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Да этот профессор убийца тракторов!!!На костёр его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! laugh
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
А я помню хорошо только первый (МТЗ 50) и уж какое сцепление на ПД ЮМЗ можете мне не рассказывать. А тот что в"минус 50" заводится (кстати тоже МТЗ 50) с 95 и как не удивительно работает хоть и руки из жопы и масло чистое .
25.01.2012 - 19:25
: 2504
фантом 2 пишет:
Мужики хорош срачь разводить в теме всю грязь в личку!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ламич пишет:
]Мужики хорош срачь разводить в теме всю грязь в личку!
Не умеет Виталя иначе . Тахометр покоя не дает .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"фантом 2" пишет:
Про сцепление ПД ничего плохого не могу сказать.Ну работает и работайте на здоровье,я что против? thank_you Дай бог вам здоровья и вашему трактору!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"фантом 2" пишет:
Я не люблю когда нагло врут всем здесь и доказывают с пеной у рта охинею всякую!Я всё сказал!!! thank_you
