трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 15 из 763
22867 сообщений
02.12.2013 - 09:58
: 8
попробую,а в книге написано на 7 щелчков,странно со старым диском работал а с новым барахлит,сперва сцепление или вом регулировать,и еще что то гидравлика ослабла,тракт сам себя еле поднимает,распред снял промыл,также осталось,от чего это,или насос устал,может поменять.
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
гильзы с блока выбить можно??? или только съемник...???
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
зил130юмзэо2621 пишет:
Можно выбить только деревяной чуркой чтобы не повредить гильзу.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"зил130юмзэо2621" пишет:
Не спешите выбивать гильзы,сначала найдите утечку.Если ручьём бежит-сразу покажет.Снимите поддон,под блок бумагу и залить воду.Если воду не возможно(отрицательная температура),то в крайнем случае соляру,керосин.Побежит из под гильзы-смело выбивайте(если поршневая хорошая-наметьте гильзы как стояли в блоке).Может где пробка прогнила,кольца под гильзой...чего уж сразу блок хоронить.Головку осмотрите,пробки там тоже есть.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
clone-7719 пишет:
Верно, с начала посмотри с низу. Но я думаю что это всё таки разморозка. У нас я никогда не слышал такого, что бы блок лопнул от перегрева. А вот размороженые блоки точно с такими трещинами видел не раз.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Blade3 пишет:
Спасибо что откликнулись!!!!выбивает 2-3-4-5 в нагрузку, даже если еду просто на пятой розогнался _выбило , включаю повышеную потом опять могу включить скорость!! короче выбивает и рочаг оказуется между повышенными и понижеными. Фиксаторы шестерни все целое не зализаное все шестерни четко входят в зацепление одна в другую!снял с правой стороны блок повышенных пониженых все целое идеальное!!!Может ли в промижутке чтото быть или в мосту??????????????????????????????????????
уже не знаю что делать а без трактора некак,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................
В мосту и промежутке ничего не может давать такой трабл,за исключением отпущеной гайки на пром валу (нижний вал).
Посмотри как хорошо входит в зацепление муфта на самой первой шестерни с переди на нижнем валу с муфтой расположеной в ведущей шестерне второй передачи на том же валу. Ну и оцени шлицы на этих муфтах и вилку на предмет подогнутости!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
[quote=eduard1961]попробую,а в книге написано на 7 щелчков,странно со старым диском работал а с новым барахлит,сперва сцепление или вом регулировать,и еще что то гидравлика ослабла,тракт сам себя еле поднимает,распред снял промыл,также осталось,от чего это,или насос устал,может поменять.[/quo Старый диск был немного тоньше и при разжатие стальных дисков хвотало место ,что бы диск проворачивался между ними.Сперва регулируете сцепление выкрутив регулировачные болты вом побольше чем 7 щелчков ,и после того как отрегулируете сцепление ,отрегулируете вом.Можно двигатель не заводить ,сделаете сначало на 6 щелчков попробуйте, один в кабину выжимает сцепление другой рукой за вом крутит,если тяжело или не можете провернуть то делайте на 5 щелчков и снова пробуйте вращать.Если гидравлика медленно или вообще не поднимает ,а поднимает на больших оборотах то это насос.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вечер добрый.У знакомого после замены распредвала с шестерней двигатель перестал нормально работать. bang Никак не может до истины докопаться.Не развивает мощности,очень проблематично запускается.Топливную и форсунки возили на стенд-в норме.При сравнении заметил что метки на шестерне распредвала на старом и новом нанесены с разницей в 2 зуба.Все по его словам шыворот на выворот.Топливную по моменту впрыска приходится перекручивать непонятно как.По заводским установкам вообще не совпадает.Клапана задевают поршни.В общем под подозрением новый распредвал с шестерней.Он уже устал разбирать двигатель. bang Нужна диаграмма фаз газораспределения. sos
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"cozanostra" пишет:
Описывали такое на форуме,сравните старую и новые шестерни.
02.12.2013 - 09:58
: 8
а насос менять или ремонтировать,в продаже есть ремкомплекты,или говорят в распреле какие то болты пробки есть,мол ими можно регулировать давление,откручивать закручивать,сосед на мтз сразу новый поставил,работает отлично говорит гидравлика
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"eduard1961" пишет:
насос надо периодически менять. и ремкомплект купите, резинки тоже надо помнять.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Парни, может у кого есть фото задней навески ЮМЗ, а то у меня разукомплектована, не знаю от чего искать недостающие рычаги и прочее. Вот фото моей, подскажите такая ли от ЮМЗ. Думаю подойдёт и от МТЗ, но хочется что бы как оригинальная была.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
SERGEY-KANAEV пишет:
Мне больше от мтз нравится.У меня так.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Виталий Соболев" пишет:
а кронштейны почему мтзовские не поставили? чтоб ВОМ не цеплял.
мтзовская полюбому лучше родной, я считаю. хочу тоже полностью поменять.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Посторонним В." пишет:
Я уже писал.Купил лежат,но вал гуляет в корыте,нужна развёртка и время ,а ни того ни другого нет,пока так .Да и прикинул что растяжки тоже от мтз нужны,а качество их сейчас не айс,а юмзевские савдеповские ещё и новые лежат в запасе.Я ставлю на раскосы длиннее винты верхние и не цепляет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
все точно так как и на ЮМЗ!
02.12.2013 - 09:58
: 8
старые юмз были без компрессора,счас в продаже появились компрессоры для юмз,но вот не пойму как и где его ставить,или он подходит для новых юмз,место на двигателе дпя него нет,все занято,на шкив 2-й ремень как на мтз не одеть,в книге рисунок есть,только как то непонятно,кто ставил напишите,фото отправьте.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
eduard1961 пишет:
Для установки компрессора много чего надо.Мне пришлось даже помпу менять,ставить нового образца,так же может быть передняя крыжка движка другая,тоже встречал ,нет в ней отверстия под слив.Шкив нужен двухручейный,на помпу,кронштейн компрессора (хрен где найдёшь),компрессор со шкивом,шланг для подвода масла со штуцером,шланг под слив со штуцерами и рессивер.Мне повезло всё снял у соседа с совхозного трактора ,а так искал безрезультатно несколько лет,только компрессор нашёл без шкива и помпу со шкивом.У нас в совхозе тракторов ЮМЗ штук семь было и только на одном был компрессор.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"eduard1961" пишет:
На старых тоже были компрессоры,но я лично не видел.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
по идее, на старых компрессор крепился к коробке передач слева, там до сих пор специальный лючок устроен, но вживую я никогда не видел.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
во-во, фотка загрузилась, теперь увидел laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
_______________
Ну так он и стоит слева на коробке,удобно кстати ,я бы лучше такой поставил,видно что и отключается.Фото не моё,где то скомунистил.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Народ, как поставить и где можно купить тахометр на ЮМЗ? раскажите кто знает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений Бохонько пишет:
Уже обсуждали и не раз.Всё подходит от мтз-80.У меня стоял полный комплект,но что то прибор новый отходил совсем недолго,теперь прибор стоит от ДТ-75.С установкой проблема только прорезать отверстие в щитке приборов,для шкалы,а под сам прибор у меня было отверстие с завода и под тросик тоже.А именно от ЮМЗ не встречал.Да ещё пришлось повернуть крышку,перекинуть на болтах ,привода.
02.12.2013 - 09:58
: 8
на новый юмз головастик компрессор на коробку подойдет нет,так какой то механизм стоит с рычажком,в магазине его нет,а так счас в продаже электричесские есть,только дома,стационарные.
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Виталий Соболев пишет:
Согласен с Виталием! Себе так же всё поставил и прорезал .А сам тахо-спидометр поставил б.у. Так надёжней,чем на новый разорятся!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий, у меня на некоторых ПАЗиках стоят компрессоры точно такие же как у тебя, только на нём шкив с двумя ручьями... Еще, к нам на ПАЗики подходят компрессоры от ГАЗ 66, но там шкив больше диаметром и с одним ручьем...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
ПАЗики бензиновые.... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Иван Василич" пишет:
_____
Так они один в один ,только шкивы разные.А новый я покупал без шкива.Блин сегодня обзвонил все агроснабы в Питере ремкомплектов на компрессор нет .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
_____
Спрашивай для ПАЗика... wink
