трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 13 из 763
22867 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"klaas69" пишет:
Раньше то он и без давления не гнал масло, значит какой то косячёк появился.
Да не гнал.Короче вскрытие покажет.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
возможно и косячный,мой 12 лет работает и не плюёт scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
region T пишет:
Та к вы его отключаете или под давлением постоянно держите???
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
Всем доброго времени суток уважаемые. расскажу и покажу вам свою историю о приобретении юмз. Купил недавно эо на базе юмз состояние очень плохое но двиготель был живой, своим ходом до дому гнал 7 часов его, заводился отлично, работал ровно. не работала лиш поворот стрелы, пока делал случилась поломка каторую обьяснить я себе не могу. прошу помочь, фото будут ниже. пред история последнего запуска... запутлил двс в 9 утра на летней саляре при -3 с утра и делал поворот стрелы, пару раз глушил и заводил, температура была 50-60 гр. давление на холодную 6-7 на прогретом 4 кг. поворот стрелы сделал и решил не глушить его, дожечь летнию саляру ее в баке с литр оставалась, оставил рабочий двигатель без присмотра, пил чай дома мин 10-15 . вернулся к технике и решил порадоватся рабочей стреле, решил поиграть стрелой. залез в трактор нет температуры, понял что датчик сухой, в радиаторе воды не было. залил ведро нет воды, залил второе, нет воды, я под трактор где бежит, сухо. но масло уже из залевной горловины полезло. Понял что либо гильзам либо прогладки под ними или под головкой капец. после обдумав и под головкой вариант отсек, сильно обильно вода в масло…. Разбор полета таков.. лопнул блок… обидно досадно но ладно . не приятность эту мы переживем. А вот понять хотельсь бы в чем дело!?!???
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
зил130юмзэо2621 пишет:
Если не разбирали, снять поддон, залить воду и смотреть где течет.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
да нафиг его отключать
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
фото
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
хмм... пополам раскололся. почему?..
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
еще фото
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
я не знаю. пред история выше, прочти.
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
Посторонним В. пишет:
я не знаю... пред история над фото выше. прочти...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
region T пишет:
Краткость -сестра таланта,да? good
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
мужики инет тупит, фото и текст отдельно, чуть выше фото мой текст
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
А что, пока гнал и дома он работал воду не гнало? По трещинам похоже что он разморожен. Как прокладка? не сгоревшая? Трещины может только сверху, а в низу где кольца нет. Хотя врятли. Если только верх то воду бы не погнало.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"зил130юмзэо2621" пишет:
У меня с большей трещиной отработал Д-65 6 лет...я даже про неё не знал-вскрытие показало.В один прекрасный момент начала вода в масло попадать,раз сменил...на втором или третьем снял поддон и обнаружил что из под второй гильзы капает.Снятие головки показало что трещина старая(заржавела уже давно),и ещё б блок работал,но выбитая вторая гильза показала что блок треснул до самого низа-трещина прошла(уже свежая)через уплотнительные кольца на гильзе.
Раз видел своими глазами как на Д-243 блок лопнул вдоль,но там и трещина была 3-4 мм. Трактор был почти новый,на гарантии-заменили только блок.От чего лопается dntknw ,возможно от перегрева или скрытый дефект литья...но не разморожено-вырвало б в другом месте..ИМХО это не первый и не последний блок Д-65 с такой трещиной.Разбирать и смотреть.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Когда то давно возник у меня спор с ЮМЗистами по вопросу применения мелкой резьбы в чугуне при ремонте кронштейна ГЦ навески. Я тогда признал свою неправоту ,а зря болт под номером 8болт.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Народ всем привет! Может кому пригодится, сегодня перебирая передок на своём Юмазе обнаружил на балке, снизу, с лево по ходу трактора, там где выходит палец который фиксирует,, колено,, в балке, так вот там обнаружил шлифованную плоскость, а на ней ВЫБИТ!!! год выпуска и номер. Номер правда немного затёрт но разобрал первые три цифры и они совпали с номером на лонжероне, что лонжерон и балка родные это точно. Ну как то вот так.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"фантом 2" пишет:
Это опция как и тахометр smile3 .Можно и на болты с мелкой резьбой,при случае у себя гляну.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Виталий Соболев" пишет:
Да прилично.
Поменяй колечки, они есть отдельно продаются, 20 рублей кажется.... wink Когда обкатаешь, скидывай ремень и до морковкина заговенья компрессора хватит... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Да прилично.
Да так и сделаю.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
clone-7719 пишет:
Э нет .Эта опция полезная не чета тахометру и она у меня стоит. Если будет серьезный диалог (с фактами) смогу доказать . А пока; один лишь минус -крадет просвет.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
зил130юмзэо2621 да, обидно что так случилось... ты от куда, а то могу блок посоветовать где взять (у нас в городе), правда его тоже надо дефектовать, но стоит на тракторе, который говорят что раньше бегал. Я озадачился тоже, не знаешь что там внутри...
Почему так колется блок, спрошу, тоже интересно. А вот шпильку ставить в самом узком месте не есть гуд... Лучше бы две в место одной, но в местах пошире.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Я тут как то спрашивал, как передний брус ЮМЗ-6 вытащить с переднего моста. Т.е. выбить втулку. Тут посоветовали греть и колотить... вышло без согревания. Даже не вышло а вылетело, благодаря 5ти кг кувалде. Ударов 50 пришлось сделать. не со всего размаха, но сильно... Вытачил проставку из круга 40мм, на окончании 28мм (надо было 29 делать!). Внутренний диаметр в этой втулке на брусе - 29мм (внешний ~45).
Проставку надо калить. У меня сталь простая, какая то 3я :)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята есть варианты покупки коленвала к Д-65 юмз одно колено Н2 по кругу, второе нужно точить под Р3 но не дорого просят как оно будет ходить? ещо один ремонт после, опорное полукольцо 5мм толщина
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фото
Причина трещин между цилиндрами в блоке является результатом сильного перегрева двигателя. Временно течь воды можно устранить путем замены прокладки предварительно смазав ее и трещины графитной смазкой. В таких случаях беда не приходит одна. Обратите внимание на головку, в местах между клапанами где выходит форсунка. Там тоже могут быть трещины.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
alpem пишет:
фото
вода в поддон идет не из этих трещин какие указаны красными стрелками, а из тех которые не видны на фото. Будут видны когда гильзу вытащит. Вот там вдоль резиновых колец и течёт. Так что графит не поможет.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
фото
Скорее всего его сильно перегрели и залили холодной воды. В следствии чего и лопаются блоки, гильзы и головки.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
klaas69 пишет:
alpem пишет:
фото
Думаю этому блоку прямая дорога в чермет.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Николай.65" пишет:
100% yes3
Никто не написал, но на всякий случай напишу(может пригодиться кому). У одного товарища тоже вода пошла в поддон, причина была простая- прогнила заглушка на головке,под клапанной крышкой.
