трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 12 из 752
22553 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Николай.65 пишет:
А у меня диск ВОМа прилип, что только ни делал не отходит. Наверное придется половинить и поставить диск со старой корзины. Он 16 лет работал и не разу не прилипал. Заменил старую корзину на новую и после первой же зимы не могу его оторвать.
Да с вомом тут посложнее,наверно да только раскатывать.Я когда взял свой трактор ,так вом гудел,как собака гавкал.Нашёл причину,вал который выходит из коробки был погнут и подшипники разбил в промежутке,я это к тому,что опасно пробовать сорвать.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Виталий Соболев пишет:
Николай.65 пишет:
Вот и я боюсь этого. А прилип думаю по одной причине. После замены корзины в первую зиму заперся в сугроб по самое не балуйся. Ну и чтобы побыстрей дать раскачку, дал большую нагрузку на 4 передачи ну сцепление и буксануло. Со старой корзиной буксовало временами все 16 лет и ни чего не залипало. Просто качество диска сейчас такое.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Vitaliy78" пишет:
может помочь если через нижний лючок как то распылить керосин на диск и маховик, вреда не сделаю?
Я на татре пихал, при выжатом сцеплении, нож через лючёк под диск, потом проворачивал и снова пихал, оторвал за 10 минут. Не знаю возможно ли так подлезть на ЮМЗ.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
SERGEY-KANAEV пишет:
"Vitaliy78" пишет:
Нет, не подлезешь.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Vitaliy78 пишет:
доброго времени суток владельцам ЮМЗ. Нужна помощь специалистов в таком вопросе - трактор не выежал с гаража 6-7 лет, двигатель заводится, давление 3, скростя не включаются (с заглушенным двигателем включаются), наверное диск сцепления прикипел к маховику. Как не половиня трактор устранить данную неисправность. Заранее благодарен за помощь
Там на корзине три технологических отверстия,в них болты вкрутить на 12мм-они как раз вкрутятся в нажимной диск сцепления.Таким образом сжимаются пружины на сцеплении...тоже самое что и ногой выжать на педаль,только эффективнее.Только предупрежу-все болты на лапках и лапки ослабнут-заводить не желательно.Дальше объяснять не нужно,сами догадаетесь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Николай.65" пишет:
Бред конечно.Но вот такая идея пришла в голову,а что если другим трактором за вом крутануть при выжатом сцеплении.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"clone-7719" пишет:
Кстати да ,если их равномерно затянуть ,диск должен отлипнуть.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Не дёргай с буксира, а пусть толкнёт другой трактор в навеску. И катайся по полю с выжатым сцеплением переодически прижимая тормоза, что бы нагрузка была. Скорость нужна не менее третьей передачи. Возможно отскочит.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"klaas69" пишет:
Тоже так срывал.Все получилось.Только забор соседу пришлось "восстанавливать". dntknw Но диск оторвал. ya
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай.65 пишет:
По пробуйте зажать до упора регулировочные болты (щелкуны ),а потом срывать.
Заклинить маховик и ломом через кардан. Или заклинить кардан поднять декомпрессор и пускачем.
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
klaas69 пишет:
Спасибо за совет, мысля приходила самому выставить на горку трактор (что бы и с буксира не дергать и не толкать с зади), а дальше что делать не знал.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
"Николай.65" пишет:
Бред или ни бред кто его знает. Сейчас производители что бы снизить себестоимость, хреновые материалы применяют. Думаю при нагреве нажимных дисков и произошло прилипание. По тому что накладки на клепали дерьмовые. А крутить другим трактором , боюсь что не будь порвет.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
alpem пишет:
Николай.65 пишет:
Уже пробовал. Ни хрена не отходит.
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
clone-7719 пишет:
Vitaliy78 пишет:
Спасибо земляк за совет, буду пробовать, я тут выше спрашивал на счет распыления керосина на диск сцепления и маховик, облегчит участь, не навредит?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Vitaliy78" пишет:
Не за что,керосин не навредит.Можно и бензином.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
clone-7719 пишет:
"Vitaliy78" пишет:
Со спичкой. laugh
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Николай.65 пишет:
Виталий, а не мог бы подробнее разъяснить, какой именно вал у тебя был согнут?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Николай2607" пишет:
Вал который проходит через КПП ,в месте где соединяется с промежутком,шлицевая часть ,была скручена и согнута.При работе с вомом слышен был периодический вой,чем больше нагрузка ,тем больше вой.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Понятно, спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Вопрос к знатокам компрессоров!Появилась такая проблема компрессор стал плеваться маслом ,поможет ли замена колец?Узнавал есть ремкомплекты ,прокладки и поршень с кольцами (450 рэ.).Компрессор покупал новый ,несколько лет уже не отключаю его,но работает без нагрузки,с открытым краном ,вот и появилась такая проблема.Или лучше поршневую сразу покупать?Из-за головки может быть такое?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
ну попробуй ресивер поставить для начала
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
region T пишет:
Стоит заводской и клапан стоит.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
закрой кран ,пусть давление держит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
region T пишет:
И что это даст?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
region T пишет:
И что это даст?
А что даст интересно рессивер? масло будет накапливать? головка тоже ничего не даст. Я думаю сначала колечки попробовать поменять. Разбери, посмотри зазоры на стыках, нет ли задиров в гильзе. Если гильза хорошая можно попробовать ремкомплект. А что компрессор то не отключаете? Я на своём снимаю ремень и оставляю его на корпусе помпы зацепив за кранштеин крепления компрессора. Когда нужен одеваю за пару минут и всё.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"Виталий Соболев" пишет:
Сильно плюёт...???
Работает в холостую, значит не греется и часть масла выплёвывается, не соскребясь кольцами со стенки цилиндра... Скорей всего так... wink Точно такие же компрессора стоят на автобусах ПАЗ.... Обычно мы, меняем кольца на них... Ну и клапана бывает подгорают... У нас к этим компрессорам претензий нет, ходят почти до списания автобуса... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в ремкомплекте может неподойти поршень-купил такой на мтз-написано применяемость мтз,юмз,т40 и ещё кто то.под него расточил гильзу резервную стал собирать а у него отверстие в пошне под палец другого диаметра.пришлось подгонять кольца с ремкомплекта на свой поршень и собирать на свою гильзу.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
klaas69 пишет:
region T пишет:
И что это даст?
да на любом двигле снимите свечу либо форсунку и поработайте немного потом посмотрите будет масло лететь или нет,даже если до этого двиг масло не брал,камазисты знают когда шпильку форсы вырывает а доехать нужно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"klaas69" пишет:
Я так и планировал ремонт.Да тоже раньше снимал,а потом забил на это дело.Теперь уже после ремонта буду снимать.
"Иван Василич" пишет:
Сильно плюёт...???
Да прилично.
"FinФИН" пишет:
Так что поршень ремонтный идёт.
"region T" пишет:
Так что если ему просто дать поработать под давлением,перестанет плеваться маслом?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
"klaas69" пишет:
Сильно плюёт...???
Да прилично.
"FinФИН" пишет:
"region T" пишет:
Раньше то он и без давления не гнал масло, значит какой то косячёк появился.
