мужики привет, решил тоже ставить такую кабину. Нашел один каркас, ни дверей ни крыши ничего нет. Нет и креплений к мосту(стоек?. Подскажите или может есть фото кто сам делал эти крепления.
Здравствуй Михаил,сегодня ездил в соседнее село. Договорился по не достающим стёклам, и рамки с дверью,там мужик юмз разобрал ,на метал сдавать будет
Мужики ,дайте дельный совет,что правильнее? Подогнать кабину на трактор и потом обшивка покраска и далее.или сначало покрасить обшить и прочее.и потом уж подгонять? А то трактор постоянно нужен,без него как без рук
А можно фото с внутри капота? И с снаружи.с близкого расстояния? Буду благодарен.а ещё вопрос,шумку проклеивали? Если да,то как сильно изменился шум в кабине? Намного тише?
Наверное лучше подогнать вначале, а то вдруг что не подойдёт, потом резать или варить крашеную.
Фото скину завтра, а шумку не клеил так как пришол сезон недоделок много(зеркала, крылья, обшивка внутри, коврик, доп свет и т.д) а шума стало меньше я делал просвет между коробкой и полом кабины, как знакомый сказал" вот теперь можно спокойно разговаривать по телефону".
Мужики пол кабины поднимаете над родным Т-40 и на сколько? Что с рычагом КПП делаете?
Наращивается Михаил...
Да у меня и в родной кабину нарощеН, просто думал кто кулису делает чтоб не шагать через рычаг
Если бы было как в Беларусе,эххх....рычаг с права,от ноги((
Василий, я на ЮТУБе видел самодельную кабину на Т-40, стекла от большой кабины МТЗ, был рычаг справа, самодельная кулиса сделана, вместо рычага монтажа ещё была вставлена, к сожалению не сохранил ссылку и не помню как называется и найти не могу. Там про кулису небыло подробностей, просто можно в комментариях думаю узнать
Я думаю все на много проще,чем мы думаем Михаил, просто длиннее рычаг в право увести и все.там см-35 надо то...буду устанавливать попробую. Сегодня с картошкой закончил. Ещё подкосить хочу сенца,но погода смущает,бычков набрал...
Михаил здарова! Нашёл я то видео по кулисе. Да не спорю сделано для удобства,но, все кишки кулисы на руже. Не красиво,да и мешатся думаю будет....
Мужики,не поленитесь.если есть скиньте фото полки под седеньем.у меня кабина без неё,с грейфера.и вид сзади .буду благодарен)
Здравствуй Михаил,сегодня ездил в соседнее село. Договорился по не достающим стёклам, и рамки с дверью,там мужик юмз разобрал ,на метал сдавать будет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Мужики возможно сдружить мотор от т-40 к ЮМЗ. Есть мотор почти новый от сорокета, и есть ЮМЗ с разобранным убитым двигуном.
Вот тоже с грейфера кабина.Приварил уголок на нужной высоте , постелил лист железа, а сверху уже сиденье.
А какое расстояние от полки до верха крыла ?Андрей.. Если можно замеряйте пожалста
Вот на суд людской.
А капот ,я так понял с беларуса?
Василий привет
25 сантиметров.
Не поднимал , пол в кабине наоборот опустил до уровня родного - пару сантиметров от коробки.
Нет капот родной, срезана морда родная и удленена на 6 см за счёт профиля из которого варил раму внутри капота.
Благодарю Михаил![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики ,дайте дельный совет,что правильнее? Подогнать кабину на трактор и потом обшивка покраска и далее.или сначало покрасить обшить и прочее.и потом уж подгонять? А то трактор постоянно нужен,без него как без рук![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Решетка и фары походу с берлика, как все таки кабина меняет вид трактора, Николай хорошо у вас получилось![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо. Да обычная решотка комплект за 2500.
Нынче этого сенца завались, а картофель похуже.
Низнаю,у нас и того и другого,завались.ну и дождей мало было
Мой малыш!
Фото из внутри можно? И как,и на что сажали переднюю часть кабины?
кабина самодельная поставил на родное место! фоток нету компьютер ломался все пропало кое какие есть на сайте фото галерея т-40 лтз-55 на 9 странице,
Михаил здарова! Нашёл я то видео по кулисе. Да не спорю сделано для удобства,но, все кишки кулисы на руже. Не красиво,да и мешатся думаю будет....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
https://youtu.be/sx16CyAYZsE
