Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 100 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вячеслав Жуков пишет:
Спасибо , друзья,, за внимание.
Двигатель на установке КамАЗ-миксер стоит- сцепления нет, .
Масло поменяю, 24 вольта есть,
К декомпрессору надо тяги подсоединять.
И как, сначало с открытыми клапанами крутить ДВС и пока крутишь ДВС отключать декомпрессор??? И как долго крутить?
услышите по набору оборотов. если масло хорошее залито, дизтопливо не замерзши, он легко заведется.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня менял втулки клапанов,да я аху cen комплект 1400,работы аху cen успел притереть толь одну головку (ВДешку держит пол часа.Но вот засада одна втулка села очень легко,была фольга медная,обмотал забил,получалось раза с третьего.
Как вы думаете походит???????????
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
lexamilowanov пишет:
3300 стоит новая головка,и экономия времени,стоило заморачиваться и терять время?Я на своём недавно поменял три головки в сборе.Вчера пахал,земля уже подмёрзла,но на второй прёт.
21.10.2014 - 07:35
: 15
Приветствую любителей т-40! Приобрел т-40, гнал своим ходом, пропало сцепление. Раскатил, развалился подшипник 204-ый в торце кол.вала Диск сцепл. менять не стал т.к. износ 1мм. Регулировка зазоров по штангелю Заводил буксиром - не завел, т.к. был закрыт кран топл.бака. во время буксировки выжимал сцепление, но двиг все равно крутился. Диск сц. поставил выступом к корзине. Правильно ли.
С уважением.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
иг61 пишет:
С уважением.
правильно
21.10.2014 - 07:35
: 15
Владимир, спасибо за инф-ю.
20.01.2014 - 20:49
: 32
здраствуйте проблема с передним ведущим мостом при нагрузке издает сильний вой што может бить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vovan28 пишет:
что значит при нагрузке ? так то он скорее всего блокируется поэтому и вой идет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
ВладимирТ-40АМ пишет:
vovan28 пишет:
у меня тоже когда включается воет,потом снова тишина,но пока не обращаю внимания,смущает только что когда передок буксует,то буксуют оба колеса,а должен вроде один,который не очень зацеплен за землю.но за то сосед завидует,у него только по одному колесу маслают.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лео.кот пишет:
vovan28 пишет:
Не согласен - при пробуксовке маслают оба передних колеса - в чём его приемущество перед 82 И БОЛЬШОИ ПЛЮС ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
лео.кот пишет:
Не смущайтесь.Так и должно быть.Там как такового дифференциала нету.Стоят обгонки двойного действия.Работают в перед и назад.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Народ, на к.валу со стороны маховика сорвало резьбу ,направляющие целые - можно ли выточить шпильки и посадить на так называемый фиксатор резьбы- держать будет ли ? К.вал очень в хорошем состояний , хотелось бы поставить вал на САГ - там не критично , обороты устоичевые , дёргатся как на 40 думаю не будет . Да ещё какой фиксатор по советуете ,т.к. с этим делом сталкиваюсь в первые - жду советов у вас .
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Жора- пишет:
Есть специальные составы, спецом для восстановления резьбы.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Не получится - эти придурки в свое время закрутили хрен поими какие болты и в итоге раздолало всё там , токарь сказал что стенка совсем тонкая и увеличить не получается . А на САГ если на шпильках ,то должно поити - там как на тракторе нет такои нагрузки ..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
лео.кот пишет:
Все зависит от собачек с их осями и тормозных шайб и пружинок что в валу собачки. Какая то слабее какая то мощьней вот и схватывают по одному. У меня правое сперва а потом левое
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
у меня вместе начинают маслать,бывает задержка секунд на 5 когда назад буксую,а в перёд красиво идут.Недавно вспахал огород земля уже подмёрзла,на пашню не затаскивает как без передка.Плуг правда не регулировал,как есть навеска так и повесил,плуг зарывается по самый нехочу,но тащит лошадка.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
я на саге работал долгое время,там же только стартер нужен,а на генератор карданом передача,кардан прижимает маховик к валу,так что шпильки не должен сорвать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
У меня недавно наоборот, чернозем, сыро и навоза насыпано от души, перед и заднее левое гребут а правое заднее неа оно то в борозде, а так как блокировку лень включать то на третьей пахал, навоз выше крыши подлетал. Так то я на второй пашу у меня три корпуса
21.10.2014 - 07:35
: 15
Сегодня было -15, погрел лампой завел со стартера, все включается едет, сомнения были напрасны.
Мой буливар, купил такой, как есть, ни чего не делал.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Как называется этот состав грамотно ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Так никто и не ответил cry
менял втулки клапанов.Но вот засада одна втулка села очень легко,была фольга медная,обмотал забил,получалось раза с третьего.
Как вы думаете походит? Или нет? Был у кого такой случай что втулка вылетала с посадочного места?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
было такое менял головку а направляючий випал сам бог знает сколько оно так проработатало нареканий на роботу двс е было
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Вот например. Года три назад шпильку на 10 на него садил. Вроде стоит на месте.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
У кого и какие есть секреты хранения акумулятора зимой?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Andrej. пишет:
АКБ должен работать,а не храниться,наш аккумуляторщик говорил если работает прослужит дольше чем на хранении.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
иг61 пишет:
-15 не мороз по идее,я свой не грея завожу,на дикомпр.погонял немного,а как разогнался выключаешь и заводится.Стартер без редуктора.Новый лежит в гараже с редуктором,лень поменять.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
aleksandr-ltz пишет:
aleksandr-ltz
спасибо я хоть немного успокоился
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лео.кот пишет:
vovan28 пишет:
У Т-40 самоблокирующийся диф, блокируются оба колеса при буксовании. Если одно колесо не блокируется, значит есть проблемы в пвм. Можете соседу передать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
были случаи когда седло клапана вылетало, разбивало поршень.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я не за седло а за втулку,пытаю всех.под которую подложил фольгу медную bang
