Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 98 из 429
12861 сообщение
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
лео.кот пишет:
АнуарМус пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
АнуарМус пишет:
всем привет кто подскажет чем кроме соляры можно помыть движок от мазуты? движок очень загрезнен.
Я растворителем из краскопульта мыл.
я у жены фейри свистнул,очень хорошо отмылось и кожа рук не страдает laugh
просто фейри с водой?
в бачёк на кёльхере льёшь фейри и под давлением шпаришь,моет так что новый такой не был.
ясно. у меня много мусора во внутрь блока попало можно им же там мыть или только снаружи?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
АнуарМус пишет:
лео.кот пишет:
АнуарМус пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
АнуарМус пишет:
как же ты тогда поедешь если движку внутри помоешь?ну у меня после мойки вроде ржавчины нигде не появилось,водой я после фейри не промывал,так пена осела и поехал.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
лео.кот пишет:
вот поэтому интересуюсь, снутри наверное солярой помыть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Кёрхером я и без ферри отмыл аж краска с головок и маслобака поотлетала.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
лео.кот пишет:
Ну вы прям прошлый век. Бензин и бутылка на полтора два литра с дыркой в пробке и кисточка и все проблемы. Соляркой нечерта не отмоете к тому же снаружи потом вся пыль прилипнет так как солярка как масло и не моет она нечего. Даже на продвинутых сервисах по старинке моют бутылка с бензином но не где не увидете что бы соляркой
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
чем вы бы не мыли (как и выше написали)-главное чтоб позже грязь не липла. у нас песок. уже загрыз меня-он везде. в первый прием мою чем угодно но во второй - всегда обезжириваю для ответственных сборок. у меня 2 года на полке лежал разобранный двигатель 21102. достал, продул воздухом от пыли и собрал чистыми руками.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
разобрал я левую часть передка. завтра будем точить втулку . только вот бы из чего лучше её точить? предыдущий ремонт этого узла производился сваркой.... крякнувшая втулка вроде бы не из цветного металла.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
всем привет.купил двс у деда,себе на запчасти.и тут вопрос такой.как определить его мощность ?
Двигатель Д144-11 мощность 27,2 кВт (37 л.с.), номинальная частота вращения 1500 об./мин.
Двигатель Д144-31 мощность 36,8 кВт (50 л.с.), номинальная частота вращения 1800 об./мин.
Двигатель Д144-40 мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
На этом двигателе нет таблички,и не определить д-37 или д144.на картере нашел номер шестизначный начало № на 77,а у меня 1991 семизначный. Клапанные крышки какие то плоские без выеб cen
как поменять менять толкатель? все равно буду снимать головки.я года два назад пытался один просверлить думал там отверстие сквозное blush2 и заключительный вопрос могли я погнуть вилку з х и 4 передачи когда у меня замерзла вода в кпп а пытался выключить передачу монтажкой. Заеб cen задняя вылетать,вилку покупать новую? легко ее поменять.Ладно пока хватит вопросов.спасибо
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Думаю мощность Д-144 определяется настройками топливного насоса. А также конструкцией коленвала-если нет противовесов, то обороты лишь до 1600 в мин.
Чтобы снять толкатель достаточно демонтировать коромысло клапана.
С погнутой вилкой сложнее-если сил много то согнуть можно,если сил мало-то нельзя.
Взять заведомо исправную вилку и посмотреть.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
А как определить с противовесом или без?
Снять коромысло штангу кожух и толкатель отдаст-ца, я правильно понял?
вилки все одинаковые или на каждом ползуне своя?походу разные
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
нет нет нет!!1800 об/мин как было сказано выше =50 л/с при том что коленвал без противовесов у меня 1800 об и без грузов всё отлично работает 20 лет уже а если хочешь 2000об нужен коленвал с противовесами и будет тебе 60л/с
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Роман Т-40sila пишет:
на 1800 уже шли с противовесами, а ваш каленвал с двигателя 40 л.с.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Снять поддон и посмотреть. Либо открутить центрифугу и с зеркальцем специальным заглянуть в поддон.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
А у мну тогда сколько? Колено с противовесами, насос утн-5, на 6 передаче бежит 31-32 км\ч. У нас радар на трассе висит так что видно скорость. Табличка на двигателе была Д37Е двигатель говорили с сака. Вот колено и блок те а остальное все с д-144 стоит, Колено у них одинаковое с противовесами, лежит целое тока шестерня съедена под привод грм. С наружи тока одно отличие на 37 клапанные крышки с прибомбасами а на 144 простые гладкие, больше не каких отличий небыло не снаружи не внутри
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Здравствуйте Механик-т40.Если трактор бежит около 30км.\ч то выходит что у Вас движок развивает 1800об.\мин.-50-55л.с.
При 2000об.\мин. должен бежать 2000:18000=1,111... . 30*1,111=33,33км.\ч. У меня знакомый ставил УТН от МТЗ-80: 2200:1800=1,222... . 30*1,222=36,66км.\ч .Однако движок на полный газ дымит чёрным дымом-топливо всё не сгорает.Лет 20 с таким насосом работает.Но сильно не газует ,и катает на 4 передаче.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Здравствуйте коллега.В предыдущем своём посту я перепутал толкатель и штангу толкателя.Извините.Штанга демонтируется вверх.Толкатель демонтируется вниз.После демонтажа распредвала и валиков декомпрессионного механизма.Чем вызвано Ваше желание спять толкатель ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr7764 пишет:
С мтз-82 насос снимат и отвезен был на ремонт с просьбой под сороковку сделать это батя ишо делал, трактор с 98 года с ним работает, не каких проблем, дым есть но в разумных пределах и под нагрузкой так просто с пустой 2птс4 идет на 6 на весь газ с чистым выхлопом, давление у форсунок 190. Вот посмотрите, на второй передаче, глубина не знаю ну по стойкам прикините http://vk.com/video135973348_170428947
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Механик-т40 пишет:
идёт красиво на второй передаче, только на момент снятия ролика , земля прям рассыпается. я вспахивал сою на первой передаче обрезом одесского плуга 2 корпуса плн-3.5.... такие котельцы по вытаскивал.... глубина 20 см. есть ещё гектар 15 , но подожду дождя, может будет легче.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Насос отлично отстроен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
53 л.с.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
здорово мужики. нарисовалась проблема, из под этого колпачка масло сочилось , заменил шайбы , дотянул , а она прокручивается. как можно устранит на скоряк, с утра выезжать надо, а оттуда масло хлещет. sos
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
Фото есть ? из какого именно колпачка ?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
АнуарМус пишет:
извеняюсь фото то забыл вставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
АнуарМус пишет:
нужно узнать где вы резьбу сорвали, в общем есть такие варианты, 1-ый, это найти болт как с топливопровода, колечко сверху, колечко снизу, и зажимаем, 2-ой, я такое сам делал на одной голове, вытачивал шпильку на конус, и затягиваем, ну и третий, резьбу нарезать новую и по размеру другую шпильку, только быть аккуратным со стружкой, может забить дальше маслоканал, коромысел.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
АнуарМус пишет:
АнуарМус пишет:
резьба на колпачке и шпильке нормальная, проворачивается в головке.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
если как временная мера устранить,то или фумленту подмотать или как раньше было на краску
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Антон Фадеевич пишет:
фумлента выдержит такой нагрев?
01.12.2013 - 18:52
: 7047
да же больше
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
так и сделаю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
RaduDolghi пишет:
Механик-т40 пишет:
Там сухо, дождей давно не было, сколько не пашу всегда так, там грядки были по целине ясен пень так не рассыпается. Плуг этот от дт был 4 корпуса, батя сваял трехкорпусный
