спасибо. это понятно у меня такой же флянец стоит а шестерня стоит обычная как можно самому переделать вал компрессора чтобы состыкавать с обычной шестерней?
А зачем что то пределывать? Флянец со старого насоса снять, надеть на вал компрессора и поставить наместо как насос и усе
Мне родственник подогнал УТН. (На работе у них САК разбирали). Многодырочный пришлось снять и поставить с другого насоса. SERG., Вы не с Пильнинского района? Если так приезжайте и забирайте.
С пучкового не подходит.Пробовали.Вот с рядного не скажу.У меня компресор есть,а вот привод кореш снял и по той же причине.У него тоже фланец многодырочный был а вот поставить его ни как.
У меня компрессора нет а весной знакомому поджигаловку выставлял так у него компрессор стоит и флянец как и на насосе утн и насос у него такой. А по ссылке что показывыли вообще первый раз вижу, енто что бы поставить взамен обычной системы надо переднию крышку снять иначе шестернб не поменять. Да насосы у мну пучковые пять а один утн расковырял узнать че там интересного, на тракторе утн-5 стоит
Мне родственник подогнал УТН. (На работе у них САК разбирали). Многодырочный пришлось снять и поставить с другого насоса. SERG., Вы не с Пильнинского района? Если так приезжайте и забирайте.[/quote]
Нет не с Пильнинского но рядом, а цена?
Там всё другое на компрессоре, если не ошибаюсь вал там другой, или шестерню привода менять или другой компрессор, это уже было у меня в 90-х, не было комплектующих, пока другой компр. не нашёл со шлицом.
Я как первоклашка- фото выставить не смог, спасибо Николаенко, случайно, вместо цитаты нажал "пожаловаться". И где аукается. Извиняюсь за ошибку. Прошу МОДЕРАТОРА исправить.
Я бензином 76ым мыл, сначала с жесткой кистью и щёткой по металлу, а потом с воздухом от компрессора через распылитель для мойки. Отмывает лучше чем ДТ. Было это зимой поэтому химия и кёрхер осталась не востребованной.
с этим то же понятно а с втулкой как быть. флянец пробовал ставить он немного неплотно садится на вал. ну его можно гайкой затянуть я так думаю?
А если старого нет?
Ну млин здрасти. У себя нет у других есть, все проблемы, походил поспрашивал и все. Ну у меня штук 6 валяется насосов не надо??
Валы как и флянцы разные на компресоре.Зажать то можно,но как долго все будет ходить.Со временем отпустится и зажигание собетса.
с рядного пробовал небольшое хождение, а со втулкой как быть.
Теперь понял, у Вас схожая с моей ситуация. С НД-21 втулка по размерам не одинаковая с УТН. Но подойдут ли для компрессора?
Мелочь за спасибо отдаю, тем более она мне не нужна.
а как с вами связаться?
На МТЗ привод насоса сейчас ставят примерно такой как и по ссылке.Только там не пногодырочник,а две прорези для точной регулировки зажигания.
Нажмите на мой ник(информация о пользователе).
zemlekop@fermer.ru а речь идет о шестерне или о флянце а то я запутался?
Не помню как на мтзюке, давно уже видел и мельком
http://donetsk.don.olx.ua/obyavlenie/shesterni-privoda-toplivnogo-nasosa... Владимир Николаенко направил. На фото верхняя деталь.
всем привет кто подскажет чем кроме соляры можно помыть движок от мазуты? движок очень загрезнен.
Да счас какой только нет химии для мытья. Есть такая, что краску отмывает.
это то понятно. просто движок надо с утра собрать а ехать за химией времени нет.
Я растворителем из краскопульта мыл.
я у жены фейри свистнул,очень хорошо отмылось и кожа рук не страдает
просто фейри с водой?
в бачёк на кёльхере льёшь фейри и под давлением шпаришь,моет так что новый такой не был.
