Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 96 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Это как на семерке дело было успокоитель оборвало, сверху не нашел значить в поддоне, новую ставлю и звоню владельцу забирай. А тот интересуется на обломки посмотреть охота, ну я говорю в поддоне лежат. Их некто некогда не вытаскивает они не чему не навредят. А тот бедный обиделся мол плохо сделал, хотя уже 4 года ездит с обломками в поддоне
За отдельную плату можно было и достать ему.
Так я ему и назвал сумму в тыс, яж не зверь какой. Отказался.
я бы даже за штуку не полез,больше времени потеряешь.
Та мне как то пофиг че скажут то и делаю лишь бы платили, благотворительностью чет не прет заниматься. Ну тут из какой то фигни снимать поддон ну нафик.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
лео.кот пишет:
ну вот наконец завёл,только почему то на дикомпрессоре завёлся,хотел сразу пустить воздух от цилиндров в салон,головку то поменял,а у меня оказывается ещё и из под второй тоже чпокали газы,придётся и её менять,благо моторист где то нахапал новых,а то задохнусь в кабинке,как оказалось не сложнее москвича механизм clap
клапана не правильно отрегулировали, зазор
А может и дикомпрессор сношен. У меня на старом блоке два котла не выключались
а как узнать работает дикомпр.или нет?и если какой не работает как определить?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
лео.кот пишет:
Получается что я на двух цилиндрах ездил или на 2-х с половиной.
вот сейчас починишь все увидишь как может работать трактор, потом сразу будет заметно что что то не так.
когда знаешь как работет движок нормально отремонтированый любой чужой звук уже подозрение,а когда сел первый раздумаешь что так и должно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Когда сымите клапанные крышки и включите декомпрессор клапана впускные должны открыться это видно будет, тока это на тех что закрытые, а что бы оставшиеся проверить провернуть двигатель что бы они закрылись и оять дикомпрессор включить, если впускные открылись все норм, а если какой не открылся значить не работает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если есть износ эксцентриков ДКМ, снимаем болгаркой сварку с рычажков на блоке, перекидываем по шлицам осей и капаем сваркой опять.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Михаил 01 регион пишет:
только в этом может быть поломка?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
лео.кот пишет:
В том числе.
Как уже сказали, открыть крышки и включить декомпр. Какие клапана не поднимутся, от того и плясать.
20.01.2014 - 20:49
: 32
ребята подскажите размер лобового стекла Т 40 ато на разних сайтах разние размери
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужики,что за хрень может быть?до разбора газ резко в пол нажимаешь реагирует мгновенно,а теперь всё поменял,нигде не чпокат,но газ тормозит,и даже кажется что не в полный газ работает,хотя газулька до отказа.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
лео.кот пишет:
впрыск выставляли по новому ?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
aleksandr-ltz пишет:
лео.кот пишет:
нет,только клапана отрегулировал и головки поменял.А что там нужно выставлять,я же апаратуру не трогал.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
шестерни когда выстовлял по меткам не снимал? у меня было выставляю всё по меткам,а насос не совподал почему то с метками на шестернях,зажигани отрегулировал по новой и всё встало на свои места
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Антон Фадеевич пишет:
на шестернях все метки совпали,шестерни не снимал,подогнал те что стояли по меткам потом поставил от распредвала,вчера заводил работал нормально,сегодня поставил две головки нвые и на тебе.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
ну вот наконец всё собрал,правда раза три по новой пришлось разобрать,то резинки неправильно вставил,то прокладки потекли.Помыл мотор,для сравнения попробовал на 6-й тронуться,легко,только чуть сцеплением запахло,а раньше на пятой кое как,только с четвёртой,понюхал от цилиндров, good шампунем пахнет.Теперь можно воздух в салон пускать,чтоб теплее было.Руки правда после него аж не отмваются clap спасибо всем за советы,сам бы не собрал.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
здравствуйте! как ограничить вертикальный ход передней бортовой на т-40 ам. а то стирает крестовину(левую) при пахоте. спасибо!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
RaduDolghi пишет:
Переделать как на АНМ , то тесть горный - там в бортовых на пружинах стоят ограничительные болты = тупо стянутые пружины , попробуй может поможет .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
RaduDolghi пишет:
Не может,а точно поможет good
Вот только не понятно что имелось ввиду под "стирает крестовину" ? )))
09.07.2012 - 16:20
: 3755
RaduDolghi пишет:
Жора- пишет:
Там не только тупо болты,а и под поршень ставится втулка ,тем самым ограничивает ход подвески.Я себе тоже поставил втулки и без стяжки болтами и все хорошо работает +шкворень со втулкой дольше ходят(меньше износ).Болты там нужны только для того что бы все это собрать и все.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
RaduDolghi пишет:
Здравствуйте коллега.Крестовину стирает оттого,что выпадает вниз колесо с бортовой.Стало быть разрушились сухарики внизу втулки подвески которые должны удерживать шток.А если это так, то стяжка болтами через пружины делу не поможет.Бортовой всё равно-с пружинами слетать или без них. Поддомкратьте это колесо-всё станет ясно.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
aleksandr7764 пишет:
RaduDolghi пишет:
Это скорей всего,что то с сухариками,у меня на одной стороне не родные пружины (говорили с МТЗ) совершенно не просаживаются,еле собрал передок,но крестовину не трет.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
как лечить ?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
RaduDolghi пишет:
RaduDolghi пишет:
как лечить ?
Так зависит от диагноза. Может и не сухари. Может просто штифт выпал, который в нижней крышке крепит поршенёк. Посмотрите в нижней части бортовой, в крышке которая с низу прикручена двумя болтами, имеется штифт проходящий сквозь середину этой крышки. Чаще всего этот штифт там закисает ржавчиной и его проблемно выбить. Но бывает и наоборот, сам вываливается. А сухари в этом случае могут быть и на месте.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Костя штифт от туда не вывалится.Не дадут болты которые крышку крепят.Разве что он перетерся.У меня вместо сухариков втулочка вставлена и прихвачена на сварке.Разбирается при помощи той же сварки.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Kostomar пишет:
штифт выпал
штифт на месте. я разбирал ... менял верхние два конусных подшипника. а стакан полный солидола оказался, вникать не стал, но эту систему крепежа бортовой выдумал какой-то прям молодец.
придётся разбирать и смотреть. спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Владимир Николаенко пишет:
Kostomar пишет:
Я знаю что там болты мешают. Только у меня выпадывал. Точней почти выпадывал, завис на самом кончике. Хотя может болта на месте не было. Но хорошо помню, как заметил на крестовине свежие царапины. Посмотрел под бортовую, а там штифт торчит наружу. Забил его обратно и дальше поехал. А дома потом сваркой прихватил чтоб не выходил. А вот про болт чёто не помню хоть убей. Может и не было его там. Или может крышка какая-то странная была... Давно это было. Ну да бог с ним.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет не у кого не завлялась шестерня коническая реверса под два потшипника где внутри 18 шлицов куплю ? blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6435
RaduDolghi пишет:
как лечить ?
Снять колесо.Демонтировать пружины.Выбить клинья,фиксирующие трубу выдвижного кронштейна.Развернуть бортовую вверх.Выбить штифт и снять крышку.Опустить шток вниз.Демонтировать сухари.
Сборка в обратном порядке.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Народ край нужен размер болта с к.вала Т-25 который держит шкив - диаметр и шаг резьбы . Помогаите ...
: Нижегородская область
08.10.2014 - 09:51
: 9
Здравствуйте, помогите в решении проблемы купил компрессор он маленько не подходит со стороны насоса все хорошо а вот с другой там круглая пластина и гайка а мне выходит надо как на первом фото подскажите может есть переходник какой или можно выточить самому. а второе фото это как у меня.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Serg. пишет:
К этому компресору свой привод вместо шлицевой втулки.Фланец многодырочный ставится на вал компресора. Може это а может и нет,но похоже. http://donetsk.don.olx.ua/obyavlenie/shesterni-privoda-toplivnogo-nasosa...
