Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 92 из 429
12861 сообщение
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
aleksandr-ltz пишет:
Михаил 01 регион пишет:
может хвостовик пвм обрезало. проверь.
Вот у меня обрезало. cen
Кронштейн ПВМ на сквозняк прикручен и зашплинтован, так на лонжеронах открутились и сломался один болт, никогда такого не было, но это лето много сена в 500 кг рулонах и баз вычистил на много машин и кирдык.
Все же его лучше закручивать на шпильки! закручивал и я на болты и контрил, не на долго хватало !
чушь dont болтами нужно сквозними две конт гайки и плюс зашплитовать проволкой век будет ходить . шпильки всегда отпускаються или гайка откручуется банально
Болт при закручивании испытывает два вида нагрузок на растяжение и на скручивание , шпилька - только растяжение. Следовательно шпильку "растянуть" гораздо труднее чем болт. Так же шпильки более долговечны, следовательно их можно чаще разбирать-собирать.
Учитывая толщину кронштейна + рамки пвм, лучше использовать именно шпильку. Так как мы сможем с большим усилием зажать гайки, значит и с большим усилием кронштейн будет держаться.
Простой пример, если мы сильно пережмем болты и не дай бог появится не большая свобода болт-отверстие крепление рамки, мы разобьем по маленьку это отверстие и тогда уже тяни не тяни а затяжка нам не поможет.
Шплинтовка кстати в этом месте тоже не помешает. Но я прекрасно эксплуатирую шпильки с гайками без шплинтования. До этого были болты, намучился с ними вдоволь. good
шпильки прошлый век . взять теже бугеля шпилька постоянно откручивается закрутил болта с контр гайкой сверху проблема исчезла также и в бортових и т.д
31.07.2011 - 02:34
: 10490
в бортовых с завода стоят шпильки и не просто так, на бугелях кстати, болты часто отпускаются, если там использовать шпильки, гайки намного реже придется подтягивать. Так что шпильки это не прошлый век, это хорошая вещь, выше я уже писал по чему.
Фин там писал о болтах в головках, так эти болты во многих двигателях рекомендуется менять чуть ли не с первой разборки. Именно из-за того что они "тянутся".
Так что я дал свой совет. Думаю меня услышали. hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Да и болты слабнут, но там резьбы под шпильки уже прослаблены. Так что лучше следить и подтягивать.
С КУНом тяжело сороковке, да и МТЗ не легче, нагрузка с таким рычагом и с работающим передком, всё отпускается.
Купил кардан новый, старый раз варил 15 лет назад и трактору в 15 году 30 лет.
В таком случае лучше найти хорошую рамку с не разбитыми отверстиями, и хорошенько её зажать. Можно даже использовать фиксатор резьбы. Мы у себя где-то в 2006-ом году меняли её. После этого я её ни разу не поджимал. Бугеля кстати периодически подтягиваю.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
поетому и подтягуешь потому lol что шпильки face а не дешевлей восстановить отверстие направляющих и виточить направляющий ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Там болты сквозные стояли hi Со шпильками с 2006 я туда вообще не лажу hi
Смотря как у кого с инструментом! А если у самого нету нужного инструмента то с токарем! Их то хороших в наше время трудно найти.
Поэтому мне проще железку эту заменить. Усталость металла ни кто не отменял. thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
П.С, Бугеля зажаты болтами hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
пости винимательно нужно читать с инструмента дрелька нужна и свердло кажись под 18 . по твой логике мне трактор уже у лом время сдавать усталость метала везде уже lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
тут роспинался что шпилька лутше не тянется подтягивать не нужно а тут на тебе болти закрутил bang
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тоже обычная дрель и сверло с кончиком сточеным на 10 что бы в дрель зажать, так лонжероны к брусу передка сверлил и брус, там у меня на 16 теперь.Очень давно это делал может лет 10 а то и больше прошло, и не разу не поддтигивал. А болт или шпилька пофиг если отверстия разбиты то тут уже нечерта не поможет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Читай внимательно что чем зажато. На бугелях
Поэтому он у тебя и ломаться стал yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Небоись это временно hi Вернуться туда шпильки good
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
технике свойствено ломатся если она каждий день работает face а если в гараже стоит как у некоторих
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Это и есть усталость металла hi
А на некоторых разговоры переводить не стоит good
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
усталось или нет ето дело поправимо сваркой lol трактор должен приносить прибиль с минимальни затратами на него не так как ты советуешь если что пол трактора сменить dont
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дело то мое, советую как считаю нужным good
А затраты будут зависеть от того, сколько ты на нем работаешь good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня дали наколку где двигатель от т-40 есть. Двигатель раньше стоял на ж/д дрезине приводил в действие кран, по словам человека даже масло не жрал, а лет пять-шесть лежит в мастерской. На следующей неделе поеду к их начальству торговаться. Сколько можно дать чтоб лишку не переплатить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
от 10 до 40р в зависимости от того что при осмотре увидите + комплектность играет роль.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет кто скажет с чего можно подобрать подушки те что в акумуляторном отсеке ?а то их у меня вообще не было а кабина шатается. родные в магазине не нашел.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
АнуарМус пишет:
кусок резини подходящей толщини поставить и все можно из ската даже вирезать
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Я думаю от 10 до 20руб, в зависимости от состояния и обвеса scratch_one-s_head
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
дешево у вас канешно у на 10тис грн заплатишь
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
у нас новый с резерва какого то продают,25 рублей просят.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем спасибо. Поеду посмотрю, вроде не очень и нужен но если хороший возьму про запас.
А ещё сегодня подфартило, огород соток шесть, хозяин говорит за солярку вспашешь? Говорю за 30 литров. Он говорит 50 налью. За десять минут заработал почти бак.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Вовий пишет:
На днях скалымил саляры 20 литров и не глядя вылил в бак а там литров 5 воды. хозяин и сам не подозревал что так меня подставит. Проехать смог с километр. Но после того как пришлось слить весь бак и прокачать всю топливную мотор запел. он и так то работал нормально (топливная с ремонта, поршневая перебрата) а тут аж как на 6 цилиндровом дизеле шелестит. стронутся на 5 с 3 кубовой бочкой не проблемма. Хотите верте хотите нет но факт налицо что то там водой промыло.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
Не ,сегодня утром съездил за ней переливали в мои канистры (в бак сейчас не лью, когда кончится солью отстой и сделаю уровень, Костомар подал идею запитать оттуда, в строительном магазине купил за 160 руб водяной уровень со шкалой), солярка с железной дороги, на вид изумительная.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
АнуарМус пишет:
АнуарМус
я с резинок подушки двс разрезал паполам и ставил
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
вот я чего то не пойму или вам в мозги что то в били,я на бензовозе отработал 15 лет и разници в саляре не видел,так её везут с одних и тех же нефтебаз на тепловозы,на коробли и на всю другую технику,по чему все считают что с паровоза саляра лучше?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Антон Фадеевич пишет:
Я и не говорил что она лучше. Я сказал что когда переливали чистая была, без воды и мусора. На ВИД изумительная, сказал я а на вид качество определять к сожалению не умею, нет у меня в глазу почему-то рентгена. Более того, она летняя, на жд зимнюю не завозят, на тепловозах подогрев стоит. Так что оставил до весны, в зиму есть что залить.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Вовий пишет:
возят всякую и зиму и лето,как летнюю будут запровлять зимой,и летнюю саляру неотпускают зимой на нефтебазах,замерзает в трубах
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Когда один раз приспичило на заправке покупать саляру лукоиловская заправка не работала купил 20 литров на часной кое как в канистру запихнул. пенится, вонючая а лукоиловская как слеза. или у дорожников раз покупал трактор кое как ездил. вот Вам и разница
