Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 91 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Не знаю, там такие же как на жигах и нивах, если тока сам кто ставил или какие то допотопные
Не Серый там именно под ключ болты!
Сам ставил жиговские и срезал от туда тоже жиговские на сороковом москвиче
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
aleksandr-ltz пишет:
всем привет появилась проблема начало трещеть в коробке етот треск проявляется в нероботе пвм коробка трещит задние колеса буксуют передок нет только треск привод снимал все ок сверху крышку снимал визуально все в норме зубья все наместе что скорей всего случилось без передка как без рук сейчас на погрузке навоза ?
может хвостовик пвм обрезало. проверь.
не внимательно читаем dont
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Механик-т40 пишет:
У меня стакан открутился был в промежутке который где шестерни вома и передка и трещало
как на зло все прикручено ище с завода не кто нечего не откручивал . скорей всего в шестерни вома шлицевую съело всредине или на валу или в шестерне
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот туда загляни, через люк промежутке осмотри стакан, на фото он немного видно, у меня открутисля и трещало именно в коробке а причина здесь
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Зря фото скинул, копай от нижнего вала коробки оттуда привод передка. Либо в подвесном редукторе что то
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Механик-т40 пишет:
как уже писал смотрел
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
с роздаткой все в норме
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Видел уже
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На рабочем тракторе точно не услышишь с откуда треск, будет трещать в коробке а проблема будет в промежутке.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
У моего бати под ключ стоят.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Ну я же не говорил что на всех, может где и так но прочность не знаю а у жиги ого
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
тогда не нужно писать бред про скручений хвостовик face или ты думаешь совсем дурак ? то что можно осмотреть без особих розборок проверено
31.07.2011 - 02:34
: 10490
отнюдь нет. я же верю в Саню.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Там и смотри.Скорее всего выдавило стопорное кольцо и шестерня вместе с подшипником пошла на валу.У меня такое было.Снимай крышку на самой коробке.В теме по переднему посту уже все это обсуждалось.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
ето все зимой полная переборка кпп дай бог дотянуть до зими . кпп немного не хватило до юбилея 25 лет
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
mihailkarmanov пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
открутил клапанную крышку,правда совсем снять не смог почему то не снялась.Покрутил стартер,ни пружины ни штанги не шевелятся,вы говорили штивт сорвало,а ачто делать если так?Блин вёз токарный станок трактором,теперь станок будет чинить трактор.Еслиу кого есть фото такой поломки,скиньте пожалуйста!
сразу нарезайте резьбу под большие болти там под 8 наверное нарезайте под 10 новый штифт точить и на фиксатор резьби ето все и прихватить сваркой болти к пластине
Поятно,спасибо за советы,теперь поеду куплю химию чтоб помыть как следует,потом разберу.Пока надо станок в гараж затащить,а то что то соблазняют,не успел привезти сразу продать просят.
Парни тут ведь высока вероятность, что клапана и штанги погнуло.
а как узнать что погнуло?так вроде не видать ничего.
Когда заведеш,услышиш по работе.
это сначало с пееди собрать,потом завести и если погнуло снова разбирать? dread а сразу нельзя проверить как то?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Можно, из форсунки сделать компрессометр, манометр приделать тока такой атмосфер на 50. В дизеле где то 30 атмосфер компрессия, точно не знаю
30.12.2013 - 21:44
: 6435
лео.кот пишет:
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
При сборке Вам придётся проворачивать двигатель.На декомпрессоре Д-144 должен проворачиваться с усилием не свыше 4кг.м.Если усилие проворачивания будет больше-придётся искать неисправность.Придётся снимать крышки головок,коромысла клапанов,штанги и тд.У меня после обрыва шестерни ничего не сломалось.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
[quote=aleksandr-ltz]лео.кот пишет:
Наверно шпильку сорвало, не штифт. На моём с завода эти шпильки ставили меньшей длины, чем позволяла готовая глубина резьбы. Заглубить сверлить нельзя, только ремонтная шпилька. 5-6 лет назад на скорую руку сделал-до сих пор езжу. Метчиками М12*1,5 сначала острым концом, потом с тупым концом на головке резьбу нарезать. Взять болт с такой резьбой (лучше те болты, где часть без резьбы заметно меньшего диам.) шляпку отрезать, плашкой М11*1 пройтись и доработать М10*1. И токарный не потребуется.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Через пять лет или позже после покупки по той же причине шлицы на ведомом слизало. Стопорного на силовом до этого не не стояло. При раскатке силовой вал так вытаскивался.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот у меня обрезало. cen
Кронштейн ПВМ на сквозняк прикручен и зашплинтован, так на лонжеронах открутились и сломался один болт, никогда такого не было, но это лето много сена в 500 кг рулонах и баз вычистил на много машин и кирдык.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Все же его лучше закручивать на шпильки! закручивал и я на болты и контрил, не на долго хватало !
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
чушь dont болтами нужно сквозними две конт гайки и плюс зашплитовать проволкой век будет ходить . шпильки всегда отпускаються или гайка откручуется банально
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Болт при закручивании испытывает два вида нагрузок на растяжение и на скручивание , шпилька - только растяжение. Следовательно шпильку "растянуть" гораздо труднее чем болт. Так же шпильки более долговечны, следовательно их можно чаще разбирать-собирать.
Учитывая толщину кронштейна + рамки пвм, лучше использовать именно шпильку. Так как мы сможем с большим усилием зажать гайки, значит и с большим усилием кронштейн будет держаться.
Простой пример, если мы сильно пережмем болты и не дай бог появится не большая свобода болт-отверстие крепление рамки, мы разобьем по маленьку это отверстие и тогда уже тяни не тяни а затяжка нам не поможет.
Шплинтовка кстати в этом месте тоже не помешает. Но я прекрасно эксплуатирую шпильки с гайками без шплинтования. До этого были болты, намучился с ними вдоволь. good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да скакого перепугу на болт действует больше силы чем на шпильку?если будете тянуть за гайку то болт будет выступать в качестве шпильки-только способ фиксации в ответной части будет шляпка а не резьба.другое дело если болты вставлять в такие соединения с ослабленной посадкой в тело кронштейна.на карданах болты идут с телом и пока что то шпилек во фянцах очень мало видел(хотя встречал в малом количестве)так же и шпилька если будет болтаться в кронштейне то вовремя не подтянутая загулявший кронштейн неудержит.вообще то в таких местах ещё устанавливаются направляющие штифты которые держат ударные нагрузки на сдвиг.затяжка с большим усилием возможна если вам позволит класс нагрузки болта или шпильки.возьмите шпильку метражом в строительном магазине и посмотрим что будет крепче-заводской болт или магазинная шпилька.у болта на конвеере преимущество перед шпилькой-нет нужды применять большее количество деталей-шпилька,гайка-против-болт.+больше работы со шпилькой-закрутить шпильку,потом гайку.с болтом выполняется одно движение-завернуть болт.вот так из-за удешевления производственных процессов и ушли от шпилек почти везде-головки блоков давно уже идут на болтах вместо шпилек-и их рекомендуют менять а не использовать повторно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да и болты слабнут, но там резьбы под шпильки уже прослаблены. Так что лучше следить и подтягивать.
С КУНом тяжело сороковке, да и МТЗ не легче, нагрузка с таким рычагом и с работающим передком, всё отпускается.
Купил кардан новый, старый раз варил 15 лет назад и трактору в 15 году 30 лет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
FinФИН пишет:
Там они и стоят.Но по розгильдяйству хозяев или колхозных трактористов,после которых эти трактора попали в наши руки там все убито,и те же штифты.В первую очередь на состояние штифтов и надо смотреть и при необходимости райбурить отверстия,точить новые штифты и все будет держатся без всяких заморочек.Плюс верно сказано по поводу болта-штифта или шпильки штифта.Тоже дает отличный результат.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
У меня скоба к брусу болтами на 20 прикручена, новые штифты точились и в кузне сажали на место все, нечего не болтается уже лет 14 ходит. А брус к лонжеронам болтами на 16 прикручен, прям на тракторе рассверливал и резьбу резал новую, тоже намертво все держится. Трактор в лесу эксплуатируется часто и плуг с культиватором плюс отвал спереди
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
как по мне сороковка под куном влегкую ходить хотя куном каждий день практически работаю . тоже трактора юбилей в етом году 25 лет
