Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 88 из 429
12861 сообщение
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
aleksandr-ltz пишет:
за 4 тисячи грн у нас трактор не купить халяви уже нет
Речь не о тракторе,а о том что можно за такие деньги купить коробку с промежуткой и бортовыми.Ну а если повезет то и в кучу боковой ВОМ и Х/У.Знакомый купил комплект шестерен "тройчатку" и месяца на огородах не отходили.Отдал за них не хило,а в результате за 4.5 тыс купил полностью мост в сборе с малой наработкой и с него снял все что надо.
и я поменял шестерню реверса коническую и та что в ползунке не чего работает недавно смотрел износу не видать . а знокомому вашему просто напросто повезло я за промежутку одну 900 грн отдал
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Я комплект шестерен под Х/У взял за 1200грн,еще не ставил,вот теперь и задумался,будут они ходить?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Так знать бы где упадешь..... А в современных запчастях нельзя быть уверенным. Одни только подшипники чего стоят. Я так все подшипники теперь проверяю ножовкой по металлу обоймы пробую на зуб. И шарики шилом пробую поцарапать. Ибо тоже было дело что обоймы нормальные, а шарики сырец.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
я также проверяю вали и шестерни . а потшипники стараюсь искать совдеповские по знакомим и так дале
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Kostomar пишет:
Валы само собой.
А вот шестерню одну проверил напильником, вроде норм, вроде не сырец. А на ней быстренько зубы выломило. На деле оказалось она калёная, но хрупкая. Точ как напильник.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Kostomar пишет:
Валы само собой.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Роман Т-40sila пишет:
нивкоем случае нельзя использовать для повышения тяговых усилий х/у,редуктор задний от ВОМ невыбрасывай я выбросил жалею теперь ведь можно и переднию навеску с ВОМ замутить,кстати а кпк вам использование Х/У с картофелекапалкой?Рад что все работает))
У меня пока нет копалки, совдеповских по вменяемой цене в транспортном радиусе не попадалось, а польскую брать что то стремаюсь.
А на счёт заднего редуктора отбора мощности есть теоретические планы наваски ботвокосилки на перед.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
Привёз я всё таки донора своему боливару. Коробку пока не вскрывал, но по включать всё попробовал, тесть крутил вал а я включал, всё включается мягко и чётко, включая х\у и боковой вом.
эта табличка на навесное, щетка, отвал, слева еще одна табличка на трактор должна быть - Т-40АП.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
С КТН-ом иногда и быстрее замедленной можно двигаться, и с "кыргызстаном" так же.
16.08.2013 - 10:14
: 952
ВладимирТ-40АМ пишет:
gryaznij пишет:
С другой табличкой уже возможно другой трактор бегает laugh у меня одни дырки от неё остались.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
lol
24.12.2013 - 18:11
: 17
Добрый день!!!! акая проблема с трактором ,короче говоря, выскакивает реверс. Вначале пробовал ездить надавив ногой на рычаг реверса, сейчас и вовсе невозможно ездить. Приходится включать реверс и ездить задним ходом.Когда рычаг реверса наверху, все нормально. В чем может быть причина? Разбирать полностью если ремонт надолго пока сенокос не закончил нежелательно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Рустам80 пишет:
либо что то с вилкой, может согнули, либо с шестернями, слизало.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Рустам80 пишет:
Там уже вилка не причем, комплект шестеренок менять придется, ну и вилку тоже, это ж надо было додуматься ногой держать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
слизало.
Комплект не надо, проходили, слизывается муфта, в основном из-за неполного вхождения. разбираем реверс, заменяем муфту (старого образца другой шаг ! ) и если конички нормальные то выкидываем шайбы и подводим.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня было, ногой держал, а потом проволокой привязал, из-за этого вилка изнашивается и сгорает, но дело замены не быстрое и до конца сезона дотянул.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Рустам80 пишет:
Возможно 107е подшипники на коничке полетели.По крайней мере один из них.Симптомы похожие.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Рустам80 пишет:
ето зализало шлици
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил 01 регион пишет:
слизало.
А ту шестерню в которую эта входит че менять не надо?? Странно очень, эту зализало а в той все норм?? Так не пойдет, может эта новая и спасет а может и фига смотря как на той износ. Ну а там смотрите сами если не лень сто раз разбирать и менять то пожалуста. А мне лень я комплектом заменю и буду ездить а не ипатся с ним. yes3 Да кстати ее ище можно элементарно развернуть и все ну это так временное решение
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Всё по ходу дела и дефектовки. Никто не говорит, что надо оставлять утиль. Если там в шестерне слизано всё, значит замена. У меня так например чуть вход зализан, а остальное нормально, а муфту заменил. Причина была в неполном включении.
Вопрос в том, что это советский. металл, я что мы купим в комплекте и сколько оно проходит? Муфту взял современную, Мелитополь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Я тупанул лет семь назад и поставил тока ту что со 107 подшипником и эту муфточку, брал в магазе ище работают но вой как был так и остался. А так ишо на трех тракторах менял там сразу комплектом, не все конечно у них убитые были но вот из за того что вой будет и ставил комплектом все. Ишо некто с жалобами не обращался
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Даже если и есть большой износ в коничке,которая работает на передний ход ее выбрасывать не стоит.Ее можно поменять местами с коничкой з/хода.Там она еще долго прослужит.Недавно в этой теме или паралельной писал как знакомый купил комплект этих шестерень и после месяца пахоты на огородах шестеренки пришли в негодность.Так что вскрытие покажет.Главное чтобы спрашивающие потом сообщали все же в чем была проблема.Для выводов на будущее полезно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Это сейчас распространено, поэтому лучше оставить с незначительным износом. Да, немного повыло, а потом перестало.
Опять говорю, всё по характеру износа, у меня его практичеки не было, масло хорошее и по верхнюю пробку всегда. Вилку заменил, износ.
24.12.2013 - 18:11
: 17
Михаил 01 регион][quote=Владимир Николаенко пишет:
Опять говорю, всё по характеру износа, у меня его практичеки не было, масло хорошее и по верхнюю пробку всегда. Вилку заменил, износ.[/quote
Спасибо за помощь! а ремонт долго времени занимает? Надо ли коробку разбирать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Рустам80 пишет:
Для начала надо вскрыть коробку или хотя бы рычаг переключения снять чтоб увидеть причину,а там уж видно будет.Если саму муфточку поменять,то практически за пол дня можно сменить,а может и быстрее.Если шестеренки и подшипники,то придется помудохатся подольше.При наличии помошника за день,ну максимум два дня.Ну и + наличие з/ч.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
gryaznij пишет:
ra99 пишет:
gryaznij пишет:
ну вот у меня такой же донор на зч))) точь-в-точь тот же турбовский машиностроительный.
Есть мысли для чего использовать заднюю двухстороннюю коробку отбора мощности? Есть у меня сомнения что с тракторной задней навеской она не встанет.
Коробка на вом наверное ещё ниже раздатки ПВМ стоит, если в лес ездить то не прокатит, отломать без проблем получится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
gryaznij пишет:
ra99 пишет:
gryaznij пишет:
Во во, на днях поеду лесовозик трельвануть просили надо буит рамку под отвал сымать, оторвать не оторву а голову точно разобью lol
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Oleg T пишет:
у всей техники есть своя область применения. вы же на порше-кайене не поедите лес трелевать?! прАвильно) вы на нем поедите по асфальту и ни далече)
так и с этим хитрым редуктором-в лесу не покатаешься но никто не говорит что редуктор для использования в лесу)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ra99 пишет:
Oleg T пишет:
А снимать и ставить легко?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Да просто человек про лес писал тоже, да и не работать постоянно, а так за дровишками сгонять, уже стрёмно . А кайен не причём здесь, у трактора должна быть универсальность.
