Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 85 из 429
12861 сообщение
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"mihcelov" пишет:
Я потому спросил, что не греться он мог по весне до ремонта, не знаю, может купили недавно, у меня на Ниве была такая хрень, никогда бы в голову не пришло, что прошлый хозяин отключил маслорадиатор (НА КОМБАЙНЕ) (нет смайла с пальчиком у головы!).
"Механик-т40" пишет:
И не пробуйте
Товарищ работал облечённой навесной БДТ, но в лучшем случае 1 он включал на пахоте по огородам, а так замедленной пополам резал чемоданы. smile3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил 01 регион пишет:
"mihcelov" пишет:
И не пробуйте
Минимум первая, а если обрезать ее пополам и сделать навесную спокойно пойдет на 4, тяжело но пойдет. Не надо один т-40 сравнивать со всеми, у меня у соседей доходяги которые нечерта не тянут, и один тоже на замедленной таскает. Видео нет с бдт но есть с культиватором в контакте, спокойно на 4 езжу, культиватор 2.20 шириной, S образные лапы в 4 ряда, самодельный он
31.07.2011 - 02:34
: 10490
mihcelov пишет:
Радиатор я не трогал. Шестерни совместил по трем меткам и поставил шестерню привода.
а как зажигание настраиваете ?
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
ВладимирТ-40АМ пишет:
По второй метке от ВМТ чуть дернется в трубке насоса на первый цилиндр. Кстати, это немного раньше меток на фланце и шестерни привода (Н и В).
Я вот думаю, что заставило обломится валу компрессора? Поршень, кольца, подшипники нормальные.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
У меня трактор второй сезон, всё было нормально. Да я и смотрел переключатель - правильно стоит. Всё началось с поломки вала компрессора. А забиться чем нибудь этот переключатель может? И я все думаю на насос, может в нем что расстроилось? Насос рядный.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"mihcelov" пишет:
Навряд-ли он забьётся.
Забиты рёбра горшков под дефлекторами?
Насос на стенд, но рядные неубиваемые, если без воды.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
mihcelov пишет:
Все может быть, попробуйте его на стенд отдать, пусть проверят.
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый вечер.на заводку стартером кокой аккумулятор нужен на т-40,два по 6 или один на 12. за ранние спасибо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ТМБ-68 пишет:
Без разницы, лишь бы было 12 вольт и ампер достаточно для ваших нужд.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ТМБ-68 пишет:
Либо один на 12 вольт и ампер не менее 140, либо два 12 вольтовых по 90 ампер соедененных минус на мину плюс на плюс, либо два на 6 вольт и ампер по 100 каждый соедененные минус на плюс. У меня сперва 75 стояла а щас 145 ампер украинский BOX? шесть лет отслужил и вот помирать собрался гавнюк, ну я зимой больше чем летом езжу так что отработал он честно свой ресурс, нагрузка на него всегда запредельная была. На лето и 55 ампер хватит выше крыши, если стартер хороший конечно
20.01.2014 - 20:49
: 32
такая беда у меня на тракторе стоит механический указатель температури и проволока которая идет от указателя к датчику перегорела возможно ли починить или сразу покупать новий?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vovan28 пишет:
Если имеется в виду спираль сверху то она выполняет защитные функции и на работоспособность не влияет, а если потеряла герметичность трубка внутри то этот датчик смело можно выбрасывать.
20.01.2014 - 20:49
: 32
тогда может кто подскажет как правильно подключить указатель температуры с сигн.ламп.ЭИ 8008-3 12В
20.01.2014 - 20:49
: 32
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На клеммах указателя написано, а для лампы нужен второй датчик, можно использовать ТМ 103 с водяного радиатора ГАЗ, под него можно просверлить рядом отверстие на центрифуге и нарезать резьбу.
20.01.2014 - 20:49
: 32
у меня немножко другой указатель и на нем ничево ненаписано
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Там должны быть буквы "Д" - датчик, "Б"-батарея и "-" понятно масса.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
vovan28 пишет:
Подключал методом научного тыка. Поставил датчик и указатель, провел проводку, но к указателю не подключал. Завел, прогрел.... Притулил провода к указателю, вижу стрелка в обратную сторону поползла. Поменял местами провода и вуаля! victory
02.09.2014 - 22:12
: 15
Подскажите! Если пробит картер маховика ( кулак в дару пролазит) чем чревато использование трактора?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Жар-птица пишет:
В идеале подлежит замене! Как вариант можно попробовать заварить. А чревато как минимум ускоренным износом механизмов муфты сцепления из за попадания пыли и грязи, либо вполне вероятен перелом трактора пополам.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Недавно разговаривал с знакомым сороководом говорит в переднем мосту впереди фланец или как он там называется вперёд-назад сантиметра на два ходит, из-за чего это?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
из-за большого зазора. простите за сарказм. насколько помню-передняя цапфа задает осевую гулянку.
может быть под цапфу подложили что-нибудь (чудо сборщики)?! если все собрано ок, то изготовить прокладку из листа да прихватить к цапфе.
02.09.2014 - 22:12
: 15
а какова последовательность замены картера маховика? если можно подробнее, мне только вчера трактор привезли)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жар-птица пишет:
Раскатить или снять двинатель, снять корзину и маховик, открутить гайки картера и снять. Собирать в обратной последовательности не забыв новую прокладку под картер и сальник новый поставить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ra99 пишет:
Ясно. Увижу скажу.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Вовий пишет:
ra99 пишет:
Ясно. Увижу скажу.
ды по фото не скажешь что и как. я озвучил свое виденье проблемы)
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Всех приветствую! Есть вопрос, не боковая ли ком на фото?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Это боковой ВОМ на который зачем то шкив одет
16.08.2013 - 10:14
: 952
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Надо будет хозяина сего девайса поспрошать не продаст ли отдельно от остатков трактора.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Этот трактор ходил со щёткой, скорее коммунальное или авиа пред-е судя по цвету.
