Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 67 из 428
12818 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr7764 пишет:
Artur-sao пишет:
Aksyonov пишет:
Пришла в голову идея, от чего у меня масло в тракторе не успееш залить, день работы и черное, может из за изношенных втулок клапонов? Газы прорываются в крышку клапонов и оседает вся эта сажа, и с маслом смывается в картер, может такое быть?
Масло чернеет сразу после замены потому, что черное отработанное масло остается в масляном радиаторе! нужно его сливать и промывать движок саляркой...токо аккуратно не газуя good
Га?Так от соляры движок стуканёт. А если аккуратно-могут вкладыши поджариться. Подскажите пожалуйста где в технической литературе рекомендована промывка дизеля Д-144 тем более солярой?
Так они и так еле живые, им нече не станет, это если новый двигатель после полного ремонта когда зазоры минимум то стуканет или задерет. Каюсь сам промывал соляркой раз, зимой крестил и утонул нафик lol пока теплый слил воду с маслом, и два раза солярки влил и заводил сикунд на 10-15 на холостых, сразу сливал. Вся вода конечно не вымалась но хоть скока, остатки воды сами испарились когда прогрел хорошо в работе. При замене масла нечем не мою, оставляю на ночь что бы больше стекло, свежее влил и поехал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Aksyonov пишет:
Все верно! об этом ни раз уже упоминалось. Даже если промыть, через 30-40 часов масло черное.
Забыли ище про ЦПГ там тоже утечка и намного больше чем в клапанах, на другой технике ведь тоже так, влил свежее а потом уже чернеет, даже на новой кстати технике а на стареньком тракторке и по давно черное да ище жижа может быть на стенках черная и липкая как солидол
Все верно! но у меня с цпг все впорядке, пока масло не доливаю! =)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artur-sao пишет:
Aksyonov пишет:
Чистой соляркой ни в одной литературе не будет рекомендоваться промывка двигателя, я делаю так, сливаю масло черное, заливаю свежее 9 литров и 2 литра солярки, работаем на этой смеси минут 20-30, сливаем все и снова заливаем 11 литров чистого масла, промывает отлично, единственный минус это то что нужно 20 литров масла.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Ище и от масла зависит, у меня все перибрано в двигателе, с февраля когда утонул на свежем масле и оно ище светлое. А до этого была импортная полусинтетика влита, мгновенно почернела, моет видно хорошо просто да и внутри двигателя видно что краска просматривается хорошо. Масло и должно чернеть оно ж не тока смазывает а ище и моет
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Я перед заменой пару флаконов "пятиминутки" добавляю и гоняю минут 20.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Михаил 01 регион пишет:
"Механик-т40" пишет:
При любом разе надо попробовать заварить.
берём электроды получше по чугуну, чтобы медь просматривалась, снимаем фаску, кусок чугуна желательно тоже с сороковки, нагреваем детали горелкой, варим на горячую постоянкой с перерывами не перегревая. Заваренную в тёплое место закрытое. типа ведра закопанного в опилки и оставляем до остывания полностью.
Всё это варится без проблемм,не раз уже приходили ко мне,и блоки варил и коробки,электроды только не по чугуну использовал,а по нержавейке ОК 67-60 канавку протачивал и заполнял постепенно,и всё пучком,не потеет и не текёт.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6954
не дешевле специального промывочного масла купить для этих целей
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
сегодня помыл свой передок вместе с раздаткой,а там wacko2 всё варено переварено,и текёт.Счистил всё до нуля,канаву прорезал залил заново нержавейкой,когда остыло налил керосину,не течёт clap так что всё варится,главное стараться.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Здравствуйте коллеги. "Лесные братья" как-то подарили мне раздатку от передка Т-40АМ. Они её оборвали на заднем ходу об пенёк. Появилась трещина 20см. под шестернёй и передняя часть фланца раздатки была отломана. Обезжирил бензином,сделал разделку и заварил САГом электродами УОНИ. Уже лет 8 эта раздатка работает нормально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Во блин зря в метал сдал, оборвал как то и сам не понял обо што и как, тока масло на снегу и усе, так дал пи cen н тем кто лес валил к вечеру новую привезли, бывает вывернутые корни цепляю ну ище цела
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
говорят она у всех варёная,все цепляют.А какую защиту там можно придумать?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Здравствуйте лео.кот.Видимо самое простое- развернуть бортовые вниз. Хороший метод и у Механика-m40-за всё платит персонал в двойном размере.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Какой персонал??? Этот персонал сегодня трезвый а завтра лыка не вяжет, стрелюешь лес, деньги получат и пока с города приедут уже забывают что ище мне платить, это щас я сразу расчет требую, а раньше и месяцами ждал. И вообще я сам по себе всегда. Я ту раздатку потом ночью в -30 менял ище и метель, две недели потом с воспалением легких валялся. С клиентами надо строго иначе обнаглеют сядут на шею и ножки свесят. В ремонт трактора за два года почти двести тыс всадил, а за лесовоз стрелевать тогда мне полторы тыс платили, щас три, а работаю я без перекуров, на лесовоз мне хватает три с половиной часа.
По защите думал, надо типа двойной лыжи из метала милиметров 20 вот тока к чему крепить, надо думать, у меня щас рамка под отвал и перемычка под поддоном ниже раздатки в случае чего за нее зацепит если передом ехать, а задом навеску немного опущу, если под ветками или в бурьяне че есть зацепит навеской.
Тем же мужикам после раздатки дрова возил в 2птс-4 три рейса норм но бурьян там выше трактора был, а когда четвертый рейс делал с хода на 4 передаче об пень осью прицепа приложился, ось в баранний рог загнуло, разрезал и сваривал по новой, пять лет после того не прогнулась и не согнулась. Че опять я виноват?? Дорогу они показывали и из за бурьяна я не видел че там, они сказали нормально все пьней нет ровно все, тот рейс им стоил в четырехкратном размере, надо ж было на электроды, на бинты, у меня голова разбита была об кабину шандарахнулся, трактор то как вкопаный встал и вообще за моральный ущерб laugh зато теперь поумнели, в лесу я с ними всегда и давно уже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Это конечно хорошо, но масло все же моет лучше чем пятиминутка.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
поставил сегодня наконец мост от лтз,и руль от старого дозатора работает,только со схождением замучился,так и не выровнял колёса,а резина уже сьедена хорошо.Но самое главное в конце,привод с раздатки к мосту чуть длиннее оказался,всего 5 мм,сосед говорит отпили валик который в передок вставляется,ток очкую чёт так делать,не повредить?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Валик этот свободно до упора вставляется в мост, нечему там мешать не будет, но свободу должен иметь мост то шевелится, карданы кстати есть разной длины. У меня если валик вставить полностью в мост то кардан сантиметра полтора не дотягивается до него
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
так отпилить можно или нет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
так а для чего??? уменьшится площадь, быстрее шлицы сожрет и болтаться лучше будет. Мало пяти милиметров, мост же шевелится. Кардан укоротить на сантиметр а то и полтора
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Здравствуйте Механик-т40. Покорнейше прошу меня простить за неуместно дерзкие слова насчёт Вашего персонала. Очевидно что Вы строг но справедлив.
О заветную трубу каркаса мне приходилось прикладываться лбом на пахоте из-за камней. Бывает осенью пашешь-нет ничего, а по весне зацепишь.Камни "растут". После первого раза на пахоте стал шапку одевать. Валик привода передка длиной ровно 1000мм-1метр.Плюс валик в мосту имеет ход.Возможно у лео.коm валик из раздатки повылез?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Характер у меня такой. Нормуль все. Как то зашел в магазин и смотрю карданы привода передка лежат ну пруток этот с двумя пятачками, и смотрю цена на три штуки разная, у продавца спросил тот не знает почему так, но говорит почему то разные и покупатели с рулеткой приходят. Свой карданчик когда сломал у знакомого за пузырик новый взял, оказался коротковат однако, пришлось между флянцем передка и карданом положить шайбы толщиной 8 милиметров примерно, шайба эта от крепления амортизаторов с жигулей, сзади она как дистанционная используется там. А то до этого флянец входил в мост и последнее уплотнительное кольцо все го то на 5 мм входило туда, текло постоянно и резинки рвало, шайбы эти подложил все нормуль. Карданчик щас померял ровно 105см
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Добрый день всем!Вал из раздатки действительно немного вылез,подбил обратно и привод влазиет,спасибо,я уж хотел к токарю мчаться пилить привод.А как на счёт валика со шлицами?Тут на фото стоит что то вроде пыльника,на моём нет ничего,валик свободно вынимается,снимали мост при мне,ничего не стояло,может хозяин похуист был?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
И по книжке нечего не видно не каких пыльников. Чет у вас раздатка странная, у меня с нее нечего не лезет, там кольцо штопорное стоит и если оно слетело и так валяется может в подшипник попасть и потом клин подшипника, крыжечку сзади раздатки снимите она на трех болтиках М8 посмотрите
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
у меня же мост не сороковки,ЛТЗ,на валике стоят два резиновых кольца и всё,вынимается он свободно.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Здравствуйте коллеги. Насколько я помню на передках старых выпусков Т-40АМ на валике привода стоят два уплотнительных кольца. На более поздних-на фланце ещё монтируется гофра.Думаю то что вылез вал из раздатки-серьёзная неисправность.Надо выяснить причину и устранить.Иначе в конечном итоге может пострадать коробка. А это уже беда.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Здрасти я ваша тетя млин, а на лтз мост че с мтз стоит?! все тоже самое, два кольца уплотнительных и все. И кстати пилить флянец передка не поможет, глубже он не влезет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот именно, такого быть не должно, разобраться она не разберется на ходу, коробке тоже нечего не станет, если раздатка клин словит то ее просто оторвет. Но не порядок что он болтается
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
на некоторых тракторах как выше и писали, стояла гофра, после сальников.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Здрасте всем! Лео.кот сфоткал передний мост, а там должен быть чехол. На валу раздатки такого нет. См. поз. 9.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
ну и без нее нечего смертельного, ну все же лучше, сальники и уплотнения флянца дольше прослужат
