Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 62 из 428
12818 сообщений
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
"Aksyonov" пишет:
Можно ли заварить дыру в ней?
Можно. Я в том году сломал удлинитель ВОМ. Отвёз его к опытному сварщику и он заварил его без проблем (сказал что чугун там какой то ремонтопригодный, мол советские трактора специально из такого делали чтобы в полевых условиях можно было ремонтировать, так же он сказал что такой чугун он лично смог бы заварить простым электродом). Я рисковать не стал и купил специальные для чугуна. Правда электроды дорогие 60 руб. штука. Хорошо хоть продаются поштучно.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ну вот и я о том же. Варится на тракторе чугун довольно неплохо. Можно и железную накладку приварить - держится только так.
24.12.2013 - 18:11
: 17
Добрый день! Подскажите как отрегулировать сцепление ВОМ?
24.12.2013 - 18:11
: 17
Имел ввиду как примерно отрегулировать лапки при сборе корзины? Или только регулируется после после сборки зазором между выжимным подшипником и лапками?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
Владимир Николаенко пишет:
АнуарМус пишет:
все привет.скажите пожалуйста подходит ли бендикс со стартера на пускач?
Подходит.Только разница в розмере и количестве внутренних шлицов.На стартерном 6 шлицов,а на пускачевском 4.У нас продаже есть и такие и этакие.
А как вообще снимается бендикс с пускача,стопорное кольцо и подшипник снял,а дальше не понял.
На корпусе редуктора болт штопорный выкрутить и вытянуть вал с корзиной.Точно не помню по поводу вилки включения мешает или нет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Рустам80 пишет:
Померяй разницу в разстоянии между выжимным ВОМ и главного сцепления.И зделай такую же разницу на уже установленной корзине,на лапках ВОМ по отношению к Лапкам главного сцепления.Это если трактор еще разполовинен.
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
я заварил промижутку с правой стороны электродом простым 2,5мм синим и все пока нормально,заварил с двух сторон и фазку делал
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Владимир Николаенко" пишет:
"Механик-т40" пишет:
У т-40 вообще то 8 шлицов, это на пупыкалке 6, на пускаче 4 и бендикс оттуда в стартер не подойдет, он больше намного так как разборный и в стартер его не поставить так же как и со стартера в пускач
"Ан2" пишет:
Месяц назад менял на стартере бендикс и было 6 шлицов.Вопрос был подойдет ли со стартера на пускач а не на оборот.Может у твоего Т-40 особенный и в нем и 8 шлицов ,то я не против.Но во всех остальных мне попадавшихся 6.Да и на якоре стартера всего лиш 12 шлицов.Якорь еще с родного стартера,а не пупукалки.
"Ан2" пишет:
мой трактор с пускачом, и где то неделю назад он стал плохо в зацепление входить с маховиком, подозревал что венец стерся, снял так и есть но помимо него еще и бендикс стал аж конусным, венец перевернул а вот бендикс не нашел, снимать снимал только вот порядок не запомнил, снимается не сложно потому что когда пускач разбирал до болтика, и времени на разборку сборку не много уходит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
АнуарМус пишет:
Может и особенный лень идти искать, у родного выпуска 85 года было 8, точно помню потому что искал чем заменить, на том что стоит не помню. А на фото на пускач вообще нечего общего с тем что у меня стоит, тоже наверно пускач особенный
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
А может че и напутал со стартером. их перибрано море от всякой технике. Ну на пускач со стартера точно не пойдет и на фото от пускача нет бендикса либо китай какой то, на пускаче мощьная болванка стоит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Скорее не встречал.В магазине в наших краях продавцы сами спрашивают на сколько шлицов бендикс.На фото как раз бедикс стартерный только с 4 шлицами на валу редуктора пускача.Есть у меня и большими болванками,только качество их на много хуже стартерного бендикса.У нас в Мелитополе свой Китай,а то и похлеще.Делают все и все кому не лень.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Это точно!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
На пускаче у меня большой стоял, потом шлицевую пополдам раскололо, в запасе был такой же. Пускач уже лет 10 в гараже лежит без дела. У меня щас магнетон стоит, до этого родной был, бендикс туда нашел вообще в отделе запчасти для мтз, работают но не долго, хватало на неделю и все буксуют. Надоело покупать, разобрал с помощью болгарки старенький, оказалось ролики стерлись, подходящих не было размером, сделал ролики сам не помню от чего болты резал на них но болты каленые и диаметр между шляпкой и резьбой на 9 а сама резьба на 10. Вот из этого и сделал, встали ролики как родные, сварил обойму наружнию в тисках что б с натягом, эта та тонкая жестянка что бендикс обтянут. Пять лет стартер отработал и тока осенью начал глючить, промыл бендикс в бензине и горячего нигрола внутрь влил, заработал. Ну подвернулся новый магнетон его и поставил, работает нормально
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Поставил Таровские диск, первичный, муфту реверса, вилку его-же, хотелось бы что-бы походили.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил 01 регион пишет:
Все перечисленное тоже менял и вроде бы ходит.Ну а вообще как повезет.Знакомый купил комплект шестеренок зерольных-тройчатка ну или просто реверса ,в общем кто как назовет.За месяц пахоты зубья износились.Вал сошки не цельный а сварной попадался.Кронштейны или шкворня на передок не цельно точенные а сварные тоже попадались и по среди дороги один отпал,а второй на огороде.Благо что в обеих случаях скорость была не большой.Сосед мой поверил словам продавца что кронштейны цельно точенные и даже заплатил большую цену.В итоге тоже кронштейны поотпадали.А недавно купил полуось в бортовой редуктор задний,поменял и выехал на огороды .На третьем проходе трактор стал переднеприводным.Ось с дух половинок сделана.Ступица напресована на вал обварена и проточена.Не вооруженным глазом не заметишь,а итог уже известен.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шкворни теперь все приварены нет цельно точеных, не знаю как с магазина а сам я людям приваривал и родные оторванные и новые не у кого не отпали. У меня мост с капиталки, там тоже шкворни приварены, вчера к примеру в лесу под ветками на летел на метровый пень правым колесом, трактор подкинуло мордой к верху прилично, последней рейс с перегрузом лес тащил, на руль не реагировал, передок в воздухе висел и не до вернул в повороте и снес передним левым колесом елку сантиметров 10-15 в диаметре, на другом повороте тоже постоянно бился об бровку левым передним и все цело. Наоборот чаще рвутся заводские, у бати было, дядька мой на этом тракторе был, заводили с буксира, батя шишигой дернул, дядька не досмотрел и трос накинуло на левое колесо переднеее и захотел вы cen ся арет бати мол давай на перетяжки и газанул назад, шишигу он не сдвинул а колесо левое тросом отлетело как шелуха с семечек, приварили постоянным током электродами по нержавейки. Потом и на асфальте буксовать приходилось и вообще 7 лет отработал тот шкворень и щас целый тока сношен
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Батя накладки клепал или с зила или с газона, сцепление сцватывало насмерть, щас у меня уже третий новый родные, на 4 постоянно под нагрузкой с места буксует или зарывшись в грязь по раму тоже даже на первой иногда буксует, фуфло теперь полное, а то самодельное всегда схватывало капитально, пробуксовки некогда не было
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот накладка та, на ней ище были продольные канавки как на жигулях типа
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Страсти какие! shok
Но я говорил, мой на лёгком труде хозяйка с КУНом, заканчиваю собирать, выкидываю сопли, скоро заведу.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
С ДНЁМ ПОБЕДЫ всех.мужики подскажите как отрегулироваль клапана на т-40
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"BORIS84" пишет:
Взаимно!
А чо их регулировать, вкруговую 0,3.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"BORIS84" пишет:
Взаимно!
0.3 то понятно а выставить правильно как?на восьмёрках я знаю а вот с четвёрками пока не связывался
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"BORIS84" пишет:
Можно не заморачиваться, работа 1-3-4-2, какой закрылся тот и регулируем, только декомпр. выключаем, он поднимает впускные.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
мужики здорово. кто знает какие подшипники стоят на турбине?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
АнуарМус пишет:
70-180504
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"mihailkarmanov" пишет:
70-180504
thank_you а мне сказали что там 305ый
стоит. а вообще их два там?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
70-180504
Два. тока 305 намного уже, придется распорную втулку длиннее ставить или точить новую а то плавать будет, родные подшипники примерно на милиметров пять шире, номер их выше написали. У меня 305 стоят а на распорную втулку шайбы подкладывал
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
спасибо значит буду родные ставить все равно заказывать.
29.11.2013 - 21:07
: 26
доброго времени суток мужики!
подскажите пожалуйста, можно ли снять распредвал не снимая коленвала?
и еще вопрос, завел после ремонта трактор(насос УТН) а двигатель работает жестко,отца т-40(насос УТН) работает мягко, в чем причина? подскажите пожалуйста
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем добрый вечер. от чего черный дым в нагрузку, и когда газуешь? масло не берет, насос и форсунки с ремонта.
