Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 7 из 431
12907 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"АВАРИЯ" пишет:
Трактор полноприводный.
23 литра-если не ошибаюсь.По поводу выхлопной-на фото можно рассмотреть.Главное трубу нужного диаметра.В продаже есть готовые колена,что бы самому не гнуть.Ну в общем голь на выдумку хитра.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Владимир Николаенко" пишет:
23 литра это по верхнюю пробку.
"АВАРИЯ" пишет:
Подскажите, не определился с количеством масла в трансмиссии.
Обнаружил две (мерных?) пробки на КПП - одна чуть выше, другая чуть ниже.
Я залил по верхнюю пробку. Здесь народ посоветовал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вовий пишет:
"АВАРИЯ" пишет:
Значит я не ошибся.Ну а 23 как раз и выходит по верхнюю метку.Год назад брал 25л. ТАД и 2л. после заливки осталось.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
"АВАРИЯ" пишет:
так может и лутше заварить всеггда можно без проблем
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"АВАРИЯ" пишет:
Лей - не жалей.
"АВАРИЯ" пишет:
И еще, при выжиме сцепления, лапки главго сцепления цепляют маленький выжимной.
Кто-то встречался с таким?
Нет, такого не видел. Думаю уйти от этой пакости можно регулировкой лапок и тяги.
"АВАРИЯ" пишет:
Может кто-то устанавливал/переделывал от чего-то?
На Т-25 у меня отлично прижился от машины какой то легковой, машину не видел, глушак пролежал на дороге 2 часа, за ним ни кто не приехал, клевый глушак, с сеткой. Яб посоветовал присмотреться к ГАЗоновским, они дешевые, но недостаток - прямоточные.
"АВАРИЯ" пишет:
Нет-ли у кого готовых решений, чтоб меньше огород городить
Заходите в самый большой автомагаз и выбираете какой больше понравится.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Николаенко, крылья красивые good
А на поддоне это подогрев пристроился?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Павел Вадимович пишет:
Да это не мое.У меня поскромнее и проще.Это фото с ЛТЗ клуба в контакте.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
А можно ссилку?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ну да,подогрев, возле подножки вилка 220 видна.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Алексей2803" пишет:
А можно ссилку?
http://vk.com/album-5332430_134264034 Здесь достаточно фото этого трактора и его доделок-переделок.
10.06.2012 - 19:53
: 424
Мужики,сам перебирал досканально гидроусилитель,но это было давно и что то мог подзабыть.Вопрос такой,у соседа в одну сторону не работает.Я думаю или шайбы или клапанок в поршне заедает.Вообщем нужны все возм. причины.Подскажите.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вадим100 пишет:
Скорее всего колечки резиновые с одной стороны или подносилиси или при замене не удачно были установлены и срезались.Может где какое отверстие забито теми же РТИ.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Вадим100" пишет:
Кольца мне думается срезало.
Возможно под гайку поршня чего попало.
Ну и так же было при хреновом клапане потока у меня и задроченном ГУРе с дохлыми кольцами.
10.06.2012 - 19:53
: 424
Под гайку пошня,это под пружинную шайбу имеется ввиду.А вообще этот сосед уже раза 2 разбирал гур,чего то он не может все нужный виток резьбы уловить,то туго то слабо и люфт при этом на пол руля.Завтра ему скажу про резинки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
но по привычке наверное Ставят все равно в раздел ХТЗ
наверно потому что давняя расшифровка х... товарищ заработаеш, или х.. товарищ заведёш.
Ну ну все под cen бки.На остальные марки нет расшифровки?Можно придумать,только надо ли.Обосрать,обгадить все мастаки.
Есть чаво про отопитель на Т-40 а то копытки замерзают иногда, Есть печка от зил 157, вот думаю как ее пределать и выдержит ли она и пойдет ли масло через нее
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Механик-т40" пишет:
Печка 157го dont порвёт!!! а по отопительным приборам сюда https://fermer.ru/forum/t-40/104340
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Николай Т40 пишет:
"Вовий" пишет:
Не надо так категорично. Года два мтзовский в углу валяется, не вижу необходимости менять родной.
Поддерживаю твое мнение Вовий у меня тоже зти насосы нд отходили прекрасно пока не износилась плунжерная пара а заменить было нечем так как кругом одна реставрация голимая новых найти нет возможности и потому поставил утн отработал на нем 7 лет то по моим наблюдениям тяга на утн не такая как на нд сильней но все конечно зависит от ЦПг. dntknw
У меня с 82мтз стоит, специально под т-40 сделан, ему уже 17 лет, форсунки отрегулированы 190атмосфер, дизель работает как часики, и тянет как танк, приходилось на других т-40 ездить, нет там такого, не тишины не мощи. А на своем резко газу дашь аж весь трактор качнется, а если погазовать то шатает из стороны в сторону. Хотя насос надо в ремонт, уже три года прет солярку в регулятор, меняю масло по чаще
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
тоже так думаю, на холодном давление 5
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
если для надолго, лучше из нержавейки. А а так из чёрного то на 2-3 года.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АВАРИЯ пишет:
Влил 20 литров ТАД-17, масло слегка показалось на уровне резьбы нижней пробки, но так и не потекло.
Трактор полноприводный. Ходоуменьшителя вроде нет.
Лейте по верхнюю метку, не важно что ху нету.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Есть чаво про отопитель на Т-40 а то копытки замерзают иногда, Есть печка от зил 157, вот думаю как ее пределать и выдержит ли она и пойдет ли масло через нее[/quote]
врежь трубу в кабину диам.75-85 мм.резиновую и согни кусок жестянки или на угол или швеллерком и присобачь так ее,чтобы воздух дул в трубу,у меня так,при 12-15 мороза есть гут тепло и копыта и коки будут в тепле.Проще варианта я не вижу.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
на реверсе задом вылетает вторая,в перёд идёт нормально,что ремонтировать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
лео.кот пишет:
Либо подшипник какой то помирает либо шестерни второй передачи, Ну искренне сочувствую, не один трактор перебрал, знаю сколько там мучатся пока вытянешь валы с коробки, фиксатор тоже может тупить но это не главное, если шестерни расходятся под нагрузкой то не какой фиксатор не удержит их
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
березовский пишет:
врежь трубу в кабину диам.75-85 мм.резиновую и согни кусок жестянки или на угол или швеллерком и присобачь так ее,чтобы воздух дул в трубу,у меня так,при 12-15 мороза есть гут тепло и копыта и коки будут в тепле.Проще варианта я не вижу.[/quote]
У меня к этому ище и вентилятор добавлен, но при минус 30 холодно
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
лео.кот пишет:
Не паникуй, езди на третьей!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
У меня к этому ище и вентилятор добавлен, но при минус 30 холодно[/quote]
ну тогда ехай к нам сюда,сегодня варил и красил трактор ,было около 12-15 тепла.Украина,Николаевская обл.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
березовский пишет:
ну тогда ехай к нам сюда,сегодня варил и красил трактор ,было около 12-15 тепла.Украина,Николаевская обл.[/quote]
фото после обновки fotku
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужики,у кого есть книга т-40 цветная,чтоб всё понятно было?А то не знаю даже с чего начинать.Может кто нибудь отсканировать и скинуть в личку или сюда,в магазинах книг уже давно нет,искал.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
[,сегодня варил и красил трактор ,было около 12-15 тепла.Украина,Николаевская обл.[/quote]
фото после обновки :fotku:[/quote]
так я МТЗ делал,а Т-40 в порядке стоит,ждет весны и опрыскиватель,сею им и междурядку делаю.Завтра покажу как вывел моноциклон через отверствие в капоте,очень даже иногда видать как пыль из него осыпается.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
березовский пишет:
Был у тетки в Харьковской области,больше не хочу, к тому же на машине был
