Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 58 из 428
12815 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вадим100" пишет:
Не очень понял от чего эти подшибники.И можно ли найти такие,что б внутр. диаметр был как на родных.И как их вмонтировать.
Ставятся в проушины гидроцилиндров. надо искать в магазинах гидравлики. Повезёт найдёте.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Вадим100" пишет:
Это шаро-подшипник.Обозначение точно не помню,толи ПШ,толи ШП.Ну и розмер по валу поперечины 38.Выходит ШП,ПШ-38.
: Ивано-Франковськая обл.
09.11.2009 - 22:39
: 22
Дорогие форумчани паздравляю всех с Хрестовим Воскресением!!! dri
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Для подготовки к ремонту-переваренная таблица подшипников и манжет
фото1
фото2
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
ivan1691 пишет:
День добрый уважаемые. Подскажите пожалуйста. Значит проблемка в следующем. Решил заменить тормозную ленту целиком (левую). Скинул бортовую и увидел что стяжной болт обрезан по резьбу (на длинном валу). Значит поболтал немного сам тормазной барабан, а он болтается на заклёпках. ладно думаю не проблемма - скинул кожух, а сам вал не выходит. Такое ощущение что на обратной стороне то же болт. Подскажите как действовать? Закреплён ли вал в коробке? Сбивать?
А шлицы в тормозном барабане в каком состоянии ?.Полуось просто вставляется в планетарку там нет болта,может закусило на шлицах ? shok
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
ivan1691 пишет:
Так чулок не снять будет если полуось в дифе заклинила на шлицах, что то тут не то. Там же крышка на чулке не открутив ее не вытащить полуось с барабаном из чулка
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
ivan1691 пишет:
Чулок вместе с полуосю должен выйти с дифринцыала ! hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
Механик-т40 пишет:
seranov пишет:
ivan1691 пишет:
Так он как то кожух скинул то есть чулок, Коперфилд однако lol
29.11.2013 - 21:07
: 26
29.11.2013 - 21:07
: 26
извините за задержку,все не успеваю...
на синем заклинила коробка(((
а красный в подарок дали))))
думаю из 2х один слепить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ришат56 пишет:
да уж, и незнаешь какой подарок лучше...
29.11.2013 - 21:07
: 26
да вот именно, на красном коробку вскрыл-глянул, а она нормальная, только шестерни 4ой передачи немного сношены))))
а вот с синим беда: на тормозных барабанах изношены шлицы которые зацепляются с бортовыми((((
и вот незнаю как быть...позвонил в магаз, там сказали,что тормозной барабан стоит 3800 рубчеков...
а их то нет((((
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ришат56 пишет:
а их то нет((((
За пол цены могу подогнать
29.11.2013 - 21:07
: 26
Механик-т40 пишет:
Ришат56 пишет:
а их то нет((((
спасибо,но и таких денег не имею
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ришат56 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ришат56 пишет:
а их то нет((((
ну мое дело предложить, есть две пары полуосей в сборе с барабанами
20.04.2014 - 13:33
: 20
Механик-т40 пишет:
Да чулок скинул. Открутил его - выдвинул, а крышка с сальниками там 5 болтиками крепится. открутил и всё. Торчит теперь у меня полуось левая с барабаном и крышкой на чулок, но не выходит.
Может чего присоветуете? Бил кувалдочкой но в меру - не идёт. Сей час попробую домкратом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ivan1691 пишет:
Механик-т40 пишет:
Может приварена к дифу полуось
14.07.2013 - 17:45
: 400
lol
Механик-т40 пишет:
ivan1691 пишет:
Механик-т40 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
lol
Механик-т40 пишет:
ivan1691 пишет:
Механик-т40 пишет:
Все может быть, прошлым летом перебирал коробку на сороковке на заказ, так на верхнев валу со стороны правого колеса подшипник приварен был к валу, как и зачем не знаю но помучится пришлось што б его снять да ище новый одеть потом
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Механик-т40" пишет:
У нас в России всё может))) знакомый мужик купил в магазине новый кардан на ДТ-75 , начал устанавливать оказалось нет хода в шлицах, начали растягивать прицепив одним фланцем к бетонному основанию, другим к т40, не получилось!!! потом был зил-131.. в результате дошли до Урала и ни с места!!! оказалось заварен изнутри shok
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Zhekaz B пишет:
shok lol не ну тот трактор после капремонта как мужику сказали, там ище много приколов было, масло ведрами с глушителя гнало, буьтылки битые из корпуса коробки вытаскивал, вся деревня собралась на такое чудо смотреть, потом нашел болты на 10 , начял искать откуда оказалось в промежутке раскрутилась болванка где шестерни и вал привода вом, и прокладки регулировочные под ней лежали и остальные болтики ну расколотые шарики от подшибников так вообще жменьку собрал lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Это кому ты такое чудо перебирал?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Ваське Борисенки
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ваське Борисенки
Понятно и за сколько он его брал?Бегает то счас?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ваське Борисенки
За 50 тыс, похоже в пустошке, сюда даже своим ходом приехал, проводку на генератор и стартер с указателями ему сделал, кольца в двигателе поменял и вон в том году мост с коробкой перебрал, передка там нет. Бегает, в понедельник приезжал колеса накачать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Ваське Борисенки
Понятно!За 50 лучшего и не стоило ждать!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Ваське Борисенки
Ну стекол половины нет, кабина слеплена из того что было ну и докумиентов само собой тоже нет, но сказали с кап ремонта lol
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вот такой вопрос: зачем во всей топливной системе стоят медные уплотнительные кольца? Там давление самое большое (в головке ТНВД) 1,2 кг/см2. Температура, не думаю, что больше 60гр нагревается. Почему бы их не заменит на какой-нибудь пластик, ну там полиэтилен, второпласт и т.д.? Например можно вырубить из синего маслостойкого шланга. А то медные тянешь, тянешь - того и гляди резьбу сорвешь, особенно где в алюминий закручивается. Или я чего-то не догоняю?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sidvalerij пишет:
Есть резино металические уплотнительные кольца, просто резину выдавит в момент затяжки и соеденение может раскрутится так как просто резиной не зажать если сильно ее выдавит. Алюминивые поставте и будет вам счастье, они мягче меди
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да не на много и мягче (особенно если медь отжечь)
Резина, наверное, действительно не пойдет. Я про пластик говорю. И зачем сильно затягивать?
