Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 57 из 429
12861 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17501
seranov пишет:
Zhekaz B пишет:
seranov пишет:
Всем привет,кто нибудь занимался личением разбитого гнезда под подшипник реверса первичного вала на т-40 ам ?,прошу помощи sos
У нас лечат методом "кропления" сваркой меди на внешнюю обойму подшипника.
А именно ето как електро сваркой ? dntknw
Типа так,
Только сваркой.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
thank_you
Zhekaz B пишет:
"seranov" пишет:
Массовый провод (крокодил) к внешней обойме, затем в держак зачищенный кусок медного многожильного кабеля и чиркая по обойме подшипника наносится напыление, затем мелкой наждачкой убрать крупные капли меди. Ещё некоторые "катают" подшипник, тоже наносится тонкий слой.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Zhekaz B пишет:
"lexamilowanov" пишет:
Zhekaz B ,это что за книга?Можно ее где скачать?
Сам искал такую книженцию в электронном виде, но тщетно.... Эту брал у мужичка знакомого, отксерить нечем было поэтому на фотик заснял только половину(о чём сейчас жалею) вот так обложка выглядит
Вот я вчера свою книжку нашёл , года три по друзьям-знакомым ходила!
02.09.2010 - 05:16
: 17501
"Oleg T" пишет:
Сосед рассказывал... Дал одному мужику дрель попользоваться. Тот месяц не возвращает... второй не возвращает.. Ну пошел сосед забрать её. Приходит говорит:-"Дрель нужна. Дай!!!!!" Ну тот мужик дал соседу его же дрель и говорит на полном серьёзе:-"Ты только вернуть не забудь"! laugh wacko2 Вот такие бывают люди. sad
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Kostomar пишет:
"Oleg T" пишет:
У нас валы для центровки дисков сцепления по всему району ходят, бывает и в соседний заскакивают laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17501
"Oleg T" пишет:
Есть такое дело. То проще из деревяшки выточить и нет проблем. smile3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
"Oleg T" пишет:
Эт точно! Я сбился со счёта сколько за свою жизнь сделал зарядных устройств, дал соседу зарядить аккумулятор и все пропадают бесследно, но периодически проскальзывают перед глазами)))) я уже смирился))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"andrej 73" пишет:
Менял только подшипники. два в шестерне реверса и два с правой стороны коробки на валах. зазоры не регулировал. какие прокладки были такие и оставил.
Уже писал, накрылась щлицевая муфта включения, а конические шестерни как новые со всех сторон, но зазор уже выработался. была откручена гайка с контргайкой и висела на на первичном, которая держит зазор на центральной коничке. Смотрю по новому каталогу - их нет в природе, возможно это старого образца, может Владимир прокомментирует. Пришлось её точить. Зазор в коничках поставил на глаз, не стал забивать мозги, подвёл шайбами, чтобы не болтались и в то же время свободно крутились на сухую от руки за первичный. До этого зазор был очень большой, но как не странно выработка очень незначительная и я решил их оставить, всё таки сов. металл.
Так же по боковому ВОМ, муфта включения не соответствует шагу шестерён привода в промежутке, в наличии на базах нет, пришлось отставить.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Механик-т40 пишет:
Artur-sao пишет:
добрый день! стоял компрессор на т-40 с рядной аппаратурой, компрессор намахнулся и я его снял, но теперь аппаратура упирается в головку болта который держит НШ. у кого была такая проблема и как ее решить? sos
Шляпка болта на 17 чтоли? Там один болт в тнвд шляпкой входит, если шляпка не на 14 то насос наместо не встанет, больше нечему мешать там
Там все хитрее оказалось! на плите не оказалось проточки в которую прячется головка болта на 14....на всех аппаратах есть а тут нет, хотя УТН-5....поменял плиту и ноль проблем! всем пасибо)))
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Artur-sao пишет:
Механик-т40 пишет:
Artur-sao пишет:
У меня тоже проточки не было, я просто засверлил и всё.
: кемеровская область
27.05.2012 - 19:01
: 6
Уважаемые форумчане подскажите центральная тяга навески мтз подайдет на т40.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Evgenij72 пишет:
Нет! она короче, но можно разрезать и сварить сделав вставку из толстостенной трубы!
14.07.2013 - 17:45
: 400
Zhekaz B пишет:
Evgenij72 пишет:
Нет ето от юмз короче, а от мтз подойдёт у меня стоит на т-40ам с мтз !
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
seranov пишет:
Zhekaz B пишет:
Evgenij72 пишет:
У меня и от мтз есть и от юмз,они одинаковые!!! scratch_one-s_head
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
dont
seranov пишет:
Zhekaz B пишет:
Evgenij72 пишет:
Центральный винт Т-40 длиннее МТЗовского, даже не спорьте ,Женя всё правильно написал. Просто сравните длину навески МТЗ и Т-40, у последнего же планки длиннее , соответственно и винт.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Oleg T" пишет:
И он гораздо глубже стоит, у сороковки мех. догружатель с дырками стоит по другому. так же как и ВОМ.
Там ещё материал хрупкий, сталистый, раз попал мне старый винт, не крутится, нагрел его резаком по резьбе, в воде остудил, хотел простучать. а он зараза откололся, так что варить- остужать на воздухе. воду не лейте.
27.05.2012 - 19:01
: 6
Спасибо всем thank_you , если короче то думаю можно наварить
10.06.2012 - 19:53
: 422
Доброго вечера всем.у меня вопрос такой.Кто что делает,когда самопроисвольно начинают ходить передние колеса на выдущем передке на 5-6 скорости.Стаканы подвески пока еще не болтаются у меня,гидроусилитель не люфтит,а при быстрой езде передок не успокоить.Я знаю у одного товарища так было,так он развел колеса,т.е схождение сделал наоборот расхождением и все перестало.Я так не хочу.
10.06.2012 - 19:53
: 422
И еще.Собираюсь сделать самодельные ляшки навески.Делать буду из пластин такой же толщины и ширины что и родные.Как сделать шары?Пока только придумал купить удлиннители мтзовские и их приварить.Может кто делал?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вадим100 пишет:
сделайте схождение 8-10мм, на счет люфта, вы сектор отрегулируйте, то есть сошку чуть ниже опустите.
10.06.2012 - 19:53
: 422
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вадим100 пишет:
люфта в зубчатом секторе у меня нет.Схождение правильное!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вадим100" пишет:
Как сделать шары?
Поищите в магазинах подшипники от ГЦ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
не может быть чтобы все у вас было хорошо и при этом руль бегал, вы значит что то упускаете. Проверяйте по новой.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Уважаемые форумчане подскажите, что за беда стала с трактором,(сцепление конечно на подходе) но на 4 трогаюсь трактор мрет как будто за него ДТ прицепили ,сцеплением воняет, переключаюсь 5-6 нормально, накатом нормально ????
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Скорее диск стёрся до заклёпок и они тормозят, должен не тянуть тяжёлые машины, будет вонять и буксовать.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Вадим100" пишет:
А как вы проверяли? Маловероятно что они не болтаются. Нужно вывешенное колесо покачать поперек трактора. ИМХО ни чего страшного нет если небольшое "расхождение" сделать. Если конечно постоянно по асфальту не гонять.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Artur-sao пишет:
Механик-т40 пишет:
Artur-sao пишет:
У меня тоже утн-5 и все есть dntknw
10.06.2012 - 19:53
: 422
sidvalerij пишет:
"Вадим100" пишет:
Не болтаются!Стаканы новые,оси новые.Люфт конечно есть небольшой и в стаканах и в тягах рулевых.Но совсем небольшой,люфт рулевого колеса как на легковушке,почти нет.
Едешь на 5-6 ой передаче,хоть по грунтовке,хоть по асфальту,схватываешь ямку и сначала помаленьку и если не сбавить скорость и разбалтывает огого.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вовий пишет:
"Вадим100" пишет:
Как сделать шары?
Не очень понял от чего эти подшибники.И можно ли найти такие,что б внутр. диаметр был как на родных.И как их вмонтировать.
20.04.2014 - 13:33
: 20
День добрый уважаемые. Подскажите пожалуйста. Значит проблемка в следующем. Решил заменить тормозную ленту целиком (левую). Скинул бортовую и увидел что стяжной болт обрезан по резьбу (на длинном валу). Значит поболтал немного сам тормазной барабан, а он болтается на заклёпках. ладно думаю не проблемма - скинул кожух, а сам вал не выходит. Такое ощущение что на обратной стороне то же болт. Подскажите как действовать? Закреплён ли вал в коробке? Сбивать?
