Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 56 из 429
12861 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
"Механик-т40" пишет:
Не замечал, тока если по целине да ище и бурьян выше капота тогда да, но там бороной нечего не сделать
У вас наверно почва песчанная вот и комков нет. У нас тоже если поспешишь пахать таких глыб наворочаешь тапку потом сломать можно. А в Кирове-Чепетске служил, на картошку ездили так куст картошки можно было за ботву вытащить, почва легкая.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Чернозем немного, глубже если пахать песок лезет, местами глина что и плуг не вбить
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Соседу моему походу и это не поможет, как напахает смотреть противно, уже сто раз говорил затяни растяжки и езди ровно, так нет плуг гуляет и едит как бык поссал
у меня растяжки на плуге в пахоте свободны и плуг ровно идет,
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Andriy пишет:
У меня затянуты, плуг и поднятый не гуляет и опущенный идет строго за трактором и рулем
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Алексей2803" пишет:
Добрый вечер, форумчане. Помогите пожалуйста, делаю гидроборну но она очень мало поднимается от земли, гидроцилиндр 75х200. Что можно сделать?Извините за качество, фоткал на телефон.
Нужно сместить место крепления ГЦ штоковых прушин т.е. укоротить тягу см. стрелкой
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
"Evgeniz" пишет:
zemlekop@fermer.ru пишет:
Используя часть звена цепи
Хотелось бы узнать по подробней о ремонте этих проушин?
как и что- завтра сфоткаю и отвечу.
Использовал втулку (или как его правильнее) внутренний д-8мм, нар-с учётом износа-11,2 мм от цепи 25 мм, бор-фрезу до 10мм, (свёрлами не получится), дорабатывал развёрткой на 11. Болгаркой плетёнкой 0,8 мм щель на втулке расширял, это чтоб с напругой в проушине сидела втулка и палец лапки нисколько не болтался. На всё про всё на корзину минут 20 уходило. В процессе эксплуатации необходимость в регулировке cв/ хода практически отпала.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Вчера после ремонта пробная поездка. обратил внимание- коробка замолчала а поменял всего четыре подшипника. 2 на конической реверса и два не валах.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"andrej 73" пишет:
Шестерни реверса меняли? Какой зазор ставили, по книжке?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
andrej 73 пишет:
А до этого что было?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Я уже писал про звук который появился в коробке при сбросе газа на шестой. Вчера вскрыл крышку коробки, ничего криминального не обнаружил, шестерни все в норме, подшипники вроде тоже, пошарил рукой по дну коробки- ничего не обнаружил. Пробовал заводить , на малых оборотах на нейтралке коробка бренчит и лязгает как "юткина мельница", может что без масла.
Михаил 01, шестерни реверса это конички между которыми стоит муфта реверса? Как они регулируются? У меня там зазоры большие , может в этом и причина, я с этим не сталкивался.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Oleg T" пишет:
Олег! на фото плоховато видно, но по описанию суть понять можно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А у меня вообще заводился в обратную похоже из-за изношенного проскакивающего венца, другой причины не было. Потому как с буксира заводился идеально и как часы работал.
А в 95 году когда покупал, не обратил внимание на реверс и протащили по улице на задней и не завёлся.
Странно конечно, но все может быть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Мужики, поршневую "Конотоп" кто нибудь пользовал? scratch_one-s_head
Или слышал может что за неё?
У меня такая стоит. В принципе нормальная поршневая. Но заводская лучше good
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Kostomar" пишет:
брал на т-25 себе такую , когда капиталил запасной двигун , нашенская группа дороже за эту на тысячу вот и повёлся о чём после и пожалел , когда собирал всё делал как положено грел поршня в масле перед установкой пальца а кольца стопорные ставил уже когда всё остыло и вот при установки колец заметил что палец в поршне зажат очень слабо и при малейшем постукивании по нём легко двигается , ну а шо теперь делать скупой платит дважды ....
02.09.2010 - 05:16
: 17501
wasili4 пишет:
"Kostomar" пишет:
Нашенская это какая?
В прошлом году Костромская у нас стоила если память не изменяет 2400 за комплект. Но сейчас их нет и в скором времени не предвидется. А эта Конотоп сейчас стоит 1700 как я понял из телефонного разговора в ней только поршни и гильзы, всё остальное нужно брать отдельно. Про поршневые узнавал по телефону, обзванивал магазины. Ещё один остался, там телефона нет. Магазинчик не большой, но насколько знаю там работают "правильные" мужики, "марку держут". Там ещё узнаю, как буду в тех краях.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Kostomar" пишет:
нашенская это кострома , брал её как то за 2 тыщи за комплект года четыре назад а конотоп у нас за 1500 брал , Кострома с пол года назад ещё мне попадалась на глаза , а по какой причине её уже не предвидится ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не то слово. захочешь специально его завести в обратную, не заведёшь никогда. А тут блин дым в воздушник, нет давления. не понял сразу, что за хрень, думаю. А заглушил и по новой, всё нормально работает. И так несколько раз было.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У меня случай был, с телегой полной рулонами сена в гору пер в грязь,не смог подняться, заглох а тормоза дерьмовые, назад покатился и завелся дым из воздушного фильтра повалил, не пойму что такое дым из под капота валит, думал загорелся, и так бывает. laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
"Oleg T" пишет:
до этого был вой и выбивание реверса. думал выскакивает из за того что шестерня прямой передачи бултыхалась как градусник в стакане, а там просто фиксирующий болт на вилке открутился. дошло когда уже поменял подшипники.
"Михаил 01 регион" пишет:
Менял только подшипники. два в шестерне реверса и два с правой стороны коробки на валах. зазоры не регулировал. какие прокладки были такие и оставил.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Zhekaz B ,это что за книга?Можно ее где скачать?
20.01.2014 - 20:49
: 32
здарова мужыки такое дело поставил тепловой предохранитель 20А с УАЗа а он виключает цепь при нажатыи на кнопку цепь включается а посли отпускания снова викльчается.што может бить? если замикание то как обнаружить где?какой предохранитель лутше ставить и на сколько ампер?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
20 ампер думаю очень мало,я родной пытался отрегулировать бесполезно в итоге поставил с ваз блок раскрутил поводку теперь все раздельно свет,поворот,стоп и т.д
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
clap
lexamilowanov пишет:
20.01.2014 - 20:49
: 32
но стандартний же на 20А может поставить на 30?как найти короткое замикание в проводке?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
методом тыка проверяя на чем именно выбивает свет,габариты и т.д.+ есть тестер звони на замыкание каждый плюсовой провод но все это дроч
у меня обрубало без замыкания
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"lexamilowanov" пишет:
Сам искал такую книженцию в электронном виде, но тщетно.... Эту брал у мужичка знакомого, отксерить нечем было поэтому на фотик заснял только половину(о чём сейчас жалею) вот так обложка выглядит
14.07.2013 - 17:45
: 400
Всем привет,кто нибудь занимался личением разбитого гнезда под подшипник реверса первичного вала на т-40 ам ?,прошу помощи sos
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
seranov пишет:
У нас лечат методом "кропления" сваркой меди на внешнюю обойму подшипника.
14.07.2013 - 17:45
: 400
Zhekaz B пишет:
seranov пишет:
А именно ето как електро сваркой ? dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"seranov" пишет:
Массовый провод (крокодил) к внешней обойме, затем в держак зачищенный кусок медного многожильного кабеля и чиркая по обойме подшипника наносится напыление, затем мелкой наждачкой убрать крупные капли меди. Ещё некоторые "катают" подшипник, тоже наносится тонкий слой.
