Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 55 из 429
12861 сообщение
: Сокиряны
21.07.2013 - 12:53
: 14
привет т-40-ководам
Возник вопрос :
Как заменить подушки двигателя ?
Желательно без серьезных разборок
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"вайзер" пишет:
Там по ходу диска уже нет. Дымит, воняет?
А на валике бывали полиэтиленовые втулки, их тоже нет уже скорее всего.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
николай14 пишет:
День добрый.летом собираюсь перебрать двигатель поменять коленвал.поршневую.сцепление. мужики подскажите пожалуйста что ещё нужно купить сразу поменять по ходу. чтоб потом в магазин не мотаться за 200км мож какие прокладки.резинки ?
Если будете брать полный комплект прокладок на двигатель смотрите что внутри, недавно перебирал движок тоже покупал полный комплект, прокладки были нормальные а вот резинки полное Г..., да и кольца под гильзы покупал отдельно, в комплекте были типа латунные.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"вайзер" пишет:
не могу отрегулировать сципление.
причина в износе корзин.Лучше отремонтировать, чем покупать новую.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Используя часть звена цепи
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zemlekop@fermer.ru пишет:
Сначала забил трубку в оба уха сразу а потом отрезал?
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Хотелось бы узнать по подробней о ремонте этих проушин?
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Вау,очень хорошая мысль,спасибо dri
29.11.2013 - 21:07
: 26
доброго времени суток мужики!
принимайте в свои ряды!
купил в бывшем совхозе последние 2 Т-40, один с документами,а второй на запчасти)
на днях заберу. фото обязательно выложу)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Ришат56 пишет:
Вот это мне нравиться "принимайте" а где поляна? Где обмыть покупку?
29.11.2013 - 21:07
: 26
оренбургская область, Гайский район, п.Нововоронежский)))
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
У меня трактор Лтз-55а,движок д-144, да вчерашнего дня работал как часы.Вчера при трелёфки леса заглох,при попытки завести движок ели крутиться,аккумулятор и стартер новые,при попытке завести на буксире заработал.....но в обратную сторону shok .При новой попытке завёльса нормально,но только буксиром,стартер не прокручивает движка.И так заводится то в одну сторону, то в другую dntknw ,но только на буксе.Сам думаю что сбилось зажигание,но один стары тракторист толкует что наверно обломались зубья распределительной шестерни.Работать есть на чём, во дворе два Мтз-82,но "Ветерок" как я его называю, мой самый любимы good хочется сделать всё нормально.Где искать причину?,никто не сталкивался стАким явлением? thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kestas 60 пишет:
У меня так было из за помирающего стартера, он замыкал на себя и иногда горячий заводился в обратную, да и стартер тот еле проворачивал. Если б зубья обломило то оно бы и дальше проскакивало и так не далеко и до встречи поршней с клапанами. Проверить начало впрыска топлива, ну если время есть снять переднию крышку двигателя и все метки на шестернях видны будут
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kestas 60 пишет:
вообще если зажигание настроено правильно то в обратную сторону он ни когда не заведется! Поэтому в идеале нужно проверить все ли зубья шестерни на месте, либо просто провести регулировку зажигания, может болт открутился фиксирующий рябуху.
29.11.2013 - 13:31
: 336
добрый день! стоял компрессор на т-40 с рядной аппаратурой, компрессор намахнулся и я его снял, но теперь аппаратура упирается в головку болта который держит НШ. у кого была такая проблема и как ее решить? sos
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artur-sao пишет:
давайте фото, нечего мешать не должно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Artur-sao пишет:
Шляпка болта на 17 чтоли? Там один болт в тнвд шляпкой входит, если шляпка не на 14 то насос наместо не встанет, больше нечему мешать там
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Evgeniz" пишет:
как и что- завтра сфоткаю и отвечу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А у меня вообще заводился в обратную похоже из-за изношенного проскакивающего венца, другой причины не было. Потому как с буксира заводился идеально и как часы работал.
А в 95 году когда покупал, не обратил внимание на реверс и протащили по улице на задней и не завёлся.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
есть насосы без той выямки под болт решаеться с помощью большого сверла
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Мужики, поршневую "Конотоп" кто нибудь пользовал? scratch_one-s_head
Или слышал может что за неё?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Добрый вечер, форумчане. Помогите пожалуйста, делаю гидроборну но она очень мало поднимается от земли, гидроцилиндр 75х200. Что можно сделать?Извините за качество, фоткал на телефон.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей2803 пишет:
А зачем она??? Плуг не пробовали отрегулировать??? У меня три корпуса и валит ровнехонько dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Механик-т40" пишет:
Для удобства. Себе сделал рай увидел.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
а с бороной ещо круче ровненько только полосочки видны
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей2803" пишет:
нужно перенести точку крепления гидроцылиндра ниже на рямке
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Механик-т40 пишет:
Алексей2803 пишет:
Тут скорее дело не в ровности. Например если у нас пахать без бороны, то будет много камней(земли) размером с чемодан. Причем как только они подсохнут их и лопатой будет сложно разбить. А пока они ещё влажные борона их вполне в состоянии разбить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Andriy пишет:
Соседу моему походу и это не поможет, как напахает смотреть противно, уже сто раз говорил затяни растяжки и езди ровно, так нет плуг гуляет и едит как бык поссал lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Алексей2803 пишет:
Не замечал, тока если по целине да ище и бурьян выше капота тогда да, но там бороной нечего не сделать
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Алексей2803 пишет:
Возможно земля другая. dntknw
