Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 48 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr-ltz пишет:
Виталий Соболев пишет:
Вовий пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
с етим не затягивайте опасная штука да и приятного мало
Мне стружка металлическая попадала, за ночь нацарапала неделю на больничном был а глаз месяц восстанавливался.
Это точно.У меня стружка тоже была попала,так за выходныё,в глазу даже потемнело,думал всё глазу,так потом год наверно хуже видел этим глазом намного.А не поехал,так как сходил в местный медпункт,медичка сказала,что нет ничего ,типа вышло уже и осталась царапина,заживёт типа,а глазной сразу сказал,что есть инородное тело.Да и в лесу ещё два дня отработал.
мне от сварки попало и глаз красный весь стал как помидор два или три инородных тел два дня ходил что видовбали с глаза ету гадость
Мне ище пару раз от сварки капелька в ухо попадала, это не просто больно а очень больно, правда через пол часа проходит
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Меняйте их на... Лезть опять туда.
Не стал наваривать, купил новую. вроде хвалят мелитопольскую "Тару". Заменил и муфту и вилку.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Механик-т40" пишет:
Хоть наружу хоть в нутрь нечего мешать не будет,
Ну это если крышка или полик на КПП снята.Если сам рычаг,то с крышичкой намного проще.У меня туго вилка идет по ползуну,а если еще ползун утопить в КПП,то назад ни как.Вообще я думаю человек нам отпишит результат.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Форумчане, такая проблема, на рулевом валу постоянно разбиваются шлици на которые крепится сошка, сошка при этом начинает болтаться и опускается. Может кто-то как-нибудь решил эту проблему
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей2803 пишет:
Очистить от масла шлицевую и затянуть от души, проблем не будет больше
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Да это так если внутрь пихнуть да если ище туго ходит то проблемы будут когда назад все ставить
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Алексей2803 пишет:
я на своём наваривал на шлицы взял шпильки зиловские с полуоси и затянул уже как года полтора работает не разбивает
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет такой вопрос возник будет ли трактор хуже работать на зимней соляре в частности тяга сильно уменьшается?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
на зимней лучше и тяга и всё остальное. в зимнюю добавляют керосин в летнюю парофин
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
За пазуху приятнее, особенно если трясти начнешь и к яйцам провалится - вобще шик. В сопого когда упадет шарик побольше тоже ничего... В уши не залетало ни разу.
Песок от болгарки ловил периодически, мало радости, стал более-менее себя заставлять работать в очках, а один хрен - приспичит по быстрому отмахнуть что ни будь, взял и пошел резать, вот и привет.
Мои оба почему то дюжи жестко работали, больше я решил не связываться с зимней.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Некогда не замечал разницы в работе на летней и зимней
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Мне кажется разницы не будет,раньше ИВЕКО была ездил зимой и летом ничего не замечал,ни в работе ни в тяге,зимой как то летняя замерзла пришлось разбавить бензином,думал машина взлетит,или клапан сгорит,но так ничего особенного и не было.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо за помощь. Снял вилку, достал куски и заварил, дюралевую крышку снимать не надо, как раз наоборот, вправо можно вал полностью вытащить, а вот влево ни как, мешает кронштейн ГЦ навески.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
Молодца. А тот кронщтейн снять ище пол трактора разобрать lol
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Я пытался, нижний болт открутил а вот верзний так и не понял как откручивается, такоеиощущение что он с внутренней стороны бортовой вкручен в кронштейн. В общем я думаю проще крышку коробки снять. Так и сдела. На все ушло 2часа. От глазного приехал и сразу взялся. И еще на обломок посмотре вроде как чугун, зернистая, а варится как сталь. Посмотрим сколько проживет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
Сверху там шпилька и две гайки с обратной стороны чулка, возле крышки тормозного механизма, шпилька насквозь через чулок проходит
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Эти две гайки открутил, все равно не хочет вылазить.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Вчера когда еще история со мной не приключилась, еду на 6ой сбросил газу, у меня давай бвёаотать в разные стороны передние колеса, газы поднажал выровнились. Что может быть? Раньше таког не наблюдал, люфта нет, руль пальцем крутится.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
потому что в Белоруссии зимняя в -25 парафин
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Я не мороз имел в виду а работу дизеля
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей2803 пишет:
нужно болгаркой пропилить больше щель прижимную ну и болты длиннее, зажимаем до упора, можно и гайкой контрить с обратной стороны.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
Где то в рулевом люфт или шкворни разбиты сильно или неправильное схождение. Вржавела шпилька видно, надо было постучать хорошенько
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Ясно всем еще раз thank_you пошел я спать, у нас уже почти12. Завтра дорогу рано утром пробивать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
А мне за всю зиму отвал и не пригодился. У нас тока 21:44 время. Снега сантиметров пять было и тот за пол дня таял
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
Снимается маленький полик в кабине, откручиваются трубки на выносной цилиндр которые идут, ну и кронштейн вынимается вперед. А вообще в идеале, шпилька длинная эта, должна со стороны гаек двух выкручиваться, и кронштейн вниз падает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Дык работа дизеля не менялась потому что солярка бадяженая с летней! я бы сказал там большая часть летней! А на зимней мотор работает грубее! На счет тянет хуже или лучше однозначно не скажу, потому как дизель сам по себе в холод лучше работает. а вот то что я лично заметил, это то что дизель с зимней дт быстрее прогревается и нагревается чуть выше.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну чисто зимняя у меня редко, смесь в основном
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
у меня сейчас чисто зимняя сегодня час бревна грузил не смог даже до 60 нагреть на улице више десяти было
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
АнуарМус пишет:
А я себе нож на заднюю навеску почти сварил, хотел что то простецкое слепить,а получается огого, только всё времени нет.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
АнуарМус пишет:
не вздумай сошку подрезать выкинишь наваривай шлицы на валу что бы плотно входила сошка держать будет и шпильки от полуоси зиловской
