Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 46 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван регион 46 пишет:
После замены переднего моста с простого на ведущий появилась такая проблема,при большой скорости и прыжке на неровности начинается болтанка передних колёс как этим бороться?
Регулировкой схождения, регулировкой зацепления сектора.
15.01.2014 - 22:19
: 391
НУ И ШАРОВЫЕ ПРОВЕРЬ МОЖ ГДЕ ЧТО ОТКРУТИЛОСЬ!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
мангол пишет:
На видео я максимально старался все это пояснить.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Конечно все зазоры и люфты надо устранять! Но это требует времени и затрат. По-этому для начала, чтобы устранить болтанку, сделайте немного "расхождение" колес - помогает.
15.01.2014 - 22:19
: 391
ну у меня не так!когда в ямку заедишь на скорости !и при этом руль держешь ровно не шивелишь то да болтанка начинается!устроняется это в раз шивельнешь руль и все утихает!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
мангол пишет:
если колеса в разнос входят их можно остановить только меньшей скоростью. А если у вас они от поворота руля назад становятся, то немного подрегулируйте зацепления сектора на сошке. А вообще проще всего схождение сразу выставить таким 4-8 мм. это надежнее, даже с убитыми цапфами колеса идут прямо.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
А все-таки попробуйте установить не схождение, а "расхождение" колес на те же 4 мм. Это должно помочь! Я понимаю почему это происходит (и именно на кочках), но объяснять долго, надо рисовать векторы сил и т.д.
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
Не затянут или изношен подшипник в передней крышке ГУРа .Дефект можно обнаружить вращая руль при работающем дизеле,если винт имеет заметный на глаз осевой люфт значит подшипник не затянут .Болтанку на своем соРАКЕТЕ вылечил заменой подшипника 304 .Для гайки подшипника нужен спецключ,типа болгарочного.
Киргизия
: чуйская долина Карабалта
15.09.2013 - 15:36
: 181
может не в тему, хочеться узнать подробней, что да как в переделке именно этой части пвм? размеры, подшипники ну и тд и тп, если не сложно конечно и фоток в придачу thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"sidvalerij" пишет:
Тоже так думаю, проблема болтанки решится, если перед сделать шире.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Это передний мост с ЛТЗ-55 ,нового образца.Я задавал вопрос на форуме подойдёт ли он на Т-40, ответ-работает отлично.
Киргизия
15.09.2013 - 15:36
: 181
ясно, я думал самоделка
15.01.2014 - 22:19
: 391
а разницы нет не какой лтз мост шире чучуть!а так все один в один
Киргизия
15.09.2013 - 15:36
: 181
мангол пишет:
я хочу сделать без пружин, по-этому спрашивал
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Русик" пишет:
дак у тебя же мост есть !в теме по передку на т40 есть переделка без пружин!посмотри!полистай
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Русик" пишет:
А чем пружины не устраивают?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"мангол" пишет:
Да, где-то было, жаль закладку не оставил. Потому как и с пружинами устраивает. Только весь перед перебрал. Втулки заменил, цапфы наварил. Кстати по недомыслию схождение делал на вывешенном передке bang из-за этого получилось большое схождение. Вот тут как раз и был такой эффект: по ровной дороге едешь - нормально, чуть тряхнет - колеса начинают бегать (правую цапфу поленился наваривать, видимо все-таки зазор большоватый остался). Сделал небольшое расхождение - все прошло.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
ВладимирТ-40АМ пишет:
мангол пишет:
смотри сошку па моему есть люфт у моего такое было поменял на новую так как старая не затягивалась
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
sidvalerij пишет:
"мангол" пишет:
А я тоже схождение делал на вывешенном передке,может и в этом причина болтанки колёс.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Иван регион 46" пишет:
Да, так не стоит делать, дело даже не в пружинах, а в том, что зазоры во втулках выбираются в другую сторону (когда стоит на колесах выбран зазор сверху наружный, снизу внутренний, когда висит - наоборот). А от этого сильно меняется схождение колес. Когда опускаешь получается оч. большое схождение.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Что это такое, и сколько оно стоит?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
китайские нанотехнологии cen шутка первый раз вижу
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
lexamilowanov пишет:
Нет, разве что советские
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Алексей2803 пишет:
Да это похоже какойто "колхоз".
Кто то наверно катки делал. scratch_one-s_head
Типа такого....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Алексей2803 пишет:
либо типа гребенка к плугу.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Русик пишет:
мангол пишет:
Я себе поставил втулки розпорные как на АНМ.Пружины стоят но не ходят по вертикали.Износ втулок и шкворней стал на много меньше.По на чалу было ощущение дубовой езды передка,а сейчас вроде бы и нормально или просто привык и не замечаю этого.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Русик пишет:
мангол пишет:
Я за пружины!!!!!!!!!!!!! victory
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Алексей2803" пишет:
Похоже на игольчатый каток. В советское время в колхозе были подобные, использовались вместо бороны для весеннего рыхления почвы и разбивания корки.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Алексей2803 пишет:
борона-мотыга
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Вовий" пишет:
По ходу она и есть, у нас ее еще "расческой" называют lol , слышал несколько раз. Батя такой же, только потяжелее, как то огород от камней избавлял, я еще чижиком был.
