Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 45 из 427
12811 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Та вы что говорите
говорю как есть, а не про то что поршня бракованные, эти поршня проработают лучше чем ваш новодел слепленный не понятно из чего, при условии что сделан в ссср.
Шесть лет новой поршневой, тянет отменно, заводится нормуль, масла литр, максимум два литра за год доливаю
Моей 4-ый идет, вообще не доливаю при условии того что вовремя масло заменено. И это еще не говорит что поршневая качественная.
Я не до такой степени тупой, все новое, все перебрано от головок до коленвала. Ну прям фантастика, масло не ест, как не крути а на угар уходит, ну может каждый месяц меняете. А я раз в год, а нагрузка на дизель не слабая, зиму с отвалом, весна и осень плуг с культиватором, бдт ну и 2птс-4, дрова вожу и прочее, что ресоры в обратную выгибаются. И кстати выхлоп у меня чистый, черный дым под нагрузкой не в счет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Владимир глянь внутри поршни разные а класс веса одинаков почему так? не подскжеш
что имеется ввиду под классом веса ? допуск 10 грамм ? так у поршней "формы" разные, у одного под дном больше наплавлено, у другого на "юбке".
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Та вы что говорите
Просто масло такое что есть его даже мотор не хочет laugh
А выхлоп у меня не чистый, какого там дыма только нету laugh
Так что вас ни кто тупым не называет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Та вы что говорите
Блин bang да покажите эти поршни а то как лох в аквариуме, сколько разбирал у всех 4 канавки bang
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
на поршне цифры и буквы
С- группа по диаметру
С02- группа диаметра ппальца
5- руппа веса
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик посмотри на фото видно
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
У меня фото только плохой поршневой есть.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Да валом их в Харькове,звонил спрашивал есть на 4 и на 5 колец.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
[quote="Механик-т40"]Блин да покажите эти поршни а то как лох в аквариуме, сколько разбирал у всех 4 канавки[/quote Неубивайтесь Вы так,фото сделаю выложу.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
а вот нового
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Минаич пишет:
5- руппа веса
форма разная, отлит поршень по другому, но допуск такой же. Почему так ? видимо конструкторы решили что эта форма лучше например по надежности вот и изменили одну на другую. главное что они одной группы С подбираешь пальцы и собираешь.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
thank_you
Минаич пишет:
Минаич пишет:
5- руппа веса
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну вот так бы сразу, про то что эту канавку на юбке сами точат знаю, а так не видел что бы с завода были. Век живи век учись yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
это заводская поршневая.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Еще раз напишу - это отливка под второе масло- съемное кольцо, т. е. на этом поршне можно проточить пятую канавку (сам протачивал), а вот на другом не получится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Ну и я не самодельные вскрывал, а нету такого
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
thank_you
Когда что то очень нужно собираешь все и не смотришь на вес. Но знаешь что в скором времени будешь капитальный ремонт делать. Вот и у меня сначала разбило два поршня, втулки в шатуне, заменили на поршня нового образца вместе с гильзами, то есть 1ый и 4-ый стояли старые а 2 и 3 стояли новые поршня с проточками под клапана. все было собрано и работали на нем еще.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Механик-т40" пишет:
Ты счастливый человек - сколько еще предстоит тебе удивляться.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
MONOPOLIA пишет:
good Вполне возможно! отлив на юбке в одном случае нам это дает а в другом нет!
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Так и есть.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Минаич" пишет:
значит поршневая старая плохенькая была!???
Была как новая. Точнее она и была новой, только вот пока стоял тракторок у прежнего хозяина - водичка попала и на новой поршневой на 1-м горшке раковина не хилая нарисовалась, вот и пришлось менять нулевую поршневую на новую. Ессно комплектом. Порыпался гильзы подбирать из старых что народ надавал - один хлам.
К слову говоря старые поршня двух типов были на 4 и 5 колец
Верно.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Минаич пишет:
Поршни, шатуны , пальцы взвесте и комплектуйте их путем подбора по весу,разбежность комплектов до 10 гр.,(в моем случае разница была 2 гр.)Единственное порекомендую при покупке пальцев берите с собой микрометр и поршни(был печальный опыт попались прослабленные пальцы , проходили свободно через отверстия в поршне, легким надавливанием руки).
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Сперва вручную покрутить. стартеру потом легче будет
Да там как то все совсем печально.
Сначала был кайнар 142-й на нем было нормально но потом скис.
Стоял 66-й с машины временно.
Потом купил нынешний 90-й, так он что то совсем холода не любит...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Самоделкин Юрий пишет:
Минаич пишет:
а я пальцы в нынешний мотор подбирал по группе, в результате даже после нагрева поршня палец с натягом заходил.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Была у меня сороковка в ремонте, кольца намертво забиты в поршни, гильзы в раковинах ржавчины. Говорю владельцу цпг на свалку, там и износ капец, масло с глушителя капало даже. Так не в какую сделай это и все тут, ну желания клиента закон. Выковырял кольца, канавки вычистил и надфилем местами подправил что бы кольца шевелились. Тока кольца заменил, за два года он масло даже не доливал ище, мощность поднялась, ему хватает, и заводится лучше, ездит он тока летом, вообщем довольный
У меня несколько более высокие требования к трактору: вспашка, косьба, прессование сена, перевозка оного 2-мя телегами поездом.
Зимой не использую, это да.
Но в любом случае параллель неуместна.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Павел Вадимович пишет:
Ну такой народ есть, мне не привыкать, каждый день такие попадаются, недавно менял маслоколпачки на клапанах семерки, а клапан в первом цилиндре прогоревши, не в какую до владельца не достучатся было, потом через неделю приехал клапан менять, хотя первый цилиндр уже не работал, но все равно ток колпачки поменять надо было laugh Летом тому же на сороковке перебирал коробку , внутри бутылки битые, вода, шарики от подшипников расколотые, на 200% ресурс использован. А трактор он кстати покупал с кап ремонта huh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MONOPOLIA пишет:
Да и так каждый день удивляюсь, либо ляпы с завода, либо запчастей либо владелец наковырял но не признается. Недавно ездил в другой район, масло с сороковке гнало с дизеля, владелец под тнвд прокладку поменял, все равно капает, вообщем ось шестерни привода насоса гидравлики у него свободно крутилась в плите, гайка зажата была, подшипники заклинили и провернуло, самое интересное он это видел, но сосед ему сказал что так и надо что бы гайка и ось шестерни крутились lol Недавно сороковку видел, кабина и капот от юмз, маленькая кабинка
15.01.2014 - 22:19
: 391
отмечусь hi
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
После замены переднего моста с простого на ведущий появилась такая проблема,при большой скорости и прыжке на неровности начинается болтанка передних колёс как этим бороться?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Иван регион 46" пишет:
Первоначально нужно выяснить что болтается? поворотные цапфы или гидроусилитель шалит?
