Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 430 из 431
12907 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мониторил в Питере резину 9,5-32. Хотел купить 1. Есть три варианта: В-110 алтайшина, ДН-104 волтайр, и индийская спидвей. Это из не дорогих, примерно равных по цене. В некоторых конторах на алтайскую В-110 жалуются-мол перестали её закупать и торговать. Проблемы с качеством.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Волтура 15.5 через год трещины пошли. Кама 15.5 отлично ходит.
[/quote]
Кама на мтз стоит четвёртый год, нареканий нет. Алтай все хаят, волтуру кто-то даже хвалит. Просто у нас 13.6 нет ни камы, ни белшины, а хотел попробовать на т40 этот размер, сейчас стоит 15.5. Говорят на узкой лучше проходимость. Вот и думаю узкую волтуру или широкую но Каму или белшину, всю голову сломал, а брать надо все дорожает и в сезон думаю будет дороже
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
nik192222 пишет:
[/quote]
13,6 ставить диски должны быть родные, я менял диски.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Волтуру я хвалил. НО только радиальную. На бывшем моём тракторе 13-й ход ходит. Проблем нет.
Диагональная на асфальте живьём горит.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
nik192222 пишет:
Всем привет, подскажите какую лучше резину взять на т40 13.6 на 38 или 15.5 на 38? И что лучше выбрать Алтай шину или волтуру?
15,5 и точно не Волтуру
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Всем добрый вечер, кто может подсказать. Решил поменять двигатель на т40, купил сак. 1999гв. Снял головки, двигатель в идеале. Решил поменять аппаратуру на рядную. И тут назрел вопрос какой это двигатель 37 или 144, так как понимаю аппаратуру надо регулировать по разному, правильно же? На блоки 37м. Головки клапана утоплены, вроде значит 37й, но коленвал с противовесами и на аппаратуре написано д144 1800 оборотов. Как их ещё отличить? На бирке читаемый только год. Теперь всю голову изломал, что сказать топливщику?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
nik192222 пишет:
Ни один топливщик не спрашивал мощность. Просто на т40 и все. Может быть топливщики такие попадались. С другой стороны утопленные клапана могут быть на обоих моторах.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
nik192222 пишет:
Здравствуйте коллега.На старых Д-37 гильзы цилиндров имеют меньше рёбер. Потому Д-37 имеет модификации 40 и 50 л.с. При 1600 и 1800 об\мин соответственно.
А Д-144 имеет детали рассчитанные на несколько бОльшую тепловую нагрузку. К примеру в блоке могут быть форсунки для охлаждения прошней . Соответственно Д-144 имеет модификации 40, 50, 60 л.с. При 1600, 1800, 2000 об\мин. соответственно.
На 50 л.с. при 1800 об\мин могут быть отрегулированы оба движка. По крайней мере согласно РЭ по трактору Т-40.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
[/quote]
Сказать топливщику, что нужно на 50лс и все наверное?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
nik192222 пишет:
[/quote]
Да.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Вроде бы когдато выкладывали разболтовку/чертеж лонжерона. Есть у кого нибудь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
andrej 73 пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Спасибо.
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
nik192222 пишет:
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Гидравлика т-40. Выбивает рычаг при подъеме хоть навески, хоть телеги но не поднимает даже на полных оборотах движка. рычаг приходится держать рукой чтобы поднять пустую телегу . третий насос меняю , правда б.у. И делитель менял. никакой разницы. Как будто заглушки какие стоят. Может где в темах обсуждали, но некода лопатить. может неправильно сформулировал вопрос звиняйте.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Evgeniz пишет:
Муфта соединительная если есть,то открути её от шланга который от трактора идёт,и посмотри не забита ли она резиной от разорванных манжет..
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Stepnoj 2 пишет:
не забита ли она
Есть муфта на телегу.ана навеску нету. Если негодные насосы то почему выбивает рычаг. Накрутил давления клапан все равно не поднимает 400кг груза в ковше. Наверное непруха с насосами., хотя один из них покупал новый. Думаю переделать на нш-50.
Evgeniz пишет:
Stepnoj 2 пишет:
не забита ли она
Накрутил клапан-до какого значения? Чем проверяли порог срабатывания клапана?нш50-увеличит скорость подачи но не решит проблему с давлением. Имхо-проверить величину давления.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Evgeniz пишет:
Через что идёт подача масла..через шлаги и на муфту и на телегу?
Или через трубку...
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Evgeniz пишет:
Stepnoj 2 пишет:
не забита ли она
Прежде чем крутить клапан ,поменяйте шарик ,он весь в рубцах от выработки ,и не прилегает плотно.,если не поможет ,возможно распредилитель устал ,
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
МуТаНт пишет:
Evgeniz пишет:
Stepnoj 2 пишет:
не забита ли она
Перепускной клапан вытащите из распределителя ,промойте ,и когда клапан вытащите крутаните на декомпрессоре движёк , пусть из этого гнезда выйтет масло ,возможно мусор и в этом причина..
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
МуТаНт пишет:
yes3
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
А вы поднимаете навеску или прецеп рычаг распределителя включаете в верх или вниз?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Alexandr Nikolaevich пишет:
Если речь про сорокан то вверх. На мтз наоборот. В сорокане все просто, подъем вверх, вниз опускание и плавающее
29.11.2013 - 13:31
: 346
Сергей 171771 пишет:
Здрастуйте такой вопрос почему все выкидывали оригинальное сиденье оно было не удобное? Никогда в жизни не видел их
Это сообщение будет удалено автоматически 22-05-2025 в 23:18:29
Я выкинул старое, потому что оно было старое. амортизатор не работал и было слишком высокое для моего роста.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
На ЛТЗ-55 поставил сидухи от КАвЗ (автобуса ) удобнее, под сиденьем ящик для мелочи (инструментов), можно пассажира брать.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
С днём фермера.
10.01.2024 - 12:49
: 3
Всех приветствую. Есть кто с Твери? ЛТЗ-40АМ присмотрел. Пощупать бы перед покупкой. А то сам в них не шарю.
10.01.2024 - 12:49
: 3
Или может посоветуете мужики, что смотреть, как и куда обратить внимание?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
MaximUzb пишет:
напишите пухляшу с канала роман с техникой он уж больно грамотный в подборе Т40, может съездит контент снимет и денег за подбор заработает, в остальном либо самому либо с хорошим знакомым ехать смотреть.
однажды так знакомый знакомого помог посмотреть машину сказал отличный аппарат, а когда приехали покупать, то оказалось что он был в тотал, после этой истории осматривать и щупать только своими руками..
